 embrayage
oasis30
oasis30
Nombre de messages : 47
Niva type, année : 2005
Couleur : bleu /vert 377 1.7 i
MessageSujet: embrayage    Jeu 9 Aoû 2018 - 17:04
bonjours a tous.  ce matin je demarre  le niva comme dab . j'embraye la pedale va au fond sans resistance bien sur pas de passage possible de rapport.
j ouvre le capot le bol de liquide d'embrayage a perdu plus de la moitie .
c'est quoi le probleme.
merci pour vos reponses .
http://fox30@orange.fr
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: embrayage    Jeu 9 Aoû 2018 - 17:39
2 cas de figure
Soit il y a fuite.... Suit les tuyaux et la fuite tu trouveras
Soit les joints internes de l’émetteur ((tu pompes dans le vide)) ou/et les joints internes du récepteur le long de la cloche d'embrayoire.
Personnellement je changerai les 2 + la durite souple entre récepteur et durite rigide
Rempli ton profil pour que l'on sache quel véhicule tu possèdes.
Nombre de messages : 7881
MessageSujet: Re: embrayage    Jeu 9 Aoû 2018 - 20:20
  remplace éméteur et recepteur. J'avais eu le cas. j'avais commencé par l'éméteur et peu de temps apres ce fut au tour du recepteur de jouer des tours.
Nombre de messages : 903
MessageSujet: Re: embrayage    Ven 10 Aoû 2018 - 11:40
Regarde également si ton bocal n'est pas fissuré à l'arrière au niveau de la patte de fixation, j'ai eu le cas surle mien
MessageSujet: Re: embrayage    Ven 10 Aoû 2018 - 14:15
j'avais commencé par l'éméteur et peu de temps après ce fut au tour du récepteur
C'est logique et normal vu que les 2 travaillent ensemble et de la même façon donc forcement la même usure ((a qq jours prêt LOL))
On ne connait pas l'age du Niva mais si d'origine la durite souple doit être fatiguée.
Durite souple et joint mobile sont a considérer comme pièces d'usure et donc a changer périodiquement ((la durée de vie du caoutchouc n'est pas éternelle))
oasis30
oasis30
MessageSujet: embrayhe   Ven 10 Aoû 2018 - 23:38
bonsoir. j'ai verifié le bocal la durite que j'avais dejà changer par une + armée la durite alu qui va au cylindre de reception  pas de fuite mème sous le tapis donc je peux conclure ou me tromper les 2 maitres  cylindre sont hs . comme dis manolo changes  les 2 puis purge et on voit
MessageSujet: Re: embrayage    Sam 11 Aoû 2018 - 12:59
Si la durite souple est d'origine ou d'allure douteuse change la en même temps cela évitera une purge supplémentaire dans qq semaines.....
PS: les conseilleurs ne sont pas les payeurs (ni les meilleurs) mais ils ne font pas de mécanique..........
embrayage
