Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 Problème de courroie qui casse
3 participants
Problème de courroie qui casse Empty
MessageSujet: Problème de courroie qui casse   Problème de courroie qui casse EmptyLun 12 Fév 2018 - 20:31
Bonjour tout le monde,
J’ai un problème sur mon lada 1,7 gpl,
Une fois en roulant j’ai cassé une courroie et depuis quand je la remplace elle casse quelques km plus tard. Avez vous des solutions ?
Merci pour vos réponses.
jeanot69
jeanot69
Nombre de messages : 231
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: Problème de courroie qui casse   Problème de courroie qui casse EmptyMar 13 Fév 2018 - 9:00
A vérifier l'alignement pompe à eau alternateur et poulie villebrequin
Vérifier qu'il  n'y ait pas une poulie abîmée qui puisse causer la casse
Et puis peut être que ta courroie de remplacement était hs car au bout de quelques kms...
MessageSujet: Re: Problème de courroie qui casse   Problème de courroie qui casse EmptyMar 13 Fév 2018 - 9:05
- courroies de piètre qualité
- courroie de mauvaise dimension (V) et largeur
- serrage inadapté, trop ou pas assez (plutôt trop)
- aspérités dans la gorge de la poulie
- mauvaise alignement des poulies
- fuite de liquide qui pollue
- t'es maudit Problème de courroie qui casse Lol
Nombre de messages : 990
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: Problème de courroie qui casse   Problème de courroie qui casse EmptyMar 13 Fév 2018 - 10:44
pompe a eau ou alternateur grippé
» Changement courroie!
» probleme courroie
» probleme de bruit courroie d alternateur!
» Casse ou pas casse de pont ?
» retendre la courroie alternateur
