macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: FIXATION AMORTISSEUR ARRIERE NIVA 2005 Sam 14 Juil 2018 - 15:09 | |
| Salut à tous, je suis en plein remplacement des amortisseurs arrières sur mon Niva de 2005 1,7 l gpl et je n'arrive pas à monter mes amortos pour NIVA 2123 code 204543. L'amorto est un peu plus long que celui d'origine d'environ 3 cm, mais surtout j'ai l'impression que la fixation supérieure ne convient pas! Une entretoise est déjà en place sur la vis fixée au planché et l'entretoise de l'amorto est solidaire du caoutchouc, je ne peux pas l'enlever ! Une idée pour ceux qui l'on déjà fait, svp ? Merci pour le retour. Cdlt Marc |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: FIXATION AMORTISSEUR ARRIERE NIVA 2005 Dim 15 Juil 2018 - 0:27 | |
| Salut, Niva 2123 = niva M, les fixations sont différentes. |
| Sujet: Re: FIXATION AMORTISSEUR ARRIERE NIVA 2005 Dim 15 Juil 2018 - 10:56 | |
| merci pour ta réponse et bravo pour ta rénov ! Tu veux dire que je me suis gouré de modèle, comprend pas car c'est pour Niva à partir de 2002 ! Cependant bien qu'ils soient toujours trop long de 4 cm (pas sûr que ça soit gênant à l'usage) j'ai trouvé un moyen de les monter. J'ai gardé tous les caoutchoucs des anciens amortos qui sont en fait constitués de deux pièces coniques par fixation avec une entretoise pour le bas. Et du coup viré les caoutchoucs des nouveaux amortos en chassant l'entretoise scellée dans le caoutchouc en fabricant un chasse avec tige filetée et rondelle bien calibrée ... j'ai monté des AL-KO code 204543 .2454G à Gaz qui m'ont l'air de bonne qualité, pour l'avant, la même marque mais hydraulique simplement. A+ Cdlt Marc |
| Sujet: Re: FIXATION AMORTISSEUR ARRIERE NIVA 2005 | |
