Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 montage proto lada trial ufolep
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
adrien50
adrien50
Nombre de messages : 255
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Empty
MessageSujet: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyDim 22 Juil 2018 - 1:42
Bonjour toput le monde
bon sa y est j'attaque enfin le chantier lada trial
Tout d'abord sa fait longtemps que je voulais me lancer dans le trial
j'avais acheter un petit suz 410 a un voisin et bordel que sa passe bien  montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619 montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619 montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619
au debut je voulais faire du trial avec la cacahuète en série améliore (mécaniquement d'origine)
mais la conduite de serie am , j'aime pas trop car tout en force et le suzuki moins stable que le lada
et comme je connais les lada quasi par coeur avantage a lui  montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745 surtout que en trial ils se font rare et je veut un vehicule qui sort un peut de l'ordinaire   montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_biggrin2
donc je part en super série (1bloc+frein séparé sur un pont +pneus tétines)car j'ai déjà goûter aux glissement limité sur mes niva donc revenir en origine surement pas  affraid
Le but est de monter un lada homologuer UFOLEP categorie super serie
Il faut que le vehicule soit le plus solide possible car les pneus cross gratte tres fort donc montage de pieces renforcé oblige  Laughing
Je ferai le reportage au fur et a mesures , je prend bien sur conseils et critique  montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745
le projet est fait a 90% dans ma tète , sa cogite depuis un bon moment lol reste a faire le boulot  montage proto lada trial ufolep - Page 3 804205
J'ai deja pas mal de pieces pour le montage
voici la bete avant le debut du chantier , il est dans le garage depuis 1an et demi
acheter 400€ , moteur 1.9d Peugeot , pompe Bosch sa c'est top , caisse plutôt saine sauf la partie arrière surtout le plancher  montage proto lada trial ufolep - Page 3 Marteau
avantage l’intérieur  est déjà dépouillé car l'ancien proprio devais le refaire
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Img_e010
première étape , démontage des vitres ciel de toit et découpe a la grosse en mode pick-up
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Img_0310
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Img_0311
Nombre de messages : 4886
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 3 Juil 2019 - 13:01
adrien50 a écrit:
oui je vais mettre les photo
j'ai un souci de charge avec mon tel
bon deja
le souci de fonctionnement moteur , le gazoil arriver pas quand j'accelerer
j'ai donc mis la pompe electrique de la xr3i pour le gavé car il fonctionnais tres bien en pompent avec une poire
forcement vendredisoir sa a fait saute je joint spi de la pompe d'injection donc en panne
je trouve une pompe en urgence le lendemain matin je remonte pareil
au final on a repris tout le circuit de gazoil il c'est avéré que c'etais le retour qui prenais l'ai dans le reservoir car il etait branché en haut , on l'a mis en bas et nickel
du coup le temps de remonter tout sa et tout préparer j'ai louper la compette du samedi aprem
donc depart le dimanche matin a 6h apres avoir dormis 4h en 2 nuits
arrivé la bas direct au controle technique
seuls point a modifié
-proteger les cosses de batterie
- attacher les ressort en haut avec un cable ou autre
donc depart de la compette zone 1 porte 2 je me pose sur un caillou et crac le croisillon d'arbre dans trans ar coté pont
retour au stand pendu au bout du telesc on deboite l'arbre on remet un autre et go
le comptage etait le comptage buggy (si echec porte 1 on passe a la 2)cela permet de faire toute les portes et de rouler un max
je refuse 2 ou 3 poryes au total car trop cassent
avant de manger je franchis une porte en devers , tout le monde etait surpris de la stabilité du vehicule
zone suivante des gros poteaux elctrique en beton a franchir sa pose et l'abre de trans ar plie vrille mais ne casse pas
cela continue dans l'aprem ou je passe une porte 3 bon piquer ecraser mais je suis le seul des 5 vehicule a l'avoir passer ( sortie sur 2 roue)
zone suivante on teste encore les limite du vehicule que  l'on finis par trouver , aller hop la cabane sur le chien . Juste une bose sur le capot et une sur le toit mais rien de mechant
on refait les niveaux et on rentre pour finir la zone car c'etais la porte 1 , porte 3 un gros pierrier a passer j'envoie en 2eme juste ce quil faut le vehicule passe en faisent 2 bond et les silendbloc moteur etait assey mou la pompe de da est venu toucher le radiateur donc fini pour nous  8 zone sur 10 effectuer
en rentrent je m'apercois que le dif ar a manger 1planetaire a casser
donc bilan de la journée tres content du vehicule , il ce comporte tres trs bien , tres doux et coupleux donc agreable a conduire et agreable a singer
tres stable en croisement , en devers on en parle pas c le meilleur
je dois modifier le sabot de transfere car il accroche trop j'en referais un sur toute la longeur pour arriver a glisser
j'ai resentie un manque de hauteur donc j'envisage peut etre on verra en fin de saison si les cardan et arbre tienne jusqua la mais passer en 205/16
je dois encore apprendre a anticiper la conduite avec le bloc surtout pour le declanchement
slt bon pas mal montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_biggrin2 met plus tôt du 6,50 pas du 205 trop large et le 6,50 est aussi haut si pas plus j ai essayé les 2 les 205 bouffe des cv c est incroyable
christophe
christophe
Nombre de messages : 341
Niva type, année : 2121 - 1992 -weber 32 dir 21 - 21214 1.7 GPL
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 3 Juil 2019 - 13:14
Merci pour ce retour d'expérience  Adrien , je compte venir le dimanche à Carolles  en espérant  te voir.
A plus.
http://emeric.champin@wanadoo.fr
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 3 Juil 2019 - 23:15
Christophe oui oui j’y serai
Grosminet  oui tu a raison du coup j’ai jeté un œil sur Mz pneus car c’est les seuls qui font dans la taille qui correspond et ils font 205/16 et 6,50/16
Du coup je fait le trial de carolles et je met les black star en vente
Pour les jantes j’ai des triangular en 16 déport 0 comme sur le periquet bleu
Donc voici les photos du véhicule fini avant le départ
montage proto lada trial ufolep - Page 3 77be6410
montage proto lada trial ufolep - Page 3 65ac0310
montage proto lada trial ufolep - Page 3 A16aa710
montage proto lada trial ufolep - Page 3 B7006b10
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 4 Juil 2019 - 7:02
slt j ai plus 3 comme déport oui les 6,50 c est top et je les av pris chez mz
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 4 Juil 2019 - 23:39
Ha super alors
Je vais déjà faire un petit test avec les mud Max en 205
Voici les photos du trial que J’ai pour le moment
J’ai aussi tout en vidéo je dois faire Le montage
montage proto lada trial ufolep - Page 3 56a71610
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Ebcb9710
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Cd76f110
montage proto lada trial ufolep - Page 3 1d744b10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 D91b4e10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 B0fb4c10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 E5c71210
montage proto lada trial ufolep - Page 3 3b4b2910
montage proto lada trial ufolep - Page 3 7cb98b10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 C23dbd10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 28a18b10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 17b16010
montage proto lada trial ufolep - Page 3 1b509c10
Nombre de messages : 7958
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyVen 5 Juil 2019 - 9:31
merci pour les tofs.
Sinon, "...je dois modifier le sabot de transfere car il accroche trop ...", tu vois on te l'avais dit. Il est trop angulaire. Celui que j'avais fait sur le mien, jamais je suis resté accroché dessus. Sur les tofs on voit pas bien mais il était comme ça
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Skitra10
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyVen 5 Juil 2019 - 9:57
Oui tu avais raison
Il faut que j’arrive a faire un plat au milieux pour que sa’ glisse au max car dans les zones artificielles sa accroche à mort et sa fait pivoter le véhicule sur lui même
Le truc aussi même en arrondi comme le tient en marche a recule sa gêne aussi faut vraiment un ski qui part de l’avant du véhicule jusqu’à derrière la bt
Pour cette saison sa’ va rester  comme sa Le dernier trial est dans 8 jours être ce sont des zone de boisé en pleine terres
Y’a un gars du forum avec le lada trial rouge il m’avais envoyer son ski en photo ct le top
montage proto lada trial ufolep - Page 3 D7473c10
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juil 2019 - 1:29
du news de la finale regionale de carolles
une 2eme place le samedi sur 5vehicules
3eme le dimanche sur 4
aucune mecanique du weekend sauf dans la derniere porte de la derniere zone ou l'axe du relais de direction a cassé
faudra en faire un maison bien solide
le niva a parfaitement fonctionné , un vrai regal a piloté , je connaissais le terrain qui etait plus dans mes cordes , malgres que c'etais vraiment sec sa creuse direct on a mangé de la poussiere
les concurent sont sidéré a chaque passage en devers sa bouge pas d'un poil
j'approuve vraiment les pieces izh techno qui en on pris plein la geule sa tient
meme bien bloqué sur l'avant premiere gaz avec des a coups de frein séparé , sa fini par sortir en ajoutent des coups d'embrayage sans etre trop bourin (oui je precise quand meme )
je posterai les photo demain
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 18 Juil 2019 - 1:11
Aller voici les photo
Porte 2 ou je prend 5points de pénalité (1piquet toucher 4+ 1callage)
montage proto lada trial ufolep - Page 3 802e6c10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 8889a510
montage proto lada trial ufolep - Page 3 82b03710
montage proto lada trial ufolep - Page 3 845fa610
montage proto lada trial ufolep - Page 3 63de9b10
On voit bien l’ecrasement Du pneu
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Be092510
montage proto lada trial ufolep - Page 3 1df45710
montage proto lada trial ufolep - Page 3 27b85210
montage proto lada trial ufolep - Page 3 8841e410
Une des dernière zone porte 1 à franchir le talus porte 2 dans le trou sa leve du cul l’avant planter dans le talus avec l’arriere A ras la porte’ donc pas possible de reculer sinon échec  j’ai réussi à sortir‘ avec coup d’embrayage et frein séparé porte 3 un creu ou faut enrouler le piquet je touche a 3 reprise avec le coter du véhicule
montage proto lada trial ufolep - Page 3 202ddc10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 4cd56010
montage proto lada trial ufolep - Page 3 0d46d510
montage proto lada trial ufolep - Page 3 8b827f10
christophe
christophe
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyVen 19 Juil 2019 - 23:01
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 613
Niva type, année : Niva 1600 1984
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyVen 19 Juil 2019 - 23:04
La fin est impressionnante 😁
christophe
christophe
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptySam 20 Juil 2019 - 10:50
Dans la même Zone avec une porte en dévers . Impressionnant de stabilité.  montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptySam 20 Juil 2019 - 11:55
slt et oui c est lada montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_biggrin2 super montage proto lada trial ufolep - Page 3 Lol
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptySam 20 Juil 2019 - 23:58
ha super Christophe merci  montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745 montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745 montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745
ouai en stabilité c'est impressionnent , sur la 2eme vidéo les suz n'osais même pas la prendre en travers
en regardant la première vidéo je me rend compte que j'aurais viré tout a gauche en restent sur le haut de la butte  le cul aurais surement glissé et pivoté mais sa aurais peut être évité d’écraser ce maudit piquet  montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619 montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619 montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619 montage proto lada trial ufolep - Page 3 Marteau
christophe
christophe
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyDim 21 Juil 2019 - 23:06
Avant dernière vidéo,  dommage nous étions trop loin de la fosse , pour bien que l'on se fasse une idée  de la profondeur .
christophe
christophe
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyDim 21 Juil 2019 - 23:10
Ultime vidéo avec la dernière  porte de la zone de la vidéo précédente.
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMar 23 Juil 2019 - 12:44
On vois meme pas que je prend 12 points sur cette porte , sa touche le piquet a 3 reprise .
montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619 montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619 montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619 montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_sad
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyVen 26 Juil 2019 - 23:03
video du premier trial de pléchatel
sa ce vois que je l'avais pas encore completement en main
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptySam 27 Juil 2019 - 8:43
slt moi je trouve super montage proto lada trial ufolep - Page 3 527449 ( couche le tel c est mieux pour filmer ) montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_biggrin2
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 20:06
Meilleurs vœux et bonne année à tous ????????
De retour pour les préparation pour la saison 2020
Tout d’abord j’ai monté 4 bab cross mz en 205/16 d’occasion
Après test sa passe pile poil dans les ailes sa touche à peine
montage proto lada trial ufolep - Page 3 88c3d610
Je vient de commander les couple conique en 9/43 (les 9/40) ne réduise pas assey à
Mon goût
J’aurais besoin de vos avis et conseils pour renforcer le pont ar car il a tordu
Je pensais souder un fer U en 60/100 sur le dessus du pont et remettre l’es support de poussant et coupelles
Faudrais aussi souder un genre de coquille pour le nez de pont
montage proto lada trial ufolep - Page 3 16fb6f10
Et pour continuer je vais refaire un skie qui par du pare choc av jusqu’à la bt
Il y a aussi des repose pied à faire pour le singe et remettre un tube de poignée sur l’arceau extérieur
Refaire aussi dés support de frein séparé car tout est arracher et une diagonale d’arceau Pas au norme
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 22:26
Cool de voir que tu continues de développer ton Niva, surtout que tu dois être un des derniers à faire du trial en Niva.
Dans mon coin il n'y a que des Suzuki, c'est sympa aussi mais niveau diversité c'est pas ça.
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 23:59
Oui j’ai vue les quelque défaut durant la saison
Donc j’essaye de l’améliorer pour être le plus Fiable possible et avoir un véhicule au plus efficace
En France on doit être 4ou 5 a tout casser a rouler en ufolep en niva
Et je me suis aperçue que dans ma catégorie le niva a largement sa place sa fait rager les zukistes 😂😂
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 27 Fév 2020 - 22:59
Aller du boulot à fond
Je bosse que du matin , j’ai donc toute les
Aprèm pour avancer
Première photo début de renforcement du pont ar avec juste les renfort ajusté
montage proto lada trial ufolep - Page 3 A4470610
Ensuite le pare choc ar avec une ouverture à l’endroit de la plaque pour passer les pieds du singe et un Bon crochet
montage proto lada trial ufolep - Page 3 C2ca5a10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 18f80f10
Le renfort d’aile ar car sa a pas mal travailler et sa fait aussi platine pour les déplacements du singe
montage proto lada trial ufolep - Page 3 59c9dc10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 8caeff10
Rajout d’un tube entre l’aile av et la porte car j’avais peur que m’en tube danse l’aile recule et arrache toute l’aile
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Bcc93810
Fabrication d’un pare buffle pour protéger le’ capot en cas de tonneaux , il est repris sur les tube de pare choc pour éviter l’affaissement du tube d’aile
Un fait aussi une nouvelle poignée pour le singe et permet d’aller chercher plus loin
Et aussi sa me fait un guide pour avoir le gabarit du véhiculemontage proto lada trial ufolep - Page 3 B4cd0610
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Ef9e8c10
christophe
christophe
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyVen 28 Fév 2020 - 10:15
Tu perds pas de temps Adrien, bonne préparation  en vue pour ta nouvelle saison.
Ps : sur la dernière photo, est ce une illusion d'optique  on a l,impression que le train avant est ouvert ? Si s'est le cas tu vas manger du piquets  montage proto lada trial ufolep - Page 3 Lol.
Nombre de messages : 6948
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptySam 29 Fév 2020 - 1:50
les duel niva sac de riz en trial ufolep a toujours fait rager les suzkiki pilotes  montage proto lada trial ufolep - Page 3 913491
le niva a tres souvent dominé la compétition sur ce terrain  montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptySam 29 Fév 2020 - 8:48
Mon goût slt tu a du 8x41 aussi encore mieux montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_biggrin2
Nombre de messages : 6255
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptySam 29 Fév 2020 - 10:19
tu n a pas droit au pont trianguler je crois
dommage
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyLun 2 Mar 2020 - 23:38
Christophe  non le train av est à peut pres aligner mais faudrais que j’étudie Le montage du relais de direction de Pagero
Groink69 oui effectivement c’est bien sa mais ils’ sont moin gros et ce faufile bien les suz mais ce sont aussi les Auverland que j’aprehande
 Grosminet oui j’ai longtemps hésité avec les 8/41 mais peur de changer l’etalonnement des vitesses et être trop court ou pas assez
Lion 42 tu a raison le pont doit être fixé comme à l’origine donc je remet les supports de tirent au même endroit mais le renforcement est autorisé
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 5 Mar 2020 - 11:02
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyJeu 5 Mar 2020 - 13:47
slt et oui ok montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_biggrin2
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2020 - 22:49
Fini pour la caisse
Du bon boulot
Reprise de toute les soudures de jonctions de tôles , doublage des soudures sur les bas de caisse
Et Modif de l’arceau Extérieur
montage proto lada trial ufolep - Page 3 D78d5b10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Ae021b10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 B82bba10
Et une peinture pour refaire propre
montage proto lada trial ufolep - Page 3 52423510
montage proto lada trial ufolep - Page 3 E44c9710
montage proto lada trial ufolep - Page 3 F02a5610
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMar 16 Juin 2020 - 23:28
Un moment que j’ai pas
Posté
Donc je remet des photos du boulot effectué pendant le confinement
Repose des autocollants après La peinture sa change
 montage proto lada trial ufolep - Page 3 305d5e10
Une photo du relais de direction j’ai fait usiner un axe plus solide chez un tourneur fraiseur pour 70€
Après l’es test il a plier aussi de part ma faute car j’ai rehaussé encore et la rotule de direction c’est trouvé en butée (sa a plier l’axe et la bielle pendante)
Donc sa prouve que l’axe est bien solide mais dans l’histoire je suis allé à la casse chercher un relais de pagero 2 que je vais adapter (photo a venir dans les prochains jours )
montage proto lada trial ufolep - Page 3 443cd210
Ensuite le pont renforcer
Un peut compliquer mais impeccable
Sous les conseils de extrême
Soudure en cordons de 3cm
Fer plat souder sous la boule de pont
Coquille de pont avec un cul de bouteille de gaz camping gaz
Fabrication dés support de poussant sur l’av du pont et ceux des tirent au dessus
Montage du support de panhar
Perssage du renfort pour placer les fixations d’amortisseur
Montage des amorto de Suzuki car ceux de Lada origine arrive en butée haute
Mise en place sous le véhicule pour voir si tout va bien et si le pont ne ce retourne pas et peinture
montage proto lada trial ufolep - Page 3 1a43dc10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 3a165710
montage proto lada trial ufolep - Page 3 3ef9c510
montage proto lada trial ufolep - Page 3 96fe4810
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMar 16 Juin 2020 - 23:52
Toujours ravi de voir qu'il reste des passionnés comme toi qui continue à faire vivre le Niva en trial.
Je me répète mais bravo.
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 0:46
Merci à toi Loran73
Je continue mon reportage
montage proto lada trial ufolep - Page 3 4ff7d410
montage proto lada trial ufolep - Page 3 5e7afa10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 85efe410
J’en ai aussi profiter pour meuler et rainurer les disques ar comme en vtt trial histoire de gagner du mordant
montage proto lada trial ufolep - Page 3 3831b410
Une petite sortie du garage pour voir la réduction de couples conique en 9/43 , sa compense la différence de diamètre entre les 195/15 et les 205/16 voir même un chouilla plus court
Je me suis aussi rendu compte qu’il était plus haut du cul j’ai due me planter dans les calles de rehausse ar 🤭
montage proto lada trial ufolep - Page 3 9e986010
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 1:08
Pour palier à ce petit souci j’ai bien évidement décider de relevé l’avant ,mais pas sans mal
Une calles supplémentaire sous la coupelle pour redresser le ressort sa donne 40mm c’est le Max
Et une calle supplémentaire de 10mm sur le ressort
Ce qui donnait une rehausse de 9/10cm
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Dcdd1210
montage proto lada trial ufolep - Page 3 54840710
montage proto lada trial ufolep - Page 3 4ff87110
montage proto lada trial ufolep - Page 3 13668810
Après petit test c’était trop haut
Tout était en tension
Plus aucune souplesse à l’avant
J’ai donc enlever la calle supplément de ressort de 10mm
Et j’ai augmenter la calle de rotule (de 40mm à 65mm)
Résultat impeccable toute la souplesse même plus que avant
Quelques petits test en croisement pour voir si sa touche pas trop
montage proto lada trial ufolep - Page 3 F490be10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 21eb8410
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Bbd6ec10
Avec une bouteille de iced tea de 2l en dessous pour donner une idée de la hauteur
Environ entre 37et 39 selon la position et la pression
montage proto lada trial ufolep - Page 3 3dfd1110
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 1:25
Mise en chauffe sur le muret  pour aller tester sa
Et voir le nouveaux comportement
Dévers 47degres impeccable
montage proto lada trial ufolep - Page 3 C1f30c10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Dd705910
montage proto lada trial ufolep - Page 3 0b434910
montage proto lada trial ufolep - Page 3 E0857b10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 0271c310
montage proto lada trial ufolep - Page 3 9b6eac10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 F0225510
Retour du terrain avec une noix extérieur casser la première vivement la sortie des noix extérieur izh techno
Et aussi le relais de direction plier
montage proto lada trial ufolep - Page 3 20593a10
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 6:48
Tu veux pas arrêter de nous brisé les noix ?
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 10:26
Beh si mais c’est plus fort que moi 😂😂😂😂😂
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 13:04
slt trop d angle les cardans obligés quelle casse montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_biggrin2
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 13:54
Oui c’est logique en plus je suis embêter avec la direction mais y’a pas grand chose à faire
En descente si je braque trop les rotules ce retourne et la roue ce met à l’équerre c’est pas
Bon non plus en plus que les roues ont plus d’inertie
Pour l’angle je pense pas qu’elle en ai plus que avant car j’ai laissé le carrossage en négatif dans le bon sens pour elle en attendant les izh
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 14:46
c est clair braque moins montage proto lada trial ufolep - Page 3 Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 18:48
montage proto lada trial ufolep - Page 3 Sam_3611
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020 - 23:44
Oui les biellettes inversés , j’avais pas envie de la faire car sa bouge le para au travaille de la suspension sa ouvre en compression et ferme en détente , j’ai casser plusieurs relais de direction sur mon ancien proto a cause de sa , je l’avais fait sur mon bleu et sa faisait bouffer dû pneus
Mais si je trouve pas de solution que les passerai comme sa
Sinon le problème de Silentbloc moteur qui casse est résolue
Avec une calle de Téflon , j’ai d’abord poser la calle complète à la place du Silentbloc mais beaucoup trop de vibration j’en aurais perdu des bouts
Du coup je l’ai couper en deux retirer une épaisseur de 15mm et mis une épaisseur de caoutchouc (tapis de logettes des vaches)
Le tout percer au milieux et serré et impeccable
montage proto lada trial ufolep - Page 3 A84fea10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 B0da4f10
Ensuite la vanne de frein à main est monté , une grosse galère pour trouver les raccords qui vont se bien
Mais le principal c’est que sa soit efficace 😅😅
montage proto lada trial ufolep - Page 3 E71a1c10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 74677610
montage proto lada trial ufolep - Page 3 D3c79d10
Et enfin nouveaux mc de frein séparé plus petit 0,625 au lieux de 0,7 ( le mc en 0,75 pour le Suzuki) sa frein beaucoup mieux
Plus qu’à finir la purge et sa devrais être bien
Je devrais juste modifier les levier car trop près
montage proto lada trial ufolep - Page 3 52b7f910
ben14
ben14
Nombre de messages : 40
Niva type, année : Lada Niva 1.7 gpl 30/10/2003
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptySam 20 Juin 2020 - 22:53
super le proto!!!!
que du boulot pour en arrivé la!!!mais le trial ,il faut du costaud sur certain points et d autre faut que sa fasse fusible
vivement que sa reviennent que je puisse aller te voir bounce a carolle,plechatel ou meme a bouvron si cela fait parti de ta session ufolep
ben14
94Hnba
94Hnba
Nombre de messages : 361
Niva type, année : 1.7 Carbu 94
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyDim 21 Juin 2020 - 8:02
montage proto lada trial ufolep - Page 3 22864  Il est mortel se proto,  montage proto lada trial ufolep - Page 3 Merci pour le partage Adrien!!!  montage proto lada trial ufolep - Page 3 Clap1  montage proto lada trial ufolep - Page 3 527449 montage proto lada trial ufolep - Page 3 Clap1 montage proto lada trial ufolep - Page 3 527449 montage proto lada trial ufolep - Page 3 Clap1 montage proto lada trial ufolep - Page 3 527449 montage proto lada trial ufolep - Page 3 Clap1
 montage proto lada trial ufolep - Page 3 Smiley15 montage proto lada trial ufolep - Page 3 Conduite
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyDim 21 Juin 2020 - 23:10
ben14 a écrit:
super le proto!!!!
ben14
Merci  montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745 montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745
Ouai vivement 2021 c'est trop dur de le voir dans le garage   montage proto lada trial ufolep - Page 3 106619
Carolles ,Plechatel ,Saint-jean sur erve sont les 3 compettes de la région ouest
Plus une sortie en septembre aux loisirs mécanique de Chatelais ou l'on fait des baptêmes
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyDim 21 Juin 2020 - 23:16
Merci bounce oui j'aime bien partager et si sa peut être utile pour d'autres  montage proto lada trial ufolep - Page 3 549745
Et puis sa permet de voir le chantier A a Z avec les évolutions  montage proto lada trial ufolep - Page 3 Conduite
bermout
bermout
Nombre de messages : 107
Niva type, année : 1990
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020 - 7:47
Bonjour Adrian
Super réalisation .
Vu ce que tu as réalisé j’ai besoin de tes conseils.
Je possède un 1600 et j’aimerai changer mon carburateur, j’ai appris qu’on pouvait mettre un weber , j’aimerai mettre un carburateur à boisseau par ex un carburateur d’Austin maestro .
Penses tu que cela est réalisable avec quelques midis : pipie d’admission ? , décaler le carburateur pour les vap loc? ... je sais que ja consommation avec ce carburateur est super .
J’aimerai diminuer la consommation
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020 - 21:01
Pour les carbus ceux qui ce montes sont les Weber 32dir 32dgr
Le reste aucune idée sûrement gros de Modif
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: montage proto lada trial ufolep   montage proto lada trial ufolep - Page 3 EmptyMer 24 Juin 2020 - 0:48
Sa continue
Modifications dés levier de frein séparé plus long
Mais la position n’est pas top pour forcer
J’envisage donc de passer les mc à coter du levier de vitesse voir devant et faire des grandes manettes au tableau de bord pour tirer vers l’arrière
montage proto lada trial ufolep - Page 3 99655110
J’ai aussi adapter le relais de direction de pajero2
Garder un support sur les 4 qui ce rapproche plus de celui du lada
Repris la côte de percage pour la 2ème vis de lada
Une tôle de 4mm , du fret plat pour faire la 2ème parte
Le tout soudé sur le boîtier (pas évident car alliage à la con)
Pour la bielle pendante j’ai couper et ressouder celle de lada au dessus
Après montage j’ai re démonter pour modifier et résoudre le problème des rotules en butée due à la rehausse
J’ai essayé de passer la rotule dessous dessus côté roue mais sa bouge beaucoup trop le para au travaille de la suspension j’aurais tout casser
Du coup j’ai plier le bout le la bielle pour redresser l’angle de la rotule
J’ai aussi modifié les biellettes fin rotules le kit comprenais 2coutres mais j’étais dévissé a fond j’ai repris une longue que j’ai raccourci pour être bien serré
montage proto lada trial ufolep - Page 3 C59df110
montage proto lada trial ufolep - Page 3 29e5ca10
montage proto lada trial ufolep - Page 3 A6f3c810
montage proto lada trial ufolep - Page 3 0cd7c010
montage proto lada trial ufolep - Page 3 3db4b310
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
