 aide diagnostique P0171 P0422
nawak-44
nawak-44
Nombre de messages : 12
Niva type, année : 1.7 multi 2005
MessageSujet: aide diagnostique P0171 P0422   Jeu 10 Mai 2018 - 17:57
Bonjour à tous,
Je viens chercher un conseil par rapport à 2 codes défaut qui reviennent tous les 250kms environ en essence comme en GPL...
Le premier p0171, mélange trop pauvre sonde lambda 1, mais en essence comme au GPL donc je pense pas à un souci de carburant mais plus de comburant ou d'allumage...
Le débitmètre d'air est neuf le filtre à air aussi, les durites d'alimentation sont en bonne état et la sonde lambda 1 est neuve...
Il me reste le capteur papillon qui si HS devrait me donné un défaut (logiquement) et les bougies ou bobine qui me donneraient un défaut d'allumage également....
Etant donné que l'info viens de la lambda 1, est ce qu'une fuite au collecteur d'échappement, qui semble fréquente, pourrait provoqué ce code erreur en influençant les données avant catalyseur??? et par ailleurs modifier les valeurs de la lambda 2 et me mettre le second défaut p0422??? scratch
Je sais plus vraiment ou chercher et si mon raisonnement parait logique ou pas
Donc si certain on déjà eu le cas ou une solution, je suis preneur et l'en remercie d'avance
bross67
bross67
Nombre de messages : 78
Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Ven 11 Mai 2018 - 16:57
traques les fuites sur la ligne d'echappement et démonte la sonde pour la nettoyer
nawak-44
nawak-44
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Ven 11 Mai 2018 - 18:24
La sonde a été changée y’a un mois environ... par contre comme c’est mon 1er lada je peux pas comparer le bruit du moteur avec un autre, au démarrage ça fait le bruit d’une 4l en gros normal ou pas?
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Ven 11 Mai 2018 - 19:37
d'une 4l ? C'est a dire ? Le miens ne fait pas un bruit différent a chaud ou a froid...
nawak-44
nawak-44
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Ven 11 Mai 2018 - 19:48
A froid ça pétarade au démarrage et plus rien à chaud, j’ai regarder ma ligne comme à conseiller bross67 et le collecteur semble bien rouillé... donc je pense avoir la solution au problème, par contre est ce que ça pourrait provoquer les codes défauts? Mélange trop pauvre c’est jamais bon pour un moteur donc je préfère réparer rapidement.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Nombre de messages : 2697
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Ven 11 Mai 2018 - 20:39
Si tu as une fuite a l'échappement ça parait logique
tu as de l'air qui passe dans l'échappement
et du coup pour la sonde lambda 1 tu as trop d'oxygène dans les gaz
donc mélange trop pauvre
si tu as le collecteur acier d'origine, il ce pourrait qu'il ai cassé
la soudure au niveau de cylindre 4 a la fâcheuse tendance a lâcher
ils sont remplacés par des collecteurs fontes depuis
j'ai essayer (et d'autre aussi) de ressouder, mais ça ne dure pas longtemps
de toute façon il n'est pas normal que ton moteur pétarade
donc faut voir si la fuite viens du collecteur
ou de la jonction entre le 4 en 2 et le 2 en 1
voilà si ça peut aider...
nawak-44
nawak-44
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Ven 11 Mai 2018 - 21:19
Merci à tous!!!
Ça correspond donc à ce que je pensais, mais avant de tous démonter autant être sur un minimum
Collecteur en fonte commandé ce soir, c’est celui d’origine qui est en place, je vais sûrement le poser le weekend prochain et je vous tiendrais au courant du changement .
Merci encore, je vais descendre une grande bière votre santé
Bon week-end à vous
nawak-44
nawak-44
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Dim 29 Juil 2018 - 11:53
Bonjour à tous
Je vous donne des nouvelles de mon russkof, du coup collecteur acier changer par un en fonte...
C’est pas trop la merde à changer je m´attendais à pire, en faite le collecteur acier était voilé Shocked
C’était donc pour ça le bruit merdique au démarrage et les problèmes de code défaut mélange trop pauvre.
Depuis j’ai fait plusieurs milliers de kms avec et aucun souci le p0171 a disparu, par contre le p0422 revient de temps en temps,
Donc collecteur à prévoir malheureusement, je vais changer la sonde lambda2 au cas ou mais j’y crois moyennement,
Le cata fait un drôle de bruit quand je le secoue, comme des billes qui se promène à l´intérieur
En espérant je ça pourra en aider certains dans leur recherche, et bonne route à tous
Nombre de messages : 903
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Dim 29 Juil 2018 - 13:46
Je pense que ton cata n'est pas au meilleur de sa forme....Embarassed
nawak-44
nawak-44
MessageSujet: Re: aide diagnostique P0171 P0422   Dim 29 Juil 2018 - 14:02
Oui je pense aussi, je vais attendre le contrôle technique fin 2019 quand même, quand j'efface le code défaut le voyant s'allume au bout de pas mal de km...Donc si je l'efface avant le contrôle j'ai peut être une chance
Mais bon ça reste un Lada et en attendant j'aurais surement d'autre bricole à faire dessus
