Bienvenue garage fabre sur NivAventure, tu es le 4099e membre !
 Collecteur d'échappement
guezi
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 1.7 multi GPL
MessageSujet: Collecteur d'échappement   Dim 17 Juin 2018 - 8:16
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps sur mon niva 1.7i multipoint j'entends un bruit d'échappement.
Cela semble venir du collecteur, les autres pièces de la colonne d'échappement étant bonnes.
Donc hier j'ai commencé par déposer la boite à air, la boite de résonnance.
J'arrive au collecteur d'admission que je ne parviens pas à démonter : j'ai desserré les deux écrous de 13 qui se prennent sur le bloc moteur, j'ai défait les deux pattes à l'extérieur du collecteur, j'ai également desserré 3autre écrous de 13, mais rien ne bouge.
Il doit y avoir encore d'autres points de fixation.
Devant me servir du véhicule aujourd'hui, j'ai donc tout remonté.
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter, des photos m'aideraient certainement beaucoup.
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement   Dim 17 Juin 2018 - 9:24
Si ca peut t'aider.....
Nombre de messages : 2662
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement   Dim 17 Juin 2018 - 10:11
Jacou ça c'est le collecteur d'échappement
par contre grâce a ton plan
il pourras voir qu'il y as des demis trous de fixation sur le dessus au milieu et a chaque bouts
il y as des boulons qui serrent les 2 collecteurs en même temps
5 boulons (3 au milieux, 1 a chaque bouts)
guezi
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement   Dim 17 Juin 2018 - 20:52
j'ai enfin réussi à démonter ce fichu collecteur en acier qui était bien fendu.
Il y a notamment deux goujons entre le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement qui sont presque invisibles, et aussi des goujons avec deux écrous, puisqu'il faut démonter à la fois le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement.
J'ai également du déposer la rampe d'injection qui gênait pour  sortir le collecteur d'admission.
Je n'ai pas eu à défaire le conduit d'échappement.
Désormais, j'attends le nouveau collecteur commandé chez tln (pour ne pas dire le nom!
