Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
retour gpl dans l'habitacle Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
mikabul
mikabul
Nombre de messages : 140
Niva type, année : gpl 2006
Couleur : bleu petrol
retour gpl dans l'habitacle Empty
MessageSujet: retour gpl dans l'habitacle   retour gpl dans l'habitacle EmptyMer 3 Oct 2018 - 11:25
bonjour a toutes et tous , me voici de retour pour une question concernant le système gpl necam de ma belle , j'ai un retour de gaz dans l'habitacle de ma belle quand j'enclache le gaz alors je cherche a savoir si on peu intervenir sois même sur le vapo détendeur et si oui ou puis je trouvez les info pour le faire ainsi que les joints diverse qu'il me faudrait éventuellement changer pour refaire l'étanchéitée de la chose alors si un de vous a eu ce souci héhéhéhé je suis preneur d'info , bon pour commencer je vais suivre déja les indication de mattjack : vérifier l'etat des durites
merci a vous qui me repondrez bonne journée a vous tous .
Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: retour gpl dans l'habitacle   retour gpl dans l'habitacle EmptyMer 3 Oct 2018 - 20:00
Qu'est ce qui te permet de dire que c'est le vapo détendeur qui fuit ????? As tu passé du ''mille bulles'' ((eau savonneuse)) pour déterminer d’où vient l'odeur de gaz ????
Panache
Panache
Nombre de messages : 33
Niva type, année : Muti 2002
Couleur : Bleue
MessageSujet: Re: retour gpl dans l'habitacle   retour gpl dans l'habitacle EmptyJeu 4 Oct 2018 - 23:15
Peu de chance que ça vienne d'un problème de joint car le GPL en phase liquide se fait par jonction "sphérique" laiton/cuivre et par des durites serrées par colliers sertis en phase gazeuse. Au niveau du remplissage arrière, la durite sertie est enveloppée dans un manchon étanche afin d’éviter la présence de gaz au cas où une fuite surviendrait dans le conduit mais si tu suspecte une présence de gaz dans l'habitacle, ça peu venir de là.
Donc a part une pierre qui serait venue percer le tube qui court sous la voiture ou des durite devenues poreuses avec le temps, je ne vois pas d'autres origines possibles si tu n'as rien touché avant de sentir cette odeur caractéristique.
mikabul
mikabul
MessageSujet: retour gpl dans l'habitacle   retour gpl dans l'habitacle EmptyJeu 1 Nov 2018 - 11:57
hello bonjour a toutes et tous ok donc je vais regarder les durits peut etre devenu poreuse .....avec le temps jamais changer , je fais et vous tiens informé , bonne journée a vous
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 147
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 et 1,7 multi GPL 2003
Couleur : Blanc (si...propre !) et vert pour le multi
MessageSujet: Re: retour gpl dans l'habitacle   retour gpl dans l'habitacle EmptyLun 10 Déc 2018 - 18:46
Bonsoir à tous
Sous garantie à l'époque, j'ai eu à changer la polyvanne sur mon monopoint, pour cause de défaut d'usinage du puit fileté ( départ tuyauterie rigide )
Comme il fallait se baisser pour voir et surtout sentir la fuite sur le réservoir, ce n'est pas la concession locale de l'époque qui a trouvé.Evil or Very Mad
Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: retour gpl dans l'habitacle   retour gpl dans l'habitacle EmptyLun 10 Déc 2018 - 19:37
bonsoir.
en mode essence, l'odeur est présente (d'essence  retour gpl dans l'habitacle Icon_biggrin2) ???
si oui, regarde du coté collecteur/échappement.
retour gpl dans l'habitacle Smiley15
