Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
 alternateur
mikabul
mikabul
Nombre de messages : 138
Niva type, année : gpl 2006
Couleur : bleu petrol
alternateur  Empty
MessageSujet: alternateur    alternateur  EmptyJeu 8 Fév 2018 - 22:02
hello a vous qui lisez , voila je ne sais pas si mon alternateur charge ou non ma batterie , lorsque le moteur tourne que je débranche la batterie la bête cale donc je déduis que l'alternateur ne prend pas le relais donc comment etre sur qu'il ne recharge pas la batterie sans matériel de test électrique ......je sais suis un boulet
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  EmptyJeu 8 Fév 2018 - 22:05
Salut mesure ta tension batterie moteur tournant. Tu charge ta batterie autrement ?
mikabul
mikabul
alternateur  Empty
MessageSujet: alternateur   alternateur  EmptyVen 9 Fév 2018 - 8:38
hello bonjour a vous , oui nerob j'ai un p'tit chargeur et comme la bete a pas roulé depuis quelques mois suite a l'aac brisé et que je viens de finir le remontage il az fallu que je la charge donc la question est : puis je utiliser le chargeur pour tester si l'alternateur fonctionne ...?
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  EmptyVen 9 Fév 2018 - 9:32
Non ne fait pas sa. Démarre simplement ton moteur et mesure la tension sur la batterie. Si tu a 12V ou moins, ton alternateur ne charge plus.
alternateur  Empty
alternateur
» Remplacement Alternateur 1700 par Alternateur 1600
» alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau
» alternateur HS?
» alternateur HS?
» alternateur
