Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
le goujon du support de pont AV Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
Virgile
Virgile
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 1,9D de 1994
le goujon du support de pont AV Empty
MessageSujet: le goujon du support de pont AV   le goujon du support de pont AV EmptyMar 26 Juin 2018 - 20:55
Bonjour a tous,
 De temps en temps,je reserre  les fixations du pont avant,sur un mazout c'est primordial!
Mais là, il y a un qui a laché! et en plus, un pas facile! le goujon du support de pont AV Gourdin
C'est celui,qui est sous le cardan,roue coté conducteur,derrière le poussant (clé de 13 je crois).
Le support et le reste de la boulonnerie sont correct, et j'ai pas envie de descendre le pont!
A votre avis puis-je percer et tarauder? (de 8 je passerai a 10)
 ça va etre coton ,c'est de l'alu.... et je sais pas du tout comment est la longueur de goujon... le goujon du support de pont AV Indecis1
 Si des fois,quelqu'un l'avais déja fais...
Merçi d'avance
Nombre de messages : 2732
MessageSujet: Re: le goujon du support de pont AV   le goujon du support de pont AV EmptyMar 26 Juin 2018 - 21:05
tu va galérer
percer sous la voiture
en sachant que le foret auras toujours tendance a partir dans l'alu
le plus simple serais déjà d'essayer de sortir le morceau avec un extracteur de vis
et de changer le goujon directement
si le filetage est cuit mettre un hélicoil (filet rapporter) et ça roule le goujon du support de pont AV 549745
Corsico
Corsico
Nombre de messages : 74
Niva type, année : DIESEL 95
Couleur : Un peu rouillée, comme son patron !
MessageSujet: Re: le goujon du support de pont AV   le goujon du support de pont AV EmptyMar 26 Juin 2018 - 23:27
Virgile a écrit:
Bonjour a tous,
Merçi d'avance
 Salut ,
 C'est le goujon qui à pété, ou c'est le taraudage dans l'alu qui & foiré ?
 Je penche vers le deuxième cas !
 Pour moi ,ça m'est aussi arrivé et j'ai re-taraudé à IO/150 ,j'ai bien nettoyé au dégraissant freins , bien séché et mis un goujon de 10 et çan'a plus bougé depuis ! (au moins 7 ou 8 ans)! Mais il faut faire TRES attention ,dans l'alu ,ton foret risque de te gagner de vitesse et finir sa cours  dans le pont !
 Mais la solution de Ladarno est plus rationnelle le goujon du support de pont AV Clap1 , moins risquée, et l'insert est en acier , donc plus solide !
 Mais n'oublie pas : insert ou goujon de 10 = dégraissage et montage au looktite (je ne suis pas sûr de l'orthographe )!  le goujon du support de pont AV Smiley15
  le goujon du support de pont AV Aurevoi2
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: le goujon du support de pont AV   le goujon du support de pont AV EmptyMer 27 Juin 2018 - 20:23
Salut,
Et non c'est bien le goujon qui a pété! un p'tit bout est resté dedans(après l'insert en acier,2cm peut-etre est resté a l'interieur:indecis: ..)
Je vais essayer de faire comme toi pour l'instant,de toutes façons il faut que je demonte le cardan pour changer le soufflet et jeté un oeil aux roulements de roue en meme temps...
Il faut que je fasse quelquechose,j'ai peur a une fuite,ou pour le support de cadran,ou des vibrations,ou le support qui lache...
C'est vraiment le point noir du diesel,cette conception!
Merçi a vous 2
A+
MessageSujet: Re: le goujon du support de pont AV   le goujon du support de pont AV EmptyJeu 28 Juin 2018 - 6:07
c'est pour régler ce problème qu'il est bien de monter un pont acier (surtout sur les mazoutes) le goujon du support de pont AV 549745
