Bienvenue garage fabre sur NivAventure, tu es le 4099e membre !
 Compatibilité Boite de Transfert
Hejad
Nombre de messages : 65
Niva type, année : 1,7i GPL, 2002
Couleur : Bleu
MessageSujet: Compatibilité Boite de Transfert   Jeu 19 Juil 2018 - 11:46
Salut les Amis !
Je dois changer ma boite de transfert sur mon Lada 1,7 Bi carbu de 2002, cependant j’en ai trouver une d’un 1,6 de fin des années 80.
Est-ce compatible ?
Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 2662
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Jeu 19 Juil 2018 - 12:37
La fonction recherche est ton amie...
http://nivaventure.forumactif.com/t21898-boite-de-transfert?highlight=transfert
http://nivaventure.forumactif.com/t30211-cherche-boite-de-transfert-monopoint?highlight=transfert
si tu met une bt de 1600 faut juste reprendre le petit carter de ta bt
avec les 2 prises (capteur de vitesse et câble de compteur)
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Jeu 19 Juil 2018 - 15:28
Super merci, et une BT d’un moteur diesel, c’est le même cas ?
Nombre de messages : 6650
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Jeu 19 Juil 2018 - 15:55
a part les sorties de compteur c'est toute les mêmes !!!
rien ne change dans les supports ou le mode d'emploi !!
Nombre de messages : 10090
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Jeu 19 Juil 2018 - 17:40
les supports 1600 et 1700 sont différents
sur les 1700 il n'y a plus besoin d'aligner la BT
Nombre de messages : 950
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Ven 20 Juil 2018 - 8:23
puis le petit pignon qui entraine le capteur de vitesses c'est pas le même, un il a 12 dents et l'autre 13.
jeanot69
Nombre de messages : 207
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Sam 21 Juil 2018 - 22:19
Peut etre y trouveras tu des choses intéressantes
http://nivaventure.forumactif.com/t29394-capteur-vitesse?highlight=capteur+vitesse
Hermand
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Mar 24 Juil 2018 - 23:22
Sur les 1600 les cardans et pont sont en 22 dents et à partir de 2004 ils sont en 24 dents à moins que l'ancien propriétaire aurai mis un pont et des cardans renforcer et donc la 24 dents c'est en fonction des dents et du rapport de couple
Nombre de messages : 4480
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Mar 24 Juil 2018 - 23:44
slt rien avoir avec ton transfert scratch
Nombre de messages : 7876
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Mer 25 Juil 2018 - 13:10
non, mais comme ça on sait qu'il sait sur ce point....
MessageSujet: Re: Compatibilité Boite de Transfert   Mer 25 Juil 2018 - 13:57
