Bienvenue Ludoniv sur NivAventure, tu es le 4115e membre !
 Impossible de faire le plein de GPL
Lakelander
Lakelander
Nombre de messages : 8
Niva type, année : 1.7i multipoint essence + GPL
MessageSujet: Impossible de faire le plein de GPL   Dim 27 Mai 2018 - 11:42
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur votre site...
J'ai un Niva multipoint de 2002, essence et GPL, depuis 2 ans (juste 3500 kms en 2 ans pour aller chasser) et donc je dois le faire passer au nouveau CT.
Depuis que j'utilise mon Niva, je n'avais jamais fait le plein de GPL jusqu'à ce matin (pas beaucoup de station GPL dans le 58... faut faire 45 kms pour y aller).
Et là c'est la merdasse... la pompe a mis 12 litres en 10 secondes et après plus rien.
J'ai réessayé mais il faudrait 3 jours pour faire le plein, la pompe ne débite que très peu.
Mon Niva fonctionne bien en mode GPL, voyant LED vert au 1/4.
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà eu ce soucis ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils, qui me seront très utiles.
Gérard
Gérard
Nombre de messages : 188
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Dim 27 Mai 2018 - 11:48
Qu'indique ta jauge de GPL ???
A+++ Gérard
Lakelander
Lakelander
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Dim 27 Mai 2018 - 11:52
Bonjour Gérard,
la gauge GPL indique qu'il y a 1/4 du plein (1ere led allumé).
Quand je bascule en GPL, le moteur passe trés bien en GPL, tourne bien, j'ai fait 10 Kms ce matin comme celà.
Mais je n'arrive pas à faire le plein...
Gérard
Gérard
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Dim 27 Mai 2018 - 12:09
Je n'ai pas de réponse à ton problème.
Je te conseil de faire faire une révision du système GPL par un pro , car ce n'est pas recommandé de le bricoler soi même.
Suivant ou tu te trouves dans la Nièvre , il y en a un dans le 89 à Auxerre.si tu veux l'adresse en MP.
zebul0n
zebul0n
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Dim 27 Mai 2018 - 12:22
Bizarre car en général quand on fait le plein de GPL, le débit chute lorsque l'on a atteint le niveau max. A  te lire, on dirait que tu as atteint le niveau max de ton réservoir mais que ta jauge n'indique qu'1/4.
Donc soit ta jauge n'est pas fiable, soit ta valve pour faire le plein est défectueuse.
Donc oui, allez voir un GPListe.
Bon dimanche à toi
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Dim 27 Mai 2018 - 12:42
J'opterai pour une jauge capricieuse. Dans un premier temps roule exclusivement au GPL afin de voir si la jauge fonctionne correctement et de vider le réservoir GPL ((avec de l'essence dans l'autre réservoir sinon tu vas pousser))
la valve de remplissage n'est qu'une bille et un ressort donc peu de panne a envisager
[[une fois par forte chaleur je n'ai mis que 9 L de GPL alors que la jauge me disait réservoir 1/2 vide (ou 1/2 plein ) ]]
Lakelander
Lakelander
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Dim 27 Mai 2018 - 13:07
Merci à tous pour vos réponses. Je bricole beaucoup en mécanique mais là en GPL, je suis "sec".
J'opterai aussi pour la valve de remplissage HS.
A bientôt et bon dimanche à tous.
Yoyo46
Yoyo46
Nombre de messages : 209
Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988
Couleur : 2104 beige et 2102 verte
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 4:53
Tu peux aussi avoir une mauvaise orientation de la cuve: le remplissage s'arrête (réservoir plein) alors que la jauge te fait croire que tu es en dessous du niveau réel. Desserre la fixation et réoriente la cuve en la faisant pivoter, ça ne coûte rien.
Nombre de messages : 7649
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 6:38
Lakelander
Lakelander
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 9:42
Bonjour Yoyo,
non impossible mon niva est équipé GPL d'origine, la cuve est fixée sous platelage du coffre par des cornières soudées sur la cuve (visseries dans le coffre)...
Merci quand même d'avoir répondu.
Bonne journée
Nombre de messages : 2715
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 18:44
Bonsoir
As tu eu un choc au par choc arrière ?
Le tuyau de remplissage de la cuve passe juste au bout du tube de fixation de par choc
donc si tu as enfoncé le par choc
peut être que le tube est pincé..
Mais de toute façon il serait sage de faire une révision GPL
Le mieux c'est de le faire une fois par ans
Lakelander
Lakelander
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 19:31
Bonjour Ladarno,
non pas de choc à l'arrière (ni à l'avant d'ailleurs)...
Comme je dois passer la trapadelle au CT, j'ai fait une grosse révision.
Roulements de roue Av, freins AV et AR (complets), câble de frein à main, robinet de chauffage  Evil or Very Mad , vidange de tous les lubrifiants, joint de pompe à eau et stopper un peu de corrosion perforante dans le coffre. J'ai viré et remplacé les plaques d'isolations goudronnées du coffre, anti rouille à gogo, nouveau revêtement dans le coffre. Concernant le réservoir de GPL, j'ai changé toutes la visserie et les plats de fixations, qui étaient complétement corrodés, reblaxonné le réservoir GPL.
Enfin bref un peu de taff.
J'avoue que pendant 1 an je n'ai pas roulé au GPL... donc peut être une électro-vanne de bloquée.
J'ai réussit à remplir 18 litres de GPL, ce qui devrait convenir pour passer le CT.
Je verrai après le CT pour faire faire une révision.
Concernant le GPL, je n'étais pas trop chaud, mais là je doute vraiment.
Bonne soirée et merci
Gérard
Gérard
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 20:01
Je ne suis pas sure que d'avoir blacksonner la cuve GPL soit une bonne chose pour le contrôle .
D'autres avis sur la question ????
A+++ Gérard
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 20:54
Tout dépend de l'humeur du contrôleur mais pour moi une peinture aurait suffis et pas d'embrouille au CT
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 21:04
Rebonjour
Si tu as mis 18L et que ta jauge indique 1/4 de réservoir il n'y a rien d'anormal.............De mémoire (les spécialistes me corrigeront) le réservoir fait 60L que tu remplis a 80% donc 48L.
Donc comme déja dit plus haut roule au GPL pour vider ton réservoir puis rempli a nouveau et dit nous combien tu as mis
Lakelander
Lakelander
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 21:12
Le réservoir avait déjà été "blacksonné" par l'ancien propriétaire et le niva était passé au CT il y a 2 ans... un simple coup de "frais" et non du camouflage.
Les châssis et dessous de caisse sont bien blacksonnés et cela passe au CT, bien que cela pourrait cacher une fissure ou corrosion...
La pétrolette passe au CT vendredi, je vous tiendrai informé.
Lakelander
Lakelander
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Lun 28 Mai 2018 - 21:22
Jacou,
quand je suis allé faire le plein de GPL, le réservoir était "vide" (led rouge allumé) et le niva ne s’enclenchait plus en mode gpl...
A la station (c'était la première fois que je faisais un plein de gpl), la pompe a fonctionné correctement et remplie le réservoir de 18 litres en quelques secondes, puis s'est arrêtée...
Oui le réservoir fait bien 60 litres, et on ne peut le remplir qu'à 80% (dilatation des gaz) soit 48 litres.
Mais 18 litres, on est bien loin des 48...
Alors il s'est bien passé quelque chose pour que la pompe s'arrête !
Vanne bloquée? Clapet anti retour de bloqué?
Dès que je suis parti de la station GPL, j'ai basculé en mode GPL et tout a fonctionné correctement, la jauge indiquant 1/4 ( 1ére LED verte allumée).
Nombre de messages : 10133
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Mar 29 Mai 2018 - 6:31
si tu ne roules pas au gpl, 18 litres tous les deux ans c'est amplement suffisant
le problème vient certainement de la polyvanne, un genre flotteur dans la cuve qui limite le remplissage (comme les wc)
il faut la déposer et redresser le bidule
Péroxyde
Péroxyde
Niva type, année : 1700i GPL 2001
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Mar 29 Mai 2018 - 19:26
Sur mon 2001, quand le GPL est vide le système continu de fonctionner, aucun défaut mais le moteur cale. Je peut repasser en essence, je relance la voiture, rebascule en GPL pendant 5szcondes avant de reperdre la puissance... Peut être que ta cuve n'était pas vide tout simplement. Utilise le GPL jusqu'à la panne sèche et refait le plein, ça ne coûte rien et ça t'evitera de tout démonter pour rien
http://www.club-hyosung-france.com
Lakelander
Lakelander
MessageSujet: Re: Impossible de faire le plein de GPL   Ven 1 Juin 2018 - 14:05
Bonjour à tous,
je reviens du contrôle technique, nouvelle version, que le niva a passé sans encombre.
Délesté de 94 euros Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil  au passage...
Alors pour le petit sujet "blackson" du réservoir gpl, qui avait fait parler certains et bien RAS.
Le contrôleur a trouvé la remise en état du réservoir très bien faite et aucun commentaire.
Par contre, les points de contrôle sont super détaillés, c'est très chaud !
Bon week end à tous
