| probleme GPL | |
heretikrs Beaucoup
Date d'inscription : 24/07/2018 Nombre de messages : 74 Localisation : gallardon 28320 Age : 48 Niva type, année : mutli, 1.7 bicarbu 2003 Couleur : noire
| Sujet: probleme GPL Lun 10 Sep 2018 - 16:10 | |
| bonjour, je suis nouveau et je rencontre un pblm lié au gpl sur mon multi 1700 i de 2003
en effet j'ai fait un reset calculateur en débranchant la batterie il y a quelques jours suite a un "broutage" en GPL toujours, problème que j'avais eu il y a 2 mois résolu de cette façon.. le problème a été résolu de nouveau mais 2 jour après au matin en démarrant l'essence fonctionne parfaitement mais au passage au GPL je perd toute puissance et si je reste a l’arrêt et accélère le moteur semble "s'engorger " et ne monte pas dans les tours...si j’accélère il va même jusqu’à presque caler.
j'ai déjà commandé un capteur d'arbre a came ayant suivit pas mal le forum depuis que j'ai acheté la bête en mai 2018
suis je sur la bonne piste?
cordialement
Kris |
| Sujet: Re: probleme GPL Lun 10 Sep 2018 - 18:52 | |
| Salut Sais tu de quand date la révision GPL? Il faut faire une révision chez un GPListe tout les ans ou tout les 10 milles kms il va purger le vapo et faire le réglages des pressions du GPL bref un truc bien a faire pour le bon fonctionnement du GPL et la sécurité de tous le monde si tu n'as pas de soucis en essence, rien a changer sur le moteur en lui même le montage GPL était fait en France par Lada France pas besoin d'un spécialiste Lada, juste un GPListe et c'est bon |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Lun 10 Sep 2018 - 19:03 | |
| salut ladarno, d'ailleurs pardon j'm'appelle Kris.
sur la facture que j'ai en date du 12/04/2018, 1 mois avant l'achat il a eu
-prise de charge co² -remplissage reservoir 80% -torchère -MO GPL intervention sur système gpl
500 euros de frais je pense donc que la révision en question a été faite.
c'est un moteur quasi neuf, 22000 bornes, il est resté une 10zaine d'années sans rouler apparement.
il marchait impec a part un ou deux pblm de broutage réglé par reset calculateur via débranchement de la batterie.
et ce matin en démarrant j'ai ce symptôme alors qu'hier soir je roulais sans soucis aucun.
voila pour les précisions |
| Sujet: Re: probleme GPL Lun 10 Sep 2018 - 19:26 | |
| Profite en pour faire un petit poste pour te présenter effectivement vue les frais la révision est faite je comprends pas le : torchère qu'est ce qu'il a fait??? faudrait contacter le mécano pour savoir exactement ce qu'il a fait en essence tout roule bien, aucun soucis? Sinon une lecture de codes défaut semblerais être une bonne idée |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Mar 11 Sep 2018 - 9:05 | |
| bonjour
alors Kris 43 ans , j'habite en Eure et Loire a cotes de Chartres. j'ai acheté mon niva en mai, j'avais toujours voulu en avoir un depuis gosse... et surtout quand on allait a la recherche d'endroit pour poser nos fêtes sauvages dans les 90's.
ma panne pour y revenir est vraiment étrange dans le sens que la veille au soir tout tournait parfait et hier matin le gpl ne veut plus. ça tient le ralenti mais si j’accélère on dirait que le moteur s’étouffe, le filtre a air est neuf pour devancer la question.
en pleine course a l'essence si je passe en gpl on a l'impression que seul le gaz suffisant pour maintenir le ralenti passe...comme si l'alimentation en gaz etait "bridée"
pour le moment la seule piste non onéreuse et facile a toucher est le capteur arbre a came, qui si j'ai bien compris envoie des infos au calculateur pour gerer l'alimentation des injecteurs, j'ai correct?
bonne journee |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Mar 11 Sep 2018 - 11:17 | |
| complement:
de ce que j'ai glaner sur le web , l'utilisation de la torchere est pour bruler les residus de GPL du reservoir.
| Sujet: Re: probleme GPL Mar 11 Sep 2018 - 11:21 | |
| Bonjour j'ai changer le joint de culasse du moteur 1,7 I gpl multipoint de mon cousin et maintenant que tout est remonter pas moyen de démarrer. Comment caler la distribution car je pense que tout n'est pas aligner comme il faut ? Merci d'avance
| Sujet: Re: probleme GPL Mar 11 Sep 2018 - 11:50 | |
| Salut kris Alors si en essence tout tourne bien tu peux oublie le capteur d'arbre a cames si le moteur tourne bien en essence alors le soucis vient du GPL donc laisse le moteur tranquille va voir un GPListe qui va : te faire la purge du vapo (a mon avis le soucis vient de la) te régler le système (les différentes pressions de fonctionnement) et si tu as un filtre entre le vapo et les injecteurs va le changer voilà en gros mon avis |
jacou34 Pour la vie
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Mar 11 Sep 2018 - 13:55 | |
| merci Jacou34 effectivement la mort ne previent pas! ^^ je cherche un gpliste pres de chez moi en esperant qu'il ne va pas me detrousser! j'avais déjà commandé la sonde d'arbre a came, ça ne m'aura coûté que les 15 euros que j'ai payé si jamais.
je vous tiendrai au courant des suites.
bonne journee a tous |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Mer 12 Sep 2018 - 8:57 | |
| bonjour a tous,
j'en appelle a vous ne trouvant pas de GPListe sur la région de Chartres, 28000; auriez vous des adresses a me communiquer svp? |
| Sujet: Re: probleme GPL Mer 12 Sep 2018 - 9:32 | |
| Sujet: Re: probleme GPL Mer 12 Sep 2018 - 9:51 | |
| regarde aussi ici ,c'est le pro Français du gpl le plus connu pour ma part !! il me semble qu'il est le premier a avoir monter le gpl sur le niva !! et il a un reseau assez vaste !! https://www.borel.fr/ |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Mer 12 Sep 2018 - 10:39 | |
| bonjour et merci a vous deux! alors les pages j'aunes j'avais évidement essayé mais je ne recommande pas, aucun des garages remontés en recherche n'ont "jamais" fait de GPL!!! ceci dit, l'un d'eux m'a renvoyé vers Auto Distribution a Morize juste a cotes de Chartres (si jamais un jour un co-NIVAiste en etait a rechercher dans la region!) rdv pris pour le 24/09
je vous tiens au courant. K |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Jeu 13 Sep 2018 - 9:15 | |
| bonjour, je reviens vers vous rapidement car j'ai remarqué que mon canister n'avait pas l'air complet pourriez vous m'indiquer si c'est le cas s'il vous plait? |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme GPL Jeu 13 Sep 2018 - 10:59 | |
| Non ça a l'air normal, en tout cas j'ai la même chose que toi à part que j'ai un cache en plastique qui n'a pas l'air de protéger grand chose. |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Jeu 13 Sep 2018 - 11:15 | |
| salut laurent73
merci... je me demandais juste pourquoi l'orifice du milieu n’était reliée a rien du tout... |
| Sujet: Re: probleme GPL Jeu 13 Sep 2018 - 11:48 | |
| c'est suivant les modeles de vehicules que c'est brancher sur un autre truc ou pas !! essayes de mettre un bouchon pour voir si des fois sa resout ton probleme !! car des durites de canister pas etanches sa posedes problemes !!! donc |
| Sujet: Re: probleme GPL Jeu 13 Sep 2018 - 18:03 | |
| - groink69 a écrit:
- c'est suivant les modeles de vehicules que c'est brancher sur un autre truc ou pas !!
donc Effectivement ça peut poser problème mais ça le ferais en essence hors la en essence il tourne bien... Sur le mien pas de bouchon non plus (et le canister est neuf) |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme GPL Jeu 13 Sep 2018 - 20:25 | |
donc Je pense que sa configuration est la bonne car le Niva sur lequel j'ai fait la photo est le même modèle et même année que Heretikrs. |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Sam 15 Sep 2018 - 16:00 | |
| bonjour a tous j'ai reçu mon lecteur ELM327 ce matin et j'ai ceci en code erreur il semble que le circuit d'injection soit touché au niveau du detecteur de cliquetis... qu'en pensez vous. bon weekend a tous |
| Sujet: Re: probleme GPL Dim 16 Sep 2018 - 10:12 | |
| Salut Aucun rapport entre le circuit d'injection et le capteur de cliquetis Les premières génération de nivas multipoints (comme d'autre voitures) était monté au GPL sans le boitier détrompeur des injecteurs donc en passant au GPL le moteur tourne bien mais comme il ne reçois plus d'infos des injecteurs essences (logiques ils sont coupés) et que le détrompeur n'est pas mis (donc lui non plus n'envoie pas d'infos au calculateur essence) ben pour le calculateur tu as des défauts aux injecteurs donc si c'es défaut n'apparaissent pas en essence tout va bien c'est normal le capteur de cliquetis est lui par contre a contrôler vérifie que le prise est propre et que le fil n'est pas endommager si tout est bon il suffit de la changer pour info le capteur est sur le côté droit du bloc moteur ça va t'aider a le trouver: https://nivaventure.forumactif.com/t25342-prise-debrancher-dans-le-moteur |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Lun 17 Sep 2018 - 9:07 | |
| bonjour ladarno
alors du coup tu penses que le capteur de cliquetis pourrait être a l’origine de ma défaillance en GPL?
bonne journée et merci de ton suivit concernant mon soucis! |
| Sujet: Re: probleme GPL Lun 17 Sep 2018 - 20:56 | |
| Salut Oui et non car logiquement la capteur de cliquetis devrait aussi faire déconner en essence donc ton rendez-vous chez le GPListe n'est peut-être pas du luxe. Mais regarde bien l'état de la connectique voir change le ça ne peut pas faire de mal |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Sam 22 Sep 2018 - 13:10 | |
| bonjour a tous
aujourd'hui j'ai été vérifier la connectique du capteur de cliquetis...tout semble ok...retest ELM327 plus de code erreur la dessus juste les 4 injecteurs comme la première lecture la semaine dernière.
en revanche j'ai vu que les durites du vapodétendeur étaient toutes poreuses voir craquelées...cela pourrait il juste venir de ça? je vous ais fais quelques photos c'est assez édifiant. |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Sam 22 Sep 2018 - 13:11 | |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Sam 22 Sep 2018 - 13:14 | |
heretikrs Beaucoup
| Sujet: Re: probleme GPL Lun 24 Sep 2018 - 21:19 | |
| bonsoir a tous...
petite update.
après mon passage au gpliste ce matin il semblerait que ce soit une membrane percée sur le vapo. 230 euros pour ça petit nettoyage,contrôle pression,petites durites changées...bref...lecteur de code défaut a lui tout seul facturé 71 boules. j'hallucine.
bref...rdv le 2 octobre pour changement de membrane sur le vapo...devis a 350 euros... le gpl c'est pas cher a la pompe mais a l'entretient ça semble se rattraper comme il faut...
si ça règle pas mon problème je vais pas être content du tout!
voila...c’était plus un coup de gueule parce que les tarifs me font sauter au plafond! ^^
bonne soirée |
| Sujet: Re: probleme GPL Mar 25 Sep 2018 - 5:25 | |
| Salut pas surpris pour les tarifs la moindre révision aujourd'hui t'en as pour 250€
sur le mien le vapo Koltec a finis par crever aussi il me l'as changé par un vapo d'une autre marque (plus petit mais largement suffisent pour nos moteur) dixit mon GPListe, le vapo Koltec ce monte sur des V8 donc bien assez gros pour nos petits moulins depuis avec le nouveau vapo, pas de soucis
Niveau prix on pleur dès qu'on va chez le mécano par ce qu'on as l'habitude de tout faire nous même forcement quant on doit payer ça fait mal |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme GPL Mar 25 Sep 2018 - 17:09 | |
| Bonjour je confirme c'est dans la normal des prix pour une révision ((ma dernière avec changement du bouchon de remplissage qui fuyait 344€)) |
| Sujet: Re: probleme GPL | |
| probleme GPL | |
