Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
roulements d'origine Russe Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
Panache
Panache
Nombre de messages : 33
Niva type, année : Muti 2002
Couleur : Bleue
roulements d'origine Russe Empty
MessageSujet: roulements d'origine Russe   roulements d'origine Russe EmptyMer 12 Sep 2018 - 17:53
Je souhaiterais avoir vos avis (constructifs et d'experiences) sur des roulements de marque VBF d'origine Russe.
Ces roulements sont soit disant tracés pour en certifier l'origine Russe mais voilà, si on part du principe que ces roulements sont bien fabriqués en Russie, sont ils de bonne qualité ?
Nombre de messages : 6748
MessageSujet: Re: roulements d'origine Russe   roulements d'origine Russe EmptyMer 12 Sep 2018 - 20:05
moi je mets du snr ou du skf c'est plus sur même si c'est plus cher !!! roulements d'origine Russe 549745
Panache
Panache
Couleur : Bleue
MessageSujet: Re: roulements d'origine Russe   roulements d'origine Russe EmptyJeu 13 Sep 2018 - 2:13
Merci pour ton avis et je crois en effet qu'il vaut mieux partir sur du très bon roulement bcp plus cher mais de qualité certaine.
Pour la petite histoire, tous les roulements ont été changé sur la boite de vitesse, la boite de transfert, les roues, les différentiels, les croisillons et ce qui a déclenché ces changements, c’est un bruit de roulement à l'embrayage au point mort (roulement d'entrée de boite). Tout était démonté et plutôt que de tout remonté en l’état j'en ai profité pour changer tous les roulements.
Mais une fois tout remonté, plus le bruit fort du début mais un bruit similaire bcp plus faible. J'ai peur qu'avec le temps, le bruit revienne ce qui voudrait dire que la qualité n’est pas là.
Si il s’avérait que des problèmes mecanique surviennent à cause d'un défaut de qualité et malgré les beaux discours du vendeur, je ne manquerais pas de vous donner le nom de la boutique... et je ne parle pas des nombreux problèmes de commandes rencontrés (erreur de références, ... ) qui m'ont fait perdre 15j de vacances. roulements d'origine Russe 915296
MessageSujet: Re: roulements d'origine Russe   roulements d'origine Russe EmptyJeu 13 Sep 2018 - 10:04
tu avais verifier ta buter d'embrayage avant de remonter ta boite !!!
là aussi il y a un roulement qui peut devenir tres bruyant a l'usure !!!!
Nombre de messages : 7891
MessageSujet: Re: roulements d'origine Russe   roulements d'origine Russe EmptyJeu 13 Sep 2018 - 14:09
ton bruit pouvait aussi venir de ta fourchette d'embrayage mal reglée. Donc pas forcement roulement mort...
Sinon, oui moi aussi j'opte pour du skf ou snr
Panache
Panache
Couleur : Bleue
MessageSujet: Re: roulements d'origine Russe   roulements d'origine Russe EmptyVen 14 Sep 2018 - 0:56
L'embrayage/butée SACHS a été changé ainsi que la rotule de la fourchette. Je vérifierai le réglage. Merci pour le conseil.
La prochaine fois, si il y en a une, je mettrai du roulement de qualité certaine SKF.
