Bienvenue Frud13 sur NivAventure, tu es le 4103e membre !
 Fusibles qui pêtent
octron
Nombre de messages : 68
Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL
MessageSujet: Fusibles qui pêtent   Mar 13 Fév 2018 - 12:51
Bonjour à tous,
Après presque 2ans sans être passés ici, par manque de temps (maisons, travail, ...) et surtout après 6 mois où ma tendre niva (i7 GPL de 2008) est sur cales, je me doit de la faire revivre !!
J'ai un soucis, dès que je met le contact, j'ai un fusible qui pête. Etant au boulot j'ai pas le numéro malheureusement. J'ai contrôlé la pompe à essence, la soupe de fils qui passent sous la portière conducteur, le faisceaux d'allumage mais je n'ai rien trouvé... Pour moi c'est une masse, mais où ?
La seule solution que j'ai trouvé pour que ça pète pu : Débrancher le calculateur qui est sous le volant. Il a l'air bon visuellement pourtant. Vous savez ce qu'il contrôle comme contact ? Le garage niva du coin m'a dit que c'était peut-être le calculateur qui a pris l'eau mais ça s’arrête là.
Ps : J'ai ramené une niva hier soir (i7 GPL de 2001), pour le prix d'un calculateur, elle démarre bien mais à de gros soucis généraux : Fuites électriques, pu d'alternateur, pu de frein, pu de ventilation et j'ai pas pu tester la boite de vitesse. Elle me servira de stock à pièce je pense.
http://www.neozia.fr
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Mar 13 Fév 2018 - 23:47
tu sais bien souvent un cour jus
vient d'un + qui touche une masse ou la carrosserie quelques part... mais ou bonne question
et bonne recherches
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Mer 14 Fév 2018 - 8:33
octron a écrit:
Bonjour à tous,
Salut,
Pas le choix, un multimètre et un schéma électrique, va falloir prospecter...
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Mer 14 Fév 2018 - 10:40
C’est bien ce que je pensais. Mais il y a des zones plus sujettes à ces court circuit pour orienter ces recherches ??
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Mer 14 Fév 2018 - 13:31
un fusible gère une zone et une seule. Vérifie cette zone et pas d'autre (du moins pour l'instant )
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Dim 19 Aoû 2018 - 21:36
Hello,
Je manque vraiment de temps pour m'occuper de ma petite niva   J'ai cherché un peu d'où ça pouvait venir aujourd'hui (seul jour off, le dernier des vacances), sans trouver ...
J'ai cependant identifier plusieurs points qui évitent au fusible de sauter :
- Débrancher le calculateur ou,
- Débrancher le 1er relai à gauche sur la niva (celui a droite sur la photo avec les cables rouges et rose en 2mm2)
Voici en photo le fusible concerné (l'absent) et le relai ... J'ai changé le relai sans résultat, j'ai pensé au démarreur qui pourrait être en court-circuit mais pas eu le temps de le démonter
Une piste ?
Gérard
Nombre de messages : 178
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Dim 19 Aoû 2018 - 23:03
Je pense que le relais que tu débranches est le relais principal N° 7 du schéma.
A+++ Gérard
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Dim 19 Aoû 2018 - 23:22
Merci Gérard, donc à la lecture du schéma, on est sur un problème au niveau de l'anti-démarrage (4-20-21) ?
Sans le relais il s'allume, je peux le déverrouiller (Bip-Bip) mais je n'ai pas de contact ... Tu sais ce qu'il peut y avoir comme éléments défectueux sur l'anti-démarrage ?
Gérard
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Lun 20 Aoû 2018 - 9:58
Pas de relais principal = pas d'alimentation électrique
Regarde si en enlevant le relais N° 23 de pompe à essence en laissant le principal en place si le fusible ne saute pas.
Dans ce cas  le relais ou la pompe  seraient en cause.
A+++ Gérard
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Lun 20 Aoû 2018 - 11:53
J'ai déconnecté la pompe à essence en février lors de mes premières recherches. Sans amélioration. Je vais donc voir près du relai n°23.
Aurais-tu une indication sur sa localisation ? J'ai démonté les 4 relais de la photo d'hier soir. Seul le n°7 avait un effet positif.
Gérard
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Lun 20 Aoû 2018 - 12:13
Aucune idée sur l'emplacement du relais
A+++ Gérard
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Lun 20 Aoû 2018 - 22:23
Impossible de trouver un relais qui empéche que ça saute ... La pompe en direct (cable gris) fonctionne.
La NIVA est à poil complete. J'ai trouvé que le soucis venait du contact de l'antidémarrage (voir photo) par contre ça se barre dans le tableau de bord et je trouve pas où ...
Quelqu'un sait où ça va et/ou ce que ça alimente ?
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Mar 21 Aoû 2018 - 11:52
Je ne peux pas éditer le message précédent ...
Je penses avoir identifié ce connecteur sur la photo j'ai ces couleurs :
- bleu / rouge
- 2 gris
- blanc / rouge
- jaune noir
- brun/rouge
Ce qui correspond au connecteur 26 du schéma et qui va donc vers :
- Ignition Module ( 1 fil )
- ECM ( 5 fils )
- VSS ( 1 fil )
J'ai vraiment de plus en plus peur que l'ECM soit HS. Je testerai ce soir ...
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Jeu 23 Aoû 2018 - 9:15
On (JE) vais y arriver ... Après plusieurs heures de recherche sur internet, j'ai trouvé des diagrams pour mon modèle (euro 4 - 1411020-20, le petit calculateur). J'ai même trouvé masse de documentation, je fais le tri pour voir comment vous les partager et si il y a un intérêt.
J'ai été acheter un calculateur dans une casse, le fusible pétait toujours ...
J'ai donc repris le problème une énième fois depuis ce dernier. Et j'ai TROUVE
Le chemin est donc :
- Fusible Y (15A) (Sort en fil rouge)
- Relai (Sort en fils rose)
Et là la difficultés, il y a une 10éne de fils rose sur le même "bornier".
Après recherches, le fil qui fou la merde est le fil qui va ... Aux injecteurs !! J'ai donc un injecteur en court-jus
Maintenant je me retrouve avec une NIVA l'intérieur vidé et je vais devoir vider le compartiment moteur
Nombre de messages : 2662
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Jeu 23 Aoû 2018 - 14:29
regarde si les faisceau qui vas aux injecteurs n'as pas fondus
il passe pas loin du 2 en 1 d'échappement
donc possible...
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Sam 25 Aoû 2018 - 12:04
Il redémarre
Après avoir rebranché quelques fils, rechargé la batterie, il démarre presque au quart de tour ... Il n'a pour l'instant que 3 injecteurs, mais ça ... C'est le problème de ce soir :)
Le sujet peut donc être clos. C'était les injecteurs qui foutaient la merde
Merci à ceux qui m'ont donnés des pistes
octron
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Mer 29 Aoû 2018 - 8:49
Saurez vous trouver la panne ?
Rampe d'injection essence changée, quitte à tout ouvrir, autant ne pas s’embêter ...
J'ai pu le faire tourner, rouler un peu dans l'herbe autour de chez moi, une horlogerie suisse
MessageSujet: Re: Fusibles qui pêtent   Mer 29 Aoû 2018 - 11:35
Le faisceau
j'avais dit quoi ????
Fusibles qui pêtent
