Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 réglage des rattrapages auto freins arrières
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: réglage des rattrapages auto freins arrières   Lun 19 Mar 2018 - 12:18
Bonjour à tous
Je viens de démonter les tambours de frein et je ne sais pas comment remettre le rattrapage à 0
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 20 Mar 2018 - 10:52
si c est sur un 1700
 il n y a rien a faire .
 le dispositif est intégré au cylindres de frein.
 il n y a pas d'excentriques pour régler les segments
JBniva
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 20 Mar 2018 - 12:12
Oui mais si je remplace les garnitures il faut remettre le rattrapage à 0
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 20 Mar 2018 - 14:50
Avant de déposer les anciens segments
Tu leurs passent un petit coup de serre joint
Pour rentrer les pistons en ayant au préalable détendu le frein à main9
JBniva
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 20 Mar 2018 - 15:42
C'est ce que j'ai fait mais il n'y a qu'un qui rentre. J'ai aussi remplacer les tambours car les anciens en alu étaient soudé par l'oxydation. Nouveaux tambours en acier.
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 20 Mar 2018 - 18:48
contrôle le diamètre de tes nouveaux tambours de frein
Nombre de messages : 7876
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 20 Mar 2018 - 20:36
oui, il faut bien remettre les ratrap à 0. de toute façon, sans le faire tu ne pourras pas rentrer les new garnitures. (tu pourras pas remettre le tambour, pour etre exact)
Apres suivant le modele de ratrap ... la remise à zero est differente. De toute façon tu as du certainement tout retirer, donc pour les remettre à 0 il faut tourner le "tendeur", en sens inverse de son fonctionnement de rattrap.
fais une recherche sur Google
tapes ça "frein a rattrapage automatique sur lada niva" tu vas tomber sur divers sujet traitant de cela
Nombre de messages : 6699
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mer 21 Mar 2018 - 0:23
tant qu'a faire autant mettre des cylindre de roue neuf ,vu que tambour et garnitures le seront eux neuf  !!
tu pars tranquille en sachant le tout neuf !!!
car un cylindre de roue que tu forces pour le remettre a zero ,risque de te poser probleme un jour ou l'autre !!
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mer 21 Mar 2018 - 12:34
a condition de ne pas poser  de la m;;;;;e
JBniva
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mer 21 Mar 2018 - 22:28
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Jeu 22 Mar 2018 - 14:35
JBniva a écrit:
Merci beaucoup
dis simplement si cela t'a permis de t'en "sortir".
JBniva
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Ven 23 Mar 2018 - 17:51
Ben oui et non, en fait je les ai fait rentrer avec une pince et comme les garnitures n'était pas très usées (pas beaucoup de différence avec les nouvelles )je les ai remonter comme ça et ça fonctionne.
Mais j'aurais aimé savoir.
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 27 Mar 2018 - 9:27
tu as bien des rattrapages autos?
dans ce cas, voici le principe,
fleche bleue, : Molette qui permet de compenser l'ecartement (donc l'usure)
celle ci est actionnée par "aiguille", fleche blanche.
quand tu changes les garnitures, il faut remettre à zero le rattrapeur, fleche noire.
Tu mets le tambour et les garnitures doivent lecher le tambour, ( pour le reglage; tambour enlevé, garniture et tout le système en place, avec un tournevis plat tu actionnes en faisant tourner la molette durattrapeur . Tu remets le tambour et fais tourner. Tu dois donc entendre les garnitures lecher le tambour. Opération à renouveler autant de fois que necessaire.
Ensuite, une fois ça fait, tu remontes le tambour la roue,, tu actionnes une paire de fois le frein à main, ou tu pompes à la pédale, le système de rattrappage fera le reste.
je ne sais pas comment le système est sur le niva, quand j'avais le mien c'était un exentrique. La tof n(est donc pas contactuelle, meis le principe est commun à tous les rattrap auto.
Si tu an'as pas de rattrap auto, ce sont des exentriques, il faudra donc, tourner ceux ci de façon à "lacher" les garnitures. Pour le reglage, pareil, tu tourne un peu les exentriques, une fois garnitures et disque en place jusqu'à ce que les garnitures leches le tambour.
Ca te vas ??
Ah, l'un comme l'autre, il faut effectivement rentrer les pistons du cylindre de roue avant toute chose
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 27 Mar 2018 - 19:35
bonsoir
 le mécanisme enphoto est celui d'un système de rattrapage par actionnement du frein à main .
 sur le niva  le mécanisme est intégré  aux cylindres de tambours
JBniva
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 27 Mar 2018 - 20:14
Sur les photos je connais.
Dans le cas du niva on ne vois rien de tel
A+
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mar 27 Mar 2018 - 22:13
normal
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mer 28 Mar 2018 - 0:16
ben oui ,c'est normal
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mer 28 Mar 2018 - 13:15
bonjour
On remerciera Manolo de proposer une réponse au probleme même si elle n'est pas applicable mais dans le cas de la photo ce n'est pas le jeu qu'il faut rattraper mais le ''ferodo'' car la mâchoire est bien nue.......
Corsico
Nombre de messages : 74
Niva type, année : DIESEL 95
Couleur : Un peu rouillée, comme son patron !
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Mer 28 Mar 2018 - 16:45
jacou34 a écrit:
bonjour
On remerciera Manolo de proposer une réponse au probleme même si elle n'est pas applicable  e estmais dans le cas de la photo ce n'est pas le jeu qu'il faut rattraper mais le ''ferodo'' car la mâchoire est bien nue.......
 Salut ,
 J'espère qu'elle ne prendra pas froid !  Mr. Green Mr. Green Mr. Green   Bof , laquelle des deux est la plus lourde ???
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Jeu 29 Mar 2018 - 16:27
alors...Google n'est plus mon ami. j'avais tapé pour un niva.!!!!
bon bin voilà, ça m'apprendra d'essayer, moi.
JBniva
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Lun 2 Avr 2018 - 14:20
Mais je ne sais toujours pas comment cela fonctionne sur un niva et comme je n'ai pas changé les cylindres de frein !
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Lun 2 Avr 2018 - 18:09
   méthode  pour rentrer les pistons de cylindre  avec les explication en dessous de la photo
JBniva
MessageSujet: Re: réglage des rattrapages auto freins arrières   Lun 2 Avr 2018 - 22:30
Ce qui veut dire :" marteler doucement le piston à travers une barre en bois ".
Merci beaucoup
