Bienvenue Lamatole sur NivAventure, tu es le 4350e membre !
 Niva GPL tourne sur 3 cylindres
ladaus
ladaus
Nombre de messages : 43
Niva type, année : GPL 2009
Couleur : Blanc avec des bavettes rouges
Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 Empty
MessageSujet: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptySam 10 Mar 2018 - 0:08
Bonjour, me voici nouveau sur ce blog bien que roulant en Niva depuis 2000 avec un modele neuf acheté en 2000 revendu au bout de 8000 kms.... ma femme n'aimait pas rouler avec . Un autre acheté en 2012, un modele 2010 équipé d'une DA que bien entendu ma femme adore maintenant... Bon, juste un probleme qui apparaît au bout de 40000 kms. Il tourne sur trois cylindre des que la chauffe se termine et qu'on entend le passage au GPL. Bougies changées, injecteurs essence et gaz inversés pour voir, bobine d'allumage changée, fil de bougies changés, j'ai éssayé aussi d'enlever le petit filtre gaz, rien n'y fait. Si toutefois vous aviez deja eu le probleme ou des pistes pour pouvoir m'orienter, ej suis preneur... par avance merci pour vos orientations.
manu 17
manu 17
Nombre de messages : 1354
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMar 1 Jan 2019 - 23:58
http://manu.zin@hotmail.fr
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 9:19
Merci Manu, pour tes réponses. J'ai aussi tenté d'inverser les sorties sur le distributeur, le problème reste identique. Mon distributeur fait aussi office de filtre. Dans celui qui est proposé en lien, sais tu si il y a le support de capteur? et est-il vendu avec le filtre? Vu le prix, je ne risque pas grand chose à le commander.
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 9:50
Pend la référence sur le corps de ton distributeur  .
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:32
Je regarde ce soir et te dis
octron
octron
Nombre de messages : 115
Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 15:14
Salut,
A tout problème sa solution, c'est ce que j'ai appris avec les Niva,
Si tu reste en essence, il tourne normalement ? (régime, puissance, etc) il y a peut être un capteur qui déconne mais qui remonte pas de défauts
Beaucoup on parlé de vérifier l'alimentation des injecteurs GPL, mais quid d'un organe de sécurité qui coupe le débit de gaz (fuite) ?
Le GPL est un sujet sensible ici Rolling Eyes tu as pas envie d'aller voir un GPListe ?
http://www.neozia.fr
Nombre de messages : 6948
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 23:13
essaye de voir avec le réseau Borel !!
sa été un des premier a equiper le niva au GPL !!
c'est un pro reconnu pour les montages gpl sur tous les vehicules !!
alors a defaut d'un garage lada  Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 Indecis1
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 8:43
Manu,
Comme indication sur mon distributeur, j'ai la marque NECAM et son numéro de série.
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 20:45
Les injecteurs y ressemble à quoi ?
Si ils sont électroniques commandés par le calculateur, comme dis plus haut fils ou injecteurs en défaut.
http://www.bonhommejb.net
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 23:26
page 38 (NK242200-510Bloc fitre injecteur 16/4x8 prise pression)
https://docplayer.fr/26782095-Catalogue-classe-par-fabricant-puis-type-de-pieces.html
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 23:49
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyVen 4 Jan 2019 - 9:11
Pour chacun des injecteurs, j'ai 30 cm de fil avec au bout un connecteur 2 voies, les injecteurs, eux sont montés pas un clips sur un support laiton vissés dans la culasses. Je ferai une photo cet apm
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyDim 6 Jan 2019 - 21:50
Bonsoir
Si tu es certain des injecteurs c'est la connectique qui est HS
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyLun 7 Jan 2019 - 9:21
Regardes si tu n'as pas un fil de déterioré  du côté du cylindre 4.... au niveau du raccord de la rampe essence... j'ai eu le cas.
octron
octron
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyLun 7 Jan 2019 - 10:04
Alors que je voulais fournir des pièces à Ladaus depuis ma titine qui fait don de son corps, j'ai un soucis similaire sur ma belle.
Il tourne nickel à l'essence ... Je passe en GPL il tourne mal (broute) pendant 1min en phase d'accélération puis roule nickel ... Et rebroute au passage en essence, obligé de coupé le contact et relancer pour que ça refonctionne.
C'est un problème tout neuf de hier, je l'avais pas constaté avant ... Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 106619
Ps: Aucun défaut remonté par l'ODB
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyLun 7 Jan 2019 - 13:06
OK, je vais prendre les continuités des fils et également regarder côté cylindre n°4 merci pour vos conseils. En attendant voici des photos du montage.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyLun 7 Jan 2019 - 13:13
QQ photos prises
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyLun 7 Jan 2019 - 13:15
Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 Img_2021
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMar 8 Jan 2019 - 12:58
Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 Img_2025
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMar 8 Jan 2019 - 13:01
Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 Img_2026
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMar 8 Jan 2019 - 13:04
Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 Img_2027
Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 Img_2028
Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 Img_2029
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyJeu 10 Jan 2019 - 19:58
Si tu n'a pas trouvé, sonne tous les fils qui vont à l'injecteur en défaut.
A+
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyLun 14 Jan 2019 - 13:02
Oui, ce sera la prochaine étape
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2019 - 13:53
Quelques nouvelles, bon, j'ai maintenant un autre problème, le voyant moteur clignote peu de temps après le passage au gaz. je crois savoir qu'il s'agit maintenant d'un problème de pression. Je suis donc actuellement dans les prises de pression primaire de secondaire.
Dans les valeurs que vous m'avez transmises, j'avais noté 1450mb pour le primaire et 1000 mb pour le secondaire. Mais suivant si le véhicule est au ralenti, en accéléré ou en charge les valeurs sont completement différentes. Avez-vous une idée de la façon de relever ces valeurs?
Par avance merci pour vos conseils.
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2019 - 23:28
débrancher dépression sur le vapo détendeur .
boucher ce tuyau (noir sur ta photo )par un vis de diamètre égale .
démarrer  rester au ralenti voir les pressions  .
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2019 - 23:37
Après avoir fixé le vaporisateur dans la voiture et que le moteur est revenu à la température normale lorsque l'essence est en marche, nous pouvons passer à l'essence en marche.
Il est maintenant temps de contrôler la pression du gaz. Arrêtez le moteur et connectez un manomètre au trou M6 du vaporisateur.
Retirez le tuyau d'aspiration du tube d'aspiration et fermez le tuyau d'aspiration.
 Démarrez le moteur et laissez-le prendre le contrôle en roulant à l’essence.
 Le moteur a besoin de 10 à 20 secondes pour bien fonctionner stationnaire
. Maintenant, la pression doit être ajustée entre  x bar avec une clé à molette à l'arrière.
 Arrêtez le moteur, débranchez le manomètre et fermez le trou avec le boulon M6 avec bague en caoutchouc.
 Connectez le manomètre avec le trou M6 dans le diviseur,??????
 Le tuyau d’aspiration n’est pas simplement connecté.
 Maintenant, la pression doit être ajustée sur x bar avec une clé intérieure dans le capot avant
 Arrêtez le moteur, débranchez le manomètre et fermez le trou avec le boulon M6.
Branchez le tuyau d'aspiration et le travail est terminé.
page traduit de
http://doczz.fr/doc/149486/manual-revision-vaporiser-koltec-vg392---necam-mega
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyJeu 31 Jan 2019 - 21:55
page traduit de
Si vous le permettez, voici une autre traduction un peu plus explicite.
Après avoir fixé le vaporisateur dans le
voiture, et le moteur est venu à la normale
la température de l'essence en cours d'exécution, nous pouvons
passer au gaz en marche.
avec le trou M6 sur le vaporisateur.
Retirez le tuyau d'aspirateur(Tuyau de dépression) de l'aspirateur
tube et fermez le tuyau d’aspiration.
Démarrer le moteur et laisser le moteur prendre
contrôle par stationnaire fonctionnant au gaz.
Le moteur a besoin de 10 à 20 secondes pour fonctionner
bien stationnaire.
entre 1,4 et 1,5 bar avec un intérieur
clé dans la couverture arrière.
anneau de caoutchouc.
le diviseur.(à mon avis le répartiteur ou la rampe d'injecteur, donc la pression à la sortie. mais ce n'est qu'un avis)
0,96 / 0,97 bar avec une clé intérieure dans le
couverture avant.
Branchez le tuyau de vide, et le travail est
terminé.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyDim 3 Fév 2019 - 9:11
Merci Manu pour la procédure, j'ai mis les préssions comme indiqué mais je constate que des qu'on accélère les préssions dans le primaire comme dans le secondaire montent jusqu'à 2 bars, lorsque j'accelere un peu plus ou quand je mets le moteur en charge, le moteur rebascule en essence, je poursuis mes éssais en roulant. J'ai réussi a mettre les manos dans l'habitacle pour voir les préssions en roulant
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyDim 3 Fév 2019 - 9:25
Merci également JBNIVA
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres - Page 2 EmptyDim 3 Fév 2019 - 19:27
il faut faire au ralenti toute la procédure  ???????
