| Capteur de vitesse | |
+3Team Lada 80 Péroxyde lecajm 7 participants |
lecajm Un peu
Date d'inscription : 06/10/2016 Nombre de messages : 7 Localisation : Ajaccio Age : 66 Niva type, année : 1,7l de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Capteur de vitesse Mar 3 Avr 2018 - 16:28 | |
| Bonjour à tous, Bientôt le contrôle technique ..... Voyant moteur allumé sur mon Niva et le contrôle de l'électronique me signale un capteur d'arbre à cames défectueux. Aussitôt commandé et changé. Victoire !!! le voyant est éteint ... pas pour longtemps .... Nouveau contrôle de l'électronique qui signale ce coup là un capteur de vitesse défectueux ! et là je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, d'autant plus que le compteur fonctionne parfaitement ! Si quelqu'un peut me renseigner je suis preneur. Merci d'avance Jean Marc |
Péroxyde Beaucoup
Date d'inscription : 24/01/2018 Nombre de messages : 50 Localisation : Avricourt 57 Age : 44 Niva type, année : 1700i GPL 2001 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Capteur de vitesse Mar 3 Avr 2018 - 16:34 | |
| Je pense que le compteur renvoi l'info au calculateur, j'ai la vitesse affichée sur mon lecteur obd (d'ailleurs j'ai 10km/h de moins que sur le compteur. Dans ton cas c'est peut être un faux contact entre compteur et calculateur |
lecajm Un peu
| Sujet: CAPTEUR DE VITESSE Mar 3 Avr 2018 - 16:46 | |
| Salut à tous, Compliqué d'arriver à éteindre ce p... de voyant Défaut signalé au contrôle de l'électronique : Capteur d'arbre à cames . Aussitôt commandé et changé . Le voyant s'est éteint ... Quelques jours ... Nouveau contrôle et ce coup ci c'est le capteur de vitesse. Et là franchement je ne vois pas de quoi il s'agit d'autant plus que le compteur fonctionne parfaitement. Si quelqu'un sait , je suis preneur . Merci d'avance Jean Marc |
lecajm Un peu
| Sujet: Re: Capteur de vitesse Mar 3 Avr 2018 - 16:53 | |
| Merci Peroxyde
Je vais essayer de voir ou se situe la connexion et y balancer du WD40.
Je viens de voir que j'ai envoyé deux messages.... je pensais que le premier ( celui ci ) n'était pas passé .
Bonne fin de journée
Jean Marc |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse Mar 3 Avr 2018 - 17:25 | |
| - Péroxyde a écrit:
- Je pense que le compteur renvoi l'info au calculateur, j'ai la vitesse affichée sur mon lecteur obd (d'ailleurs j'ai 10km/h de moins que sur le compteur. Dans ton cas c'est peut être un faux contact entre compteur et calculateur
je dirais plutôt le capteur envoi l info au calculateur et le calculateur au compteur , en plus 2005 c est pas un cable pour le compteur ? |
Péroxyde Beaucoup
| Sujet: Re: Capteur de vitesse Mar 3 Avr 2018 - 17:43 | |
| J'ai pas encore toutes les spécificités des niva en tête, et je t'avoue ne pas avoir regardé ma boite pour voir si c'était un bon vieux câble ou un capteur... D'où mon idée du report compteur vers calculo... |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse Mar 3 Avr 2018 - 20:00 | |
| Salut Sur les premiers multis y'avais le câble qui allait de la BT au tableau de bord et un capteur de la BT au calculateur pour lui donner la vitesse donc a voir sur les 2005 comment c'est monté |
gilbert83 Beaucoup
Date d'inscription : 05/01/2018 Nombre de messages : 60 Localisation : toulon Age : 64 Niva type, année : Plus de niva
| Sujet: Re: Capteur de vitesse Mar 3 Avr 2018 - 20:22 | |
| Bonsoir, Sur le mien qui est de 2005 c'est le montage que dit ladarno |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse Mar 3 Avr 2018 - 20:24 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- je dirais plutôt le capteur envoi l info au calculateur et le calculateur au compteur ,
ça c'est à partir de 2010 (M) la BT n'a plus qu'une sortie, comme les 1600 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 49 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Capteur de vitesse Mer 4 Avr 2018 - 8:17 | |
| A priori regarde le capteur branché à la boite de transfert. |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse | |
