Bienvenue garage fabre sur NivAventure, tu es le 4099e membre !
 Problème tableau de bord et démarrage! !
Juju38
Nombre de messages : 5
Niva type, année : Essence, 1992
Couleur : Rouge
MessageSujet: Problème tableau de bord et démarrage! !   Mar 21 Aoû 2018 - 17:46
Bonjours à tous
Petit nouveau sur le forum , je me tourne vers vous pour un problème électrique sur mon niva c'est un essence de 1992 et c'est mon outils de travail je suis berger/Va cher dans les Pyrénées donc le 4x4 ne fait que de la bonne piste caillouteuse de montagne
Alors le souci est :1 pas de jus au tableau de bord lorsque je tourne la clef
2 le moteur tente de se lancer sans y parvenir
Les phares , ventilos, essuie glacé fonctionne
Les fusible on l,aire bon (juste regarder j'ai pas essayer avec un testeur )
La batterie et neuve
Donc voili voilou j,aurai aimer savoir où et quoi aller regarder
Merci encore et bonne fin d,aprèm a tous
Juju38
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problème tableau de bord et démarrage! !   Mar 21 Aoû 2018 - 17:49
Désoler pour les photos a répétition je suis nulisime avec un ordi
Loran73
Nombre de messages : 78
Niva type, année : Niva 1600 1984
MessageSujet: Re: Problème tableau de bord et démarrage! !   Mar 21 Aoû 2018 - 20:07
Tu peux déjà regarder si tu as de l'étincelle aux bougies et si ta pompe à essence fonctionne. Personnellement la mienne je l'entends très bien quand je mets le contact.
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: Problème tableau de bord et démarrage! !   Mar 21 Aoû 2018 - 21:09
Bonjour le pastre
Vérifie tes fusibles ((oxydation sur les languettes et bon contact écartement))
Comme deja dit tu dois entendre la pompe a essence quand tu mets le contact
Vérifie si tu as du jus aux bornes de la bobine puis étincelle sur une des bougies mise a la masse
Juju38
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problème tableau de bord et démarrage! !   Mer 22 Aoû 2018 - 9:32
OK merci pour les conseille. Pour le démarrage, l'étincelle sur la bougie comment dois-je procéder ? Et pour le tableau de bord serais-ce possible qu'il y est un relais entre batterie et tableau de bord qui serai HS ? Je prend un max d'info sur la causse possible car le niva a eu la bonne idée d'avoir la panne de l'autre coter de ma montagne et pas de réseau pour vous pousser plein de question tout en étant dans le moteur !! 😁
Merci merci
