Bienvenue garage fabre sur NivAventure, tu es le 4099e membre !
 Vidange moteur...ça coule pas!
cotchcotch
Nombre de messages : 32
Niva type, année : GPL 1,7 2013
MessageSujet: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 11:26
Bonjour à tous,
J'ai faiy l'acquisition d'un nouveau Niva et je me kance dans la première vidange (la première avait été faite au garage). Donc j'ai tout ce qu'il faut 5l de 10W40, le filtre et la clé 6 pans. Problème, après m'être glissé sous l'engin avec mon bidon de récupération y'a à peine 2 verres à sirop d'huile qui sortent... Le bouchon c'est bien celui qui se situe sous le carter de protection?
Bref je comprend pas. J'ai bien dévissé le bouchon en haut, comprend pas. Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
Gérard
Nombre de messages : 178
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 11:36
Regarde ici !
http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Vidanges/Vidanges.htm
Tu as surement vidangé la boite de vitesse
A+++Gérard
cotchcotch
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 12:47
Ah ben merde alors. Bon je viens d'enlever la plaque et je crois que c'est le pont avant que j'ai fait comme un âne. Ensuite je dois être con mais je ne trouve pas l'huile même avec la photo. Tu en aurrais pas une par hasard stp ou quelqu'un?
Gérard
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 13:02
Désolé mais je n'ai plus de NIVA pour les photos.
Regardes bien sous le moteur et tu verras le bouchon.
Fais une photo de ce que tu as vidangé pour savoir.
A+++ Gérard
zebul0n
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 13:31
Salut, pour accéder au bouchon du carter d'huile moteur, le mieux c'est de démonter la plaque de protection qui se trouve sous le moteur. Tu verras, le carter est très visible et le bouchon se trouve dessus un peu vers l'arrière.
Bon courage
cotchcotch
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 14:36
Voilà où j'ai vidangé. Maintenant il faut que je remette de l'huile mais je ne sais pas laquelle s'il s'agit du pont ou de la boîte de vitesse.
cotchcotch
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 14:44
Sans le cache ç a me semble être le pont non?
Du coup il va falloir que je le re-remplisse..
Gérard
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 16:49
Oui c'est le pont avant.
C'est la même huile que la boite de vitesses
Relis bien les textes sur Repérage des différents bouchons pour les vidanges de Niva
Gérard
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Mer 15 Aoû 2018 - 20:12
Philamiens
Nombre de messages : 230
Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002
Couleur : verte
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Sam 18 Aoû 2018 - 7:43
slt - cela dit ce n'est pas perdu si tu viens de l'acheter le mieux est de faire tous les fluides ;)
cotchcotch
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Jeu 23 Aoû 2018 - 9:33
Oui alors du coup huile moteur c'est fait, le pont avant aussi (j'ai été surpris de la quantité qu'il y est rentrée plus de 2 litres voir 2,5l). Maintenant je fait le pont arrière et la boîte de vitesse si les 3 litres que j'ai achetés suffisent. Il me restera la boîte de transfert. Dans ma lancée je vais faire le liquide de refroidissement. Je suis en vacances alors j'en profite pour prendre soin de ma petite russe préférée.
Ah et puis une autre question pour ceux qui ont eu le cas. Le voynt de la jauge gpl ne fonctionne plus. Le niva fonctionne au gpl et passe ensuite à l'essence (je me repère au compteur kilométrique). Je suspecte un fusible responsable du truc. Quelqu'un saurait où ce qui se trouvent ces fusibles?
Bonne journée
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Jeu 23 Aoû 2018 - 9:48
Ya un blème là ... Les ponts c'est moins d'un litre. Pour les jaunes gpl de toutes façons elles sont d'une imprécision telle que bon... J'ai eu des gpl sur différents véhicules et l'installateur m'a expliqué qu'en fait elles ne mesurent pas vraiment la quantité restante elles l'estiment par un calcul.
Nombre de messages : 2662
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Jeu 23 Aoû 2018 - 10:52
effectivement y'as un blème...
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capacite/Capacite.htm
Si tu as bien remplis par le bon bouchon :
impossible de mettre 2l d'huile dans le pont avant...
cotchcotch
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Jeu 23 Aoû 2018 - 11:16
Ben les bouchons c'est sûr je ne me suis pas trompé...ce coup ci. Le pont arrière ça tire plus vers 1l5 que 1l3, je suis allé jusqu'à ça dégorge et hop refermé. Pour le pont avant j'y ai passé pas loin de 2l...moins ce qui m'a coulé sur les doigts mais là pareil je suis allé jusqu'à ce que ça dégorge et j'ai revissé.
Et au juste si y'en a trop ça fait quoi comme conséquence?
octron
Nombre de messages : 67
Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Jeu 23 Aoû 2018 - 11:27
Si tu en as trop = augmentation de la pression. Du coup il y a risque quasi certain de faire fuir les joints SPY et devoir les changer. Au pire du pire, tu va abimer la mécanique.
Pour le pont, ça risque de partir vers les joints des arbres de roues.
Je laisse soins à ladarno de confirmer, je suis un jeune nivaiste ^^
http://www.neozia.fr
cotchcotch
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Jeu 23 Aoû 2018 - 11:31
Non attends, j'ai dit une connerie : c'est des bidons de 2 litres donc je reprends. Pont arrière : 1l3 environ et pont avant 1l5 moins ce que je me suis fait couler sur les doigts et ce qui a dégorgé (200ml max)...ouais je sais je suis un peu bourin. Mais bon 2l - 200 - 500 qui restaient ça fait quand même 1l3 donc on est loin des 2 litres mais bien au dessus de ce qui est préconisé.
Voilà le rectif est fait : 1l3 arrière et pareil devant...j'espère que je vais rien péter, sinon je suis toujours à temps d'en enlever un peu. De toute façon mon engin ne bouge pas. Rando prévu samedi mais bon pour le moment j'attends de recevoir un silentbloc pour mon pot alors il bouge pas. Je voudrais bien faire la boîte de vitesse mais du coup j'ai plus assez de 75W90.
cotchcotch
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Jeu 23 Aoû 2018 - 11:39
En fait je pensais qu'il fallait aller jusqu'à ce que ça dégorge sans se poser plus de question. Le pont arrière c'est bon pour le pont avant je vais dévisser le remplissage et foutre un coup de seringue, elle fait 0,5l je crois, donc une au 3/4 et je devrais être bon non?
MessageSujet: Re: Vidange moteur...ça coule pas!   Jeu 23 Aoû 2018 - 12:23
Oui pour le remplissage c'est jusqu'à débordement
Si tu as mis plus d'1L dans le ponts avant y'as un soucis
ton niva est de niveau (a peu près)???
Effectivement dans la théorie, trop d'huile, montée en pression, etc...
dans la pratique
Pour assurer le coup a ta place, je re-vidange le pont dans un truc propre (pour récupérer l'huile)
et je refait le pleins en vérifiant ce que je mets (plus précis que la quoi...)
