Bienvenue Ludoniv sur NivAventure, tu es le 4115e membre !
 Codes erreurs Check-engine
pj77250
pj77250
Nombre de messages : 692
Niva type, année : 1.7 GPL - 1999 / 1.7 - 2004
Couleur : verte - bleu pétrole
MessageSujet: Codes erreurs Check-engine   Mar 8 Mai 2018 - 14:50
Check engine allumé depuis plusieurs semaines, et des codes erreurs qui varient.....
Le moteur dysfonctionne, avec des ratés, de manière aléatoire...multi-point de 2004 essence
Le témoin s'allume dès la mise en route.
- P1606 : capteur de route changé - erreur disparue puis revenue !!
- P300 : injection ?
- P302 : erreur disparue sans rien faire.....
- P340 : erreur disparue sans changer le capteur....??!!
- P500 : capteur de vitesse ? Il est où celui-là ??
Fait plusieurs reset du calculateur ; les erreurs réapparaissent toutes !!
Des suggestions ???
Merci d'avance !!
MessageSujet: Re: Codes erreurs Check-engine   Mar 8 Mai 2018 - 14:59
Salut le capteur de vitesse est sur la boite de transfert.
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 454
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: Codes erreurs Check-engine   Jeu 10 Mai 2018 - 10:15
Salut pour le p1606 ,c’est pas grave. Ca va ca viens. Tu trouvera des sujets la dessus, pour essayer de faire disparaitre cette erreur. Mais ca empeche pas du tout le moteur de tourner et de se servir du nia. Moi ca fait 6ans que j’ai ce code et il apparait, disparait... et meme en changeant de capteur ou en l’isolant des vibrations....
Pour les autres code, il va falloir les enlever, mais la je connais pas. Regardes ou est le capteur incrimin, et les faisceaux de cbles.
nawak-44
nawak-44
Nombre de messages : 12
Niva type, année : 1.7 multi 2005
MessageSujet: Re: Codes erreurs Check-engine   Jeu 10 Mai 2018 - 16:45
salut à tous,
Je vois que je suis pas le seul emmerder avec le voyant "chek engine"
pour le code:
P0300: Raté d'allumage qui est complété par,
P0302: raté d'allumage sur le cylindre 2 ( vérifie bougie ou le câblage)
p0340: capteur position arbre à cames
p0500: capteur de vitesse comme l'a dit Nerob, sur la boite de transfert, t'a 2 capteurs cote à cote, le 1er avec une cosse c'est le capteur de vitesse, et le 2ème c'est le câble qui va au compteur.
