 Cache culbuteurs
gilbert83
Nombre de messages : 60
Niva type, année : Plus de niva
MessageSujet: Cache culbuteurs    Lun 23 Avr 2018 - 9:35
Bonjour à tous,
Vendredi dernier j'ai voulu chager le joint de mon cache culbuteurs, j'ai du rop le serrer et la catastrophe fuite d'huile dès qu'l est chaud ça fuit de partout. Comme j'ai du rouler un peut pour me rentrer le joint c'est déformé, j'en ai recommandé un autre, pouvez vous me donner quelques conseils pour le remontage je ne voudrai pas me louper cette fois. Faut il juste le serrer sans forcer le mien au démontage était à peine serrer. Faut il mettre de la patte à joint?
Merci d'avance pour vos conseils
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Cache culbuteurs    Lun 23 Avr 2018 - 10:15
serrage sans forcer... reste le probleme du cache culbuteurs (déformé) à verifier.
gilbert83
MessageSujet: Re: Cache culbuteurs    Lun 23 Avr 2018 - 10:17
Ok merci,
Je peux vérifier comment ?
Il faut mettre de la patte à joint?
Nombre de messages : 7881
MessageSujet: Re: Cache culbuteurs    Lun 23 Avr 2018 - 13:49
il y a un ordre de serrage, ça evite les deformations. Si le mal n'est pas déjà fait...
gilbert83
MessageSujet: Re: Cache culbuteurs    Lun 23 Avr 2018 - 14:46
Manolo bonjour
Peux tu m'indiquer l'ordre de serrage s'il te plait
MessageSujet: Re: Cache culbuteurs    Lun 23 Avr 2018 - 15:45
tu m'en veux pas de repondre...
+- 2kg
regarde ta boite MP... une bonne bible pour ma fête
gilbert83
MessageSujet: Re: Cache culbuteurs    Dim 29 Avr 2018 - 19:48
Bonsoir à tous
Joint remonté cette semaine serrer juste ce qu'il faut. Pas de fuite juste un peu de fumée de moins en moins due à l'huile qui a coulé sur le colecteur.
Je m'aperçoi vue mon état  de santé  (cardiaque) que ce type de véhicule n'est pas fait pour moi pas assez de connaissances mécanique et de place pour bricoler. C'est dommage il n'a pas un point de corrosion pneus avant neuf et embrayage, révision gpl faite par pro, bougies et tous les filtres neuf ainsi que fils de bougies et bougies, mais je pense m'en séparer ou l'échanger contre un berlingo ou kangoo ou autre type de véhicule du même style si ça interresse quelqu'un on ne sait jamais
Cache culbuteurs
