 Ventilateur habitacle
Jojotts
Jojotts
Nombre de messages : 5
Niva type, année : New look 2006
Couleur : Gris metal
MessageSujet: Ventilateur habitacle   Mer 22 Aoû 2018 - 19:48
Bonsoir a tous,
La ventilation habitacle de mon    ne sort pas d'air au aération.
J'ai fait le ménage, beaucoup de feuille et débris dans le caisson radiateur.
Est il possible que le ventilateur tourne a l'envers ?
Quand je met la main sur l'entrée d'air du capot, l'air sort par celle ci.
Au niveau de l'aération aux pieds, j'y ai mis une feuille et elle a était aspirée !!!!?
Merci d'avance pour les solutions a mon problème.
Gérard
Gérard
Nombre de messages : 185
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: Ventilateur habitacle   Mer 22 Aoû 2018 - 22:50
S'il aspire l'air de l'intérieur c'est qu'il doit être branché à l'envers
Commence par vérifier le branchement au moteur + et -  inversés
A+++ Gérard
Jojotts
Jojotts
MessageSujet: Re: Ventilateur habitacle   Jeu 23 Aoû 2018 - 13:48
Bonjour a tous,
Problème résolu,
C'est bien le ventilateur qui fonctionner dans le mauvais sens.
Après avoir modifié le sens + / - aux bornes du moteur, ce qui n'inverse pas le sens de rotation, j'ai seulement tourné la partie démontable avec les aimants ou charbons d'un tour.
Pour infos si des personnes ont ce problème, vérifier au niveau de l'entrée d'air capot si l'air sort avec la ventilation, si c'est le cas il faut inverser le sens de rotation. Le ventilateur doit souffler vers le bas.
Merci.
Gérard
Gérard
MessageSujet: Re: Ventilateur habitacle   Jeu 23 Aoû 2018 - 14:11
Désolé pour la mauvaise info
