Bienvenue courju sur NivAventure, tu es le 4110e membre !
 Pas d'étincelles 1.7 multi
Slav
Nombre de messages : 11
Niva type, année : Lada Niva 1.7i multi essence 2004
Couleur : Bleu
MessageSujet: Pas d'étincelles 1.7 multi   Mer 9 Mai 2018 - 21:46
Bonsoir à tous !
Proprio d'un Lada 1.7 multi essence depuis 1 an et demi, j'ai besoin de solidarité Ladaienne 😁
Comme le sujet l'annonce, il ne démarre plus, du jour au lendemain...
J'ai épluché tout les postes sur le sujet et nada..
Voici tout ce que j'ai fais, toujours rien,et la je cale..
- bougie faisceau et bobine allumage neufs
- capteur de vilebrequin changé
- pompe à essence verifiée
- suppression de l'anti démarrage au calculateur par "tout le niva.com"
Et toujours pas d'étincelles !!!
Je suis assez patient mais je suis à la limite de devenir dingue.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
Merci d'avance,
Slav
Nombre de messages : 1625
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Mer 9 Mai 2018 - 22:17
Salut, pas d'étincelle, tu a vérifié ?
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Mer 9 Mai 2018 - 22:19
Salut,
Oui j'ai vérifié avec un pote mécano.
J'ai aussi changé tout les fusibles
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Mer 9 Mai 2018 - 22:20
Tu a du jus sur la bobine ?
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Mer 9 Mai 2018 - 22:23
Ça j'ai pas vérifié car je savais pas comment. J'ai vu des posts sur le sujet mais c'était des carbus.
Tout étant isolé, comment faire ?
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Mer 9 Mai 2018 - 22:31
C'est pas isolé, t'a deux vis sur la bobine d'allumage, le plus et le moins... si ta pas de multimetre, tu met une ampoule avec un fil et tu fait tpurner le démarreur.
Pourquoi tout changer avant d'isoler la cause
Si ta pas de jus a cet endroit,  on avisera. Si t'en a, ta bobine est hs.
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Mer 9 Mai 2018 - 22:37
Ok , vais essayer demain.
Merci de ta réactivité 👍
A+🙋‍♂️
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Mer 9 Mai 2018 - 22:39
A+🙋‍♂️
De rien
Nombre de messages : 6907
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 0:15
c est un multi , je doute que ta methode soit efficace , je pencherais plutot pour l antidemarrage , a verifier
Nombre de messages : 2663
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 7:15
Bon courage pour trouver les 2 vis de la bobine sur un multipoint
Faut prendre les choses dans l'ordre,
ton problème est apparue quand ?
Avant la suppression de l'anti-démarrage, ou après ?
Si avant, as tu regardé si tu avais des codes défauts ?
As tu fait enlever l'anti démarrage par ce que tu pensais que la panne venais de ça ?
Si après peut être qu'il y as une fausse manip qui as était faite au moment de la suppression (ça arrive même aux meilleurs)
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 9:04
Je viens de voir la bobine sur google, les schéma que j'ai sont pour des mono.
C'est bien celle là ?
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 9:23
Salut,
oui c bien celle là.
J'ai eu le problème avant la suppression de l'anti-démarrage. J'ai pas eu l'occas de vérifier les codes défauts.
La manip à dû être faite correctement car le calculateur à été envoyé 2 fois; après la première j'avais pas shuunté les 2 fils ce qui a eu pour conséquence de "re initialiser " ce boîtier. En tout cas maintenant il est plus.
Nombre de messages : 6204
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 9:42
même si il c est égaré NEROB a raison faut regardé si la bobine est alimenté
vérifie sur la petite prise si tu a du 12v sur un des fils
bross67
Nombre de messages : 78
Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 9:48
jette aussi un oeuil au masses  thumleft
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 9:49
Je vais vérifier l'alimentation de la bobine.
Par contre, quand vous dites "vérifier les masses" concrètement ça se fait comment ?
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 10:24
La première masse a vérifier est celle du moteur, le mieux c'est d'avoir un multimètre et tu mesure la résistance entre le bloc moteur et le moins de la batterie.
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 11:27
Je viens de vérifier l'alimentation de la bobine, et il y a bien du jus sur la prise (fil bleu/rouge).
Sur les 3 autres, j'ai la masse car en me mettant le + sur la batterie j'ai du 12V sur les 3 autres fils.
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 12:59
j essayerais une autre bobine
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 14:19
ton moteur est a la masse ? Si la tresse de masse moteur est cassé, tu n'a plus d'allumage, et sa ne fait pas forcément de défaut moteur.
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 14:34
si le moteur n était pas a la masse le démarreur ne tournerais pas
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Jeu 10 Mai 2018 - 14:51
ah oui, c'est vrai que le démarreur prend sa masse aussi comme sa.
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Ven 11 Mai 2018 - 8:17
Toujours rien...
J'ai même vérifié la masse sur la plaque arrière de la bobine, c ok.
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Ven 11 Mai 2018 - 8:20
Qu'est ce qui empêche cette bobine de faire l'étincelle sachant qu'elle est alimentée et qu'il n'y a plus l'anti-démarrage ?
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Ven 11 Mai 2018 - 8:53
Tu a des défauts sur le calculateur ?
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Ven 11 Mai 2018 - 9:57
Je n'ai ce qu'il faut pour le lire
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Ven 11 Mai 2018 - 10:03
sa va pas faciliter les choses... Trouve toi un petit lecteur obd.
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Ven 11 Mai 2018 - 22:18
le capteur de position vilebrequin , sur la damper , bobine hs , bougies hs , fils ht hs .......................
Slav
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pas d'étincelles 1.7 multi   Lun 21 Mai 2018 - 12:56
Re à tous,
Après avoir changé le capteur de position vilebrequin, toujours pas d'étincelles.
Je lâche l'affaire et décide de le vendre.
Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter ;
Amicalement 🙋‍♂️
