 pb moteur ralenti instable
wanman13
wanman13
Nombre de messages : 376
Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007
Couleur : Bleu océan
MessageSujet: pb moteur ralenti instable   Ven 31 Aoû 2018 - 21:11
slt à tous
mon bébé fait des siennes je m'explique ralenti instable monte à 1200 trs/mn monte et descends conso en hausse gloups!!!!
bref j'ai changé le  capteur d'arbre à came et moteur de pas à pas de ralenti. Ça avait disparu puis c'est revenu
par contre quand je coupe le contact et que je le redémarre de suite le pb disparait pendant quelques temps. j'ai regardé les durites pas l'air de fuites. Bref ce pb revient de temps en temps
merci   de m'éclairer
Fred
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 135
Niva type, année : Niva 1600 1984
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Dim 2 Sep 2018 - 23:25
Sur d'autres voitures, je ne connais pas assez les Niva, ça peut être le débitmètre à nettoyer.
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Lun 3 Sep 2018 - 20:34
bjr
ok je vais essayer ce week et te tiens au jus car là je bloque
Fred
Nombre de messages : 2697
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mar 4 Sep 2018 - 6:17
Juste comme ça au hasard
tu as regarder les codes défaut ???
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mar 4 Sep 2018 - 20:42
slt
oui juste une sonde lambda depuis très très longtemps mais ce pb dure depuis peu.
fred
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mer 5 Sep 2018 - 8:53
Passe un coup de bombe miracle (nettoyant) dans tous tes connecteurs et assure toi du bon contact.
Surtout ceux des sondes lambda...........De toutes façons ça peut pas lui faire de mal
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mer 12 Sep 2018 - 20:53
Slt à tous
retour de mon pb depuis nettoyage du débitmètre titine roule mieux plus souple et plus agréable en reprise à basse vitesse.
mais tjrs même pb connecteurs ok et pas de codes anomalies sauf ma sonde lamda mais ce code 1014 erreur existe depuis que j'ai madame donc  je suppose que cela ne peut pas venir de là.et cela se produit après quelques kilomètres.et si je coupe le moteur ou accélère le pb disparait quelques temps se compte en minutes.
j'en perds mon latin quand à aller voir un garagiste  hum pas envie de finir aux baumettes.
la plage de mon pb va de limite calages (je vous dis pas les soupapes comme elles cliquettes) et monte vers 1200 trs si ça peut donner un indice.
fred
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Jeu 13 Sep 2018 - 5:54
Bizarre ton histoire
sur les codes défaut lada je n'ai pas le P1014 scratch
pour les lambdas c'est: P0134; P0135; P0136; P0137; P0138; P0140; P0141
Pour le code P1014 je trouve en cherchant que ça correspond a la vanne EGR
Tu as trouver ou que ça correspond a une lambda ?
Autre chose si tu as un code défaut c'est qu'il y as un soucis
tant qu'il ne seras pas supprimé (donc le soucis régler) tu ne peux pas dire que ton soucis de ralentis ne vient pas de la...
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Jeu 13 Sep 2018 - 21:04
Slt ladarno
j'ai écris le code après un jaune un peu chargé c est plutôt le P0104,pour le défaut je suis d'accord avec toi mais cela fait des années que ce code existe et il déconne que depuis quelques temps du coup je n'est pas fait de lien entre mon pb et lui.
en plus comment savoir quelles sondes déconnent
fred
 j'ai effacé le code défaut ce soir et madame va rouler avec et je verrais si le pb revient avec le code, je sais c'est un crime avec madame au volant mais si elle tape je te dis pas la caisse d'en face (déjà vécu avec mon premier niva)
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Ven 14 Sep 2018 - 5:22
Pareil le code P0104 j'ai pas
Par contre si c'est le P0140
c'est la sonde 2
celle en avale du catalyseur qui déconne
peut être que tu avais ce code en fugitif au début
donc il apparaissais mais comme c'était juste des petite coupure le moteur tournais bien
mais que la y'as plus rien a la sonde, et que du coup ça déconne
Regarde bien le faisceau qui va a la sonde, des fois que...
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Sam 15 Sep 2018 - 20:52
slt
ok je regarde ça dimanche
fred
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Dim 16 Sep 2018 - 20:10
Slt
je craint devoir passer à la caisse et changer cette sone mais la vache le tarif de la sonde ça fait mal
fred
Ps: la 2 ème c'est celle en sortie du pot cata
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mer 17 Oct 2018 - 18:00
Bsr à tous
je reviens vers vous bon plus de codes défaut j'ai enfin changé la sonde lambda du pot le top le niva est plus fluide et agréable à conduire dixit madame.
Sauf que mon ralenti instable est revenu cela fait le yoyo de 750 à 1500 trs/mn et je n'ai aucun code anomalies vu que j'ai pas de garage lada dans ma région je suis dans la mouise.
bref quelqu'un a déjà eu ça j'ai regarder sur le forum est j'ai changer toutes les pièces susceptible de créer ce Pb.
fred
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mer 17 Oct 2018 - 19:03
j ai oublié une autre info au cas ou il ne fait cela qu'a chaud après plusieurs kms et si on coupe le moteur et que l'on redémarre de suite là il tient le ralenti et le refais de nouveau après quelques instants.
fred
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Ven 19 Oct 2018 - 21:04
Slt à tous
J'ai tout revérifié connectiques câblage et que dalle , je suis  passé voir quelques garages au cas ou un voudrait travailler ben a part les freins la clim ou les pneu tu peut aller chez les grecs.
bonjour l'angoisse avec leurs nouvelles caisses le jour ou t'es en panne.
j'ai rebranché le scanner  pas de codes erreurs  là je cale grave car sur le net vu mon Pb j'ai changé toutes les pièces dites par rapport avec mon Pb.
Si quelqu'un a une idée pour au moins me donner une piste car je ne comprends pas pourquoi quand cela ce produit je coupe le contact et redémarre de suite cela disparait et revient au bout de quelques instant après avoir fait quelques kms.
fred
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Lun 22 Oct 2018 - 5:36
Tu as regarder le capteur d'AAC ?
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Lun 22 Oct 2018 - 17:19
Slt
il est neuf et ça n'a rien changer j'ai aussi changer le moteur pas à pas de ralenti nettoyer le débitmètre et changer la sonde lambda en aval du cata.
tjrs même Pb.
Fred
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mar 30 Oct 2018 - 20:21
Slt à tous
personne à une piste parce qu'aucun garagiste n'a d'idée   et là je craque car titine devient dangereuse à conduire surtout en ville .
je l'ai pris tout à l'heure dans les rond points au démarrage ou tu accélère en permanence ou t'es limite calage au démarrage, bref prisse de tête grave .
fred
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Dim 4 Nov 2018 - 17:36
précision que je ne t'ai pas demander
il le fait en essence, au GPL, les deux?
Il m'est arrivé un truc con l'autre jour
le moteur coupais net dès qu'il atteignais 90°
ça venais du capteur de vilebrequin
j'avais pas de code défaut la première fois
je 'ai redémarrer a froid et en allant dépanner un collègue le niva as couper dans un rond point
je vous passe les détails...
bref ce coup là j'ai finis par avoir un code défaut (je l'ai pas noté)
c'est une piste, peut être qu'il fatigue, ou que la prise ou faisceau déconne
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Lun 5 Nov 2018 - 21:15
Slt ladarno
titine le fait qu'a chaud pour le capteur de vilebrequin est ce celui qui e trouve sur la poulie crantée ?
quand elle le fait j 'éteint le moteur et quand je le redémarre ça passe après quelques instant dés que je m'arrête à un feu ou rond point le ralenti repart en vrille.
A j'oubliais il est essence je ne l'ai pas pris en gpl car à l'époque le mécano m'avait dit que certains avait des problèmes.
je vais étudier cette piste, je ne suis plus a une pièce près.
merci Fred
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mar 6 Nov 2018 - 5:54
je sais pas ou j'ai vue que ton niva est GPL...
bref
oui le capteur de vilebrequin c'est bien celui de la poulie crantée (la ou passe la courroie d'alternateur)
y'en a qu'un de capteur de toute façon a cette endroit
après je trouve ton affaire étrange d'avoir un moteur qui tourne pas rond sans code défaut
donc la c'est un peu a tâtons pour trouver
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mar 6 Nov 2018 - 20:57
Slt
y a pas de pb et oui je sais c'est une panne batarde mais cela devient dangereux de le conduire dans certaines situations car risque de calages.
donc je suis preneur de toutes pistes et comme tu dis pas de codes défaut j 'ai scanner l'obd sans succès.
fred
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mer 7 Nov 2018 - 7:44
Alors je reprend point par point
- capteur AAC changé
- moteur pas a pas de ralentis changé
- sonde lambda changé (suite a code défaut pas revenus depuis)
pas de code défaut
moteur qui yoyote au ralentis quand moteur chaud
questions:
- le capteur AAC d'origine ou ersatz ? (si il déconnais tu aurais un code logiquement)
- le moteur pas a pas est-il le bon (attention il y as 2 têtes pointeau, une grosse une petite)
- as tu contrôlé que tu n'as pas de fuite d'air a l'admission ?
- contrôle le capteur de vilebrequin (pareil logiquement tu devrais air un code)
- quand tu accélère le moteur tourne normalement ?
Philamiens
Philamiens
Nombre de messages : 231
Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002
Couleur : verte
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mer 7 Nov 2018 - 10:33
Hello. J'ai eu aussi, j'ai changé le capteur de position de papillon mais je dois dire que je me suis très peu servi de la bestiole depuis . C'est un problème récurent semble t'il ce ralenti yoyo
nico90
nico90
Nombre de messages : 1905
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mer 7 Nov 2018 - 12:44
Salut,
Vérifies les tuyaux des capteurs pressions absolu et autre.
Peut être sont ils carquelés.
J'ai eu un problème similaire sur un de mes suzuki en injection.
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: pb moteur ralenti instable   Mer 7 Nov 2018 - 13:31
bjr à tous
pour les pièces je prend tjrs de la marque pour éviter les pb malgré leur changement le pb reste identique j'attends le capteur de vilebrequin.
pour le moteur de ralenti c'est la bonne tête. A part le ralenti il tourne nickel a de bonnes reprise ce qui me prend le plus la tête c'est que quand tu l'arrête et le redémarre(le moteur)  le ralenti reste stable et dès que tu  repart il se remets à déconner au premier arrêt.
fred
