-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 boite 1700 gpl bruyante
4 participants
niva du 33
niva du 33
Nombre de messages : 26
Niva type, année : 1700 i gpl 2003
boite 1700 gpl bruyante Empty
MessageSujet: boite 1700 gpl bruyante   boite 1700 gpl bruyante EmptySam 20 Jan 2018 - 13:49
bonjour
ma boite fait des siennes , la marche ar a commencer a sauter , puis la quatrieme  , comme ca commencer a faire du bruit , j'ai demonter et ouvert la boite . apres expertise , j'ai l'arbre de sortie qui est toucher au niveau de la clavette et le pignon de cinquieme . tant que j'y suis je change tous les roulement russes par des skf : premiere question : ces roulements sont t'ils en classe normal ou en c3 ??? peut t'on fiabiliser la boite en faisant le nouveau montage ??? quels sont les pieces a changer dans ce cas ???
merci d'avance pour vos reponses .
cordialement .
niva du 33
niva du 33
MessageSujet: boite 1700 gpl bruyante   boite 1700 gpl bruyante EmptyDim 18 Fév 2018 - 15:12
bonjour ,
apres avoir ouvert ma boite . je dois changer mon arbre de sortie , j'ai vu qu'il exsister un kit fiabiliser mais impossible de trouver la reference .je voulais changer les roulements russes par des skf , mais visiblement les :6-92705 ne correspondent a aucun iso . quelqu'un parmis vous pourrez t'il m'aider ???
cordialement .
niva du 33
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: boite 1700 gpl bruyante   boite 1700 gpl bruyante EmptyLun 19 Fév 2018 - 0:00
les boites ont été fiabiliser a partir de 2005 ,le top serait d'en trouver une d'occase a partir de cette année !!
on en trouve des fois sur des niva accidentée !!
niva du 33
niva du 33
MessageSujet: Re: boite 1700 gpl bruyante   boite 1700 gpl bruyante EmptyLun 19 Fév 2018 - 14:05
bonjour
merci pour le tuyau  , ca tombe bien demain je vais a la casse de rauzan j'y regarderais .
mais quand meme j'aimerais remettre celle la en etat , voir avec des roulements ceramique
pour ne plus jamais etre emmerder , mais je n'arrive pas a trouver les correspondance exacte ,
il me semble que ce sont des roulements en classe C3 .
je vous souhaite une bonne fin de journee
cordialement
niva du 33
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: boite 1700 gpl bruyante   boite 1700 gpl bruyante EmptyMar 20 Fév 2018 - 10:26
Les roulements sont en effet introuvable en iso, il faut les commander à tln . Com.
Mais pourrais-tu me faire un petit plaisir ?
Je suis exaspéré par ce bruit de turbine de la boîte de vitesse, je voudrais une photo des pignons de 5ème et de marche arrière (monté ), je soupçonne le pignon de marche arrière qui est en taille droite. Merci
http://www.bonhommejb.net
Gérard
Gérard
Nombre de messages : 209
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: boite 1700 gpl bruyante   boite 1700 gpl bruyante EmptyMar 20 Fév 2018 - 11:51
A regarder peut être ici:          Démontage de la boîte de vitesse
A+++ Gérard
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: boite 1700 gpl bruyante   boite 1700 gpl bruyante EmptyMar 20 Fév 2018 - 13:05
Oui j'ai regardé et j'ai démonter ma bv pour changer les roulements;mais sans résultat.
» Montage boite 4 sur 1700
» Boite de transfert 1700/ diesel
» boite de trasfert de 1700 et de 1600
» échange boite de transfert 1700 en 1600
» chaine bruyante
