Sujet: Re: remplacement sieges avant Dim 4 Oct 2020 - 20:08
C'est très simple
Un coup de perceuse au diamètre de l'écrous à sertir, tu enfiles l'écrous à sertir dans le trous. Même pas besoin d'acheter la pince, tu l'écrases avec une vis et un écrou.
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Dim 4 Oct 2020 - 21:05
Gastair a écrit:
C'est très simple
silvio Tsar Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Mer 7 Oct 2020 - 21:45
[url=les liens en MP.ladaniva.co.uk/baxter/resources/Seat_Swap.htm]les liens en MP.ladaniva.co.uk/baxter/resources/Seat_Swap.htm[/url]
bonsoir
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Jeu 8 Oct 2020 - 2:58
Salut Silvio,
Pour ce lien qui est super intéressent
silvio Tsar Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Jeu 8 Oct 2020 - 17:51
[url=les liens en MP.ladaniva.co.uk/baxter/]les liens en MP.ladaniva.co.uk/baxter/[/url]
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Jeu 8 Oct 2020 - 19:44
Salut Silvio,
J'ai quand même réussi à le lire hier, malgré la modération
Beaucoup l'Ami, car cela ma donné pas mal d'info sur les différentes façons de faire...
Il faut savoir que l’empattement d'origine est de 39-40 cm, autant en longueur qu'en largeur, et que mes nouveaux siège de 206, sont 7 ou 8 cm plus large par contre au niveau longueur des glissières c'est à peut prêt pareil....
Comme je disais, maintenant il sont là et il faudra quand même que je les montes
J'ai acheté la ferraille nécessaire a la fabrication des nouveaux supports aujourd'hui, donc je vous ferrai profité des mon adaptation d'ici quelques jours en image
Sinon je conseille vivement au z'autres nivaiste d’évité les sièges trop larges (206, ext..) car c'est vraiment la grosse galère à adapté
Vive les sièges d'origines !!!
Bonne soirée les z'Amis.
Olivier 4300eme A la folie
Sujet: Re: remplacement sieges avant Jeu 8 Oct 2020 - 22:15
bonsoir
Ce mardi et mercredi j'ai changer le siège conducteur car avec mes problème de dos, oui faire 1m88 à 15ans n'a pas que des avantages (2 hernies discales, dont une opérée + double scoliose). Bref c'était plus possible avec le siège d'origine qui était dans le même état que mon dos. Donc en casse j'ai pu mesuré les dimensions des rails et des sièges dans un parc de 367 véhicules. Sachant que j'avais possibilité de mettre des rails avec écartement maximum de 48,5cm et largeur du siège à l'assise de 50cm. J'ai trouvé et démonté un siège de Volvo V40 "cross-country" pour 50€.
Après démontage de l'ancien siège je me retrouve avec les platines et les 4 vis qui le maintenaient avec 38,5 cm entraxe des trous droit/gauche et 39,5 cm entraxe des trous avant/arrière. Les rails du V40 ont un entraxe de 43cm, je fixe donc sur les anciens supports deux rails de 50cm section carrée de 30mm (don d'un voisin forgeron) avec les goujons d'origines.Pour ce faire j'ai fais un trou de 9mm pour le dessous (ou ce fixe le goujon) et un de 15mm pour que la clefs pipe de 8 atteigne le goujon. Pour fixé les sièges sur les traverses j'avais récupéré les goujons du V40. Je vire tous ce qui dépasse des rails, la fixation de ceinture et les 4 pattes de fixation du siège. Je perce les traverses et les rails, après avoir centré le siège correctement par rapport au volant (bon je suis désaxé de 1,2 cm à gauche, console central qui gène, dommage).
Enfin je soude 4 écrous à l’intérieur des traverses en face de chacun des trous qui maintiendront les goujons du nouveau siège. Ensuite je fixe les railles du V40 sur les traverses. Et voila un siège confortable, bon je suis en recule maximum avec mes 1m88 et il aurait peut être mérité de pouvoir reculer de 2 ou 3 cm de plus. J'aurais bien fait le siège passager qui m’attend sagement à la casse, mais il attendra un peu que les finances le permettent.J'ai surement un moteur pas à pas à changer avant.
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Ven 9 Oct 2020 - 9:48
Salut Olivier,
Elle est super ton installation c'est propre et cela fait aussi bien plus esthétique qu'avec le vieux siège du niva!
Je vous ferrai aussi voir ici, comment je vais les installer.
Bonne journée les z'Amis
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Lun 19 Oct 2020 - 7:55
Hello tout le monde,
Voila à quoi va ressemblé la fixation de mes nouveaux sièges de 206 une fois soudé
Alors il me faut encore modifié la poignée d'ouverture des sièges, mais finalement çà le fait!
Donc oui, il est possible d'adapté des sièges de 206 dans un niva 1700 mais il ne faut pas être trop grand (montant, voir plafond), ni trop large ou gros (ceintures), sinon çà ne passera pas!
Je vous ferai voir le résultat après soudures et peinture
Bonne journée.
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Lun 19 Oct 2020 - 8:09
Pour la taille du tube d'acier rectangulaire c'est 50x30 mm et pour le fer plat c'est 50 x 5mm (si je ne me trompe pas)
Au total c'est une rehausse de 55mm, sur des sièges qui de base sont déjà plus haut que d'origine donc çà fait beaucoup...
Mais j'avais pas le choix, il fallait que je fasse passé le rail au dessus du montant de l'ouverture de la porte ou que je trouve d'autres sièges...
Petitlu Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2020 Nombre de messages : 145 Localisation : leguevin Age : 54 Niva type, année : 2121 1.7 i , 2000 Couleur : Blanc
Sujet: Re: remplacement sieges avant Lun 19 Oct 2020 - 10:44
Bonjour Pourquoi mettre d'autres sièges que ceux prévus pour ? Je vois mes sièges et banquette en bon état sont confortables et en général on fait pas 600km d'affilé avec notre titine... De plus les sièges Lada en occase et neuf sont facilement trouvable. Aprés perso, je suis un peu puriste Pour info, on a le droit de mettre des sièges autres que ceux d'origine ? par rapport aux mines Et si j'enlève la banquette, elle passera au CT ? Merci
pst77 Pour la vie
Sujet: Re: remplacement sieges avant Lun 19 Oct 2020 - 11:34
pour la banquette oui, si on l'enleve pas de souci. (ne pas confondre avec mettre une banquette dans un vehicule 2 places sur CG) j'avais posé la question. par contre pour le changement de siege, beaucoup moins sur, si on tombe sur un controleur pointilleux, sauf s'il n'y a aucune modification des fxations... meme si les fixations "rapportées" sont 5x + costaud que celles d'origine, cela ne correspond plus au modele homologué...
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: remplacement sieges avant Lun 19 Oct 2020 - 19:30
Salut Camarade
Par ce que l'ancien proprio avait monté des sièges de R21 "donc des non rabattables"
Sinon oui elle avait eu son CT avec ses sièges de 21 donc pas de soucis
Retrouvé des sièges en casse auto de niva en bon état est devenu chose rare (il vieillisse mal) et monté des neufs à 400€ la paire ne m’intéresse pas
Pour 50€ + 20€ pour l'armature, j'ai des sièges confortable, rabattable, solide et surtout "trouvable partout pour pas grand chose..."
Sujet: Re: remplacement sieges avant Lun 19 Oct 2020 - 19:33
Trop fort tu es !!!!!
Sujet: Re: remplacement sieges avant Jeu 22 Oct 2020 - 14:19
C'est pourquoi j'ai réfléchis à un système qui me permette de remettre le siège origine (qui malgré sont état est passé au CT) à la place de celui de V40. Le problème c'est de garder l'ancien siège et que il passe pas à la benne lors du nettoyage de printemps du logis
sapeur45 Passionnément
Date d'inscription : 03/06/2013 Nombre de messages : 149 Localisation : loiret/sologne 45 Age : 40 Niva type, année : 90 Couleur : rouge
Sujet: Re: remplacement sieges avant Mar 11 Jan 2022 - 16:24
bonjour a tous je relance le sujet , les sièges tissus d'un lada ne vont pas en lieux et place des anciens en skai ? en plug and play ?
LA VACHE Pour la vie
Sujet: Re: remplacement sieges avant Mar 11 Jan 2022 - 20:28
Pour la banquette arrière, pas de problème mais les sièges avant n'ont pas la même fixation sur la caisse entre les 1600 (sky) et les 1700 (tissus)
Sujet: Re: remplacement sieges avant Mer 12 Jan 2022 - 11:49
Ah ok , mince , sinon j ai trouvé 2 sièges de zx a peu près du même gabarit que les sky....en y mettant deux fer plat sur les rails des anciens cela devrait le faire je pense....
Sujet: Re: remplacement sieges avant Mer 12 Jan 2022 - 20:45
Ca le fera, c'est ce que j'avais fait sur l'indenor avec des sièges de fiesta demi bacquet
Sujet: Re: remplacement sieges avant Ven 14 Jan 2022 - 10:58
disons que le format des sièges de la zx ne dénature pas trop l'aspect origine du lada
cornac-65 Beaucoup
Date d'inscription : 22/06/2011 Nombre de messages : 76 Localisation : 65000 TARBES Age : 76 Niva type, année : 212100 15-11-88 Couleur : bordeaux pailleté +fuchia nacré
Sujet: Re: remplacement sieges avant Dim 30 Jan 2022 - 19:30
j ai changé les miens de 1600 pour des plus récents les fixations n étant pas les memes j ai mis des tubes carrés 6/971][/url]
