| problème de refroidissement | |
bertric Un peu
Date d'inscription : 04/01/2017 Nombre de messages : 20 Localisation : dordogne riberac 24600 Age : 51 Niva type, année : niva 1700 essence 1999 Couleur : verts
| Sujet: problème de refroidissement Lun 9 Juil 2018 - 20:35 | |
| bonsoir a tous je viens vers vous avec une question un peux bizarre depuis un mois je change le fusible qui commende les ventilateur de refroidissement je les change régulièrement toute les semaine a chaque fois je les retrouve dans le même état ils sont complètement déforme par la chaleur du porte fusible aujourd’hui je me suis même brûlé les doit en le remplacent je suis un peux perdue quand le fusible et neuf les ventilo font leur job mais pourquoi cette chaleur excessive il y a til une cause a ce dysfonctionnement merci de me répondre si vous avait déjà u ce problème |
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mar 10 Juil 2018 - 7:00 | |
| fusibles de piètres qualité et/ou trop faible >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bertric Un peu
| Sujet: refroidissement Mar 10 Juil 2018 - 7:07 | |
Dernière édition par bertric le Mar 10 Juil 2018 - 7:08, édité 1 fois (Raison : voila une photo du fusible qui pose probleme si ça peux vous aidez merci) |
bertric Un peu
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mar 10 Juil 2018 - 7:12 | |
| les fusible origine lada mais il chauffe trop ca fait fondre le plastique |
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mar 10 Juil 2018 - 8:38 | |
| la tu as un probleme electrique special !!!
pour que sa fonde le plastique du fusible c'est que sa fait resistance au lieu de cramer le plomb comme un court-circuit normal !!
regarde tes fils derriere le porte fusible et verifie avec un briquet si ta partie metalique restante fond sous la flamme !!
car en temps normal c'est elle qui devrait fondre en premier ! |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mar 10 Juil 2018 - 13:08 | |
| BonjourA la première lecture j'ai pas comprisvérifie avec un briquet si ta partie métallique restante fond sous la flamme !! il faut comprendre la partie restante du plomb sur le fusible..... et pas derrière le porte fusible |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mar 10 Juil 2018 - 13:13 | |
| Rebonjour Soit ton fusible n'est pas du bon ampérage (calibrage)
Soit ton moteur ''coince ou grippe'' un chouille et demande plus de courant Soit tes fils (mauvaise connexion ou en court circuit)
Soit les lamelles du porte fusible sont trop écartées et donc mauvais contact et échauffement |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mar 10 Juil 2018 - 16:35 | |
| Salut, essaies peut être aussi de changer le fusible par un de bonne qualité, j'ai un gros doute sur la qualité des fusibles Lada. Quand j'ai remonté le faisceau (Faisceau neuf + porte fusible + fusibles neufs) sur le mien, et que j'ai commencé les tests, j'ai oublié que j'avais laissé les fils non branché de l'éclairage intérieur dans les montants. Les cosses étaient en contact avec la carcasse, les fils commençaient à fondre, c'est à la fumée que je me suis aperçu du souci, mais le fusible n'avait pas coupé ... Essaie aussi de resserrer les 2 languettes du support de fusible, qu'il soit bien maintenu et qu'il n'y ai pas de résistance de contact. Sinon tu peut aussi mesurer le courant consommé, par le ventilo, si tu n'as pas de multimètre fait toi en prêter 1... |
bertric Un peu
| Sujet: siege lada Mar 10 Juil 2018 - 20:09 | |
| bonjour j'aurais une autre question quelle modèle de siégé je peux monter sur le lada en recup merci |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mar 10 Juil 2018 - 22:02 | |
| bonjour La fonction recherche est ton amie |
bertric Un peu
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 49 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mer 11 Juil 2018 - 8:15 | |
| Salut Il y a des chances que l'échauffement vienne d'un mauvais contact sur ton support fusible. Tu peux alimenter en provisoire tes ventilateurs par une batterie annexe et regarder l'intensité consommée cela te permettra de dire si le problème vient de ton alimentation de tes ventilateurs ou éventuellement support fusible. |
| Sujet: Re: problème de refroidissement Mer 11 Juil 2018 - 18:40 | |
| Sujet: Re: problème de refroidissement | |
