Bienvenue Ludoniv sur NivAventure, tu es le 4115e membre !
 bruit moteur
guezi
guezi
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 1.7 multi GPL
MessageSujet: bruit moteur   Jeu 21 Juin 2018 - 21:28
Bonsoir,
Je termine le changement de mon collecteur d'échappement, j'ai également du changement un joint torique de la rampe d'injection.
J'ai également le moteur pas à pas ( appelé aussi régulateur de ralenti) qui est HS : le "capot" ne tien plus.
J'ai mis en route le moteur, mais il fait beaucoup de bruit et j'ai l'impression que ça ne tourne pas bien rond.
Est-ce que cela peut venir du moteur pas à pas? ou du calculateur? ou peut-être des branchements électriques inversé sur les injecteurs?
là je suis un peu dépassé!!!!
guezi
guezi
MessageSujet: Re: bruit moteur   Sam 23 Juin 2018 - 15:46
j'ai trouvé mon problème, je le fais donc partager : en fait le collecteur fourni est un peu différent de celui d'origine. Il a sur le côte droit quand on le regarde face au moteur, une partie plate, avec deux emplacement de vissage en diamètre 8 et au milieu un passage ( sonde??) ce passage doit être bouché en réalisant une plaque en acier. Je me suis également servi d'une partie de l'ancien joint du collecteur.
Plus de "boucan d'enfer"!
bruit moteur
