| Ralenti yoyo | |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Ralenti yoyo Dim 25 Fév 2018 - 9:03 | |
| Slt tout le monde
Je poste un sujet spécifique pour plus de lisibilité ;)
Voila depuis quelques peu de temps le ralenti joue au yoyo de 800 à 3000 tours. Puis hier après 80 kms moteur bien chaud, plus de ralenti du tout.
Pas de défaut ODB à part furtivement p1140 que j'ai effacé et qui n'est pas revenu.
Peut être lié une consommation élevée à mon sens ( 12 à 13 litres ) sans effort particulier ( plaine et je n'écrase pas le champignon ) je roule plus souvent à 80 qu'à 100 .
J'ai lu que capteur de position de papillon et/ou moteur pas à pas pourraient être à l'origine.
Y a t'il moyen de faire la part des choses entre les 2 ?
Quelqu’un aurait il une autre idée ?
merci d'avance |
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Dim 25 Fév 2018 - 9:14 | |
| cherche dans tout le bazar de tuyaux s'il n'y a pas un ou plusieurs qui ont des fissures y compris le branchement du servofrein, enfin, toutes les durits de dépression et par la même occasion, l'échappement, au ralentie, bouche la sortie tu le verras vite s'il y a des fuites >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Dim 25 Fév 2018 - 9:27 | |
| Merci JPZ
des fuites à l'échappement il y en a c'est sûr mais après la sonde 2 à la jonction que j'ai créée avec le silencieux. Pas énorme mais une petite quand même. ok je vais rechercher les apports d'air parasites et je vous dis quoi ;) |
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Mer 28 Fév 2018 - 10:09 | |
| Bonjour tout le monde Je n'ai rien trouvé du côté des tuyaux . Je tente de changer le capteur de position du papillon . À suivre ... |
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Jeu 1 Mar 2018 - 18:46 | |
| Ce midi dans la boîte au lettre, ce soir monté 😁petit essai il semblerait qu'il y ait du mieux. À voir demain en laissant chauffer d'avantage. |
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Ven 2 Mar 2018 - 21:00 | |
| Donc capteur de position papillon changé : ça n'a pas été sans effets, il y a du mieux mais : - à froid tout va bien + ou - 1500 tours stables - à chaud : quand le moteur est bien en température ça se complique . Le ralenti est stable à +/- 900 tours puis au stop suivant l'auto câle. et à partir de là le ralenti merdoie Je tente demain une nouvelle réinitialisation en débranchant la batterie pour voir ... Si vous avez des idées je suis preneur Je n'ai toujours aucun message à l'odb |
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Sam 3 Mar 2018 - 9:10 | |
| tu te prepare grave pour l anniv |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Sam 3 Mar 2018 - 14:12 | |
| J'ai fais le plein de sp98 ce matin, belle ballade d'une quarantaine de km, que je mettes du sp95, du sp98, je ne vois pas de différence.... Notemment pour ma part, sur mes rates d'allumage qui ne sont présents qu'à froid. Je n'ai jamais mis de E10....
Maintenant si tu n'as plus le soucis avec le E10, n'en change plus... |
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Sam 3 Mar 2018 - 17:49 | |
| @ teamlada80 : en plein dedans, cet aprem la BT est à terre je monte mon kit promolada, j'ai monté mes pneus routes sur jantes alu .... ça bosse fort @matjack : oui ce sera une solution temporaire, si ça évite de caler à chaque carrefour c'est plus confortable mais malgré tout je trouve la conso trop élevée compte tenu du fait que je fais attention à ne pas trop appuyer, il y a quelquechose qui ne va pas |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Ralenti yoyo Sam 3 Mar 2018 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Ralenti yoyo | |
| Ralenti yoyo | |
