Bienvenue Antoine le porc sur NivAventure, tu es le 3942e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28
 Fusée renforcée volga avtoprom : réglage train avant
Nombre de messages : 1355
MessageSujet: Fusée renforcée volga avtoprom : réglage train avant   Mer 7 Fév 2018 - 10:47
Je crée un sujet pour récapituler le réglage du train avant pour les fusées volga avtoprom.
Premier "problème" notable, les fusées n'ont pas le même angle inclus que les origine :
- origine 11°
- volga avtoprom 18°
Donc sa crée un fort carrossage positif.
Le berceau doit être légèrement basculé en modifiant le réglage des tirants. Pour ca, il faut dé-serrer tout les boulons qui maintiennent le berceau, régler pour que les tirant dépasse de 12mm de l'écrou (au lieu de 18mm d'origine), faire quelque marche AV/AR pour que tout se mette en place et enfin resserrer le tout.
Il est important de remettre les réglages d'origine des bras inférieur (s'ils ont été changé comme chez moi...), voici le décompte des rondelles :
- 10x 0,75mm + 1x 2,5mm vers l'avant
- 1x 2,5mm vers l'arrière
Pour le bras supérieur, il faut supprimer presque toute les rondelles et laisser uniquement 3x 0,75mm sur le boulon vers l'avant. Sa corrige encore le carrossage et la chasse. A partir de là on se trouve a peu près dans les côtes d'origine, reste a ajouter/supprimer des rondelles au besoin pour votre géométrie.
Le parallélisme devra être réglé, d'ailleurs sa change beaucoup les réglages, au point que l'on arrive pratiquement a la cote mini des biellettes.
Il faut également revérifier les cotes après avoir un peu roulé.
MessageSujet: Re: Fusée renforcée volga avtoprom : réglage train avant   Mer 7 Fév 2018 - 10:50
Avant les réglages sa donnait sa... 2°50'
MessageSujet: Re: Fusée renforcée volga avtoprom : réglage train avant   Mer 7 Fév 2018 - 11:41
C'est assez net que la rotule supérieur est plus éloigné de la roue et l'inférieur plus rapprochée. (Angle inclus plus important)
MessageSujet: Re: Fusée renforcée volga avtoprom : réglage train avant   Mer 7 Fév 2018 - 21:24
Correction pour l'angle inclus il n'est pas de 18° mais entre 18 et 12... L'appareil de mesure n'est pas du tout précis de ce coté là et je n'ai pas mesuré directement sur la fusée. (suffit d'un rapporteur)
Quelqu'un a une fusée volga avtoprom démontée pour vérifier ?
Nombre de messages : 9946
MessageSujet: Re: Fusée renforcée volga avtoprom : réglage train avant   Jeu 8 Fév 2018 - 6:50
Nerob a écrit:
Quelqu'un a une fusée volga avtoprom...
en général, on essaie d'éviter les ersatz
parce que déjà avec l'origine...
MessageSujet: Re: Fusée renforcée volga avtoprom : réglage train avant   Jeu 8 Fév 2018 - 21:21
C'est vrai mais c'est les seul a faire des fusée a double roulement a bille en 22dents.
