Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 Problème sonde lambda après chamgement
Floc
Nombre de messages : 18
Niva type, année : 1700i 2002
Couleur : Bordeau nuance pas lavé
MessageSujet: Problème sonde lambda après chamgement   Sam 13 Jan 2018 - 13:58
Bonjour à tous,
Aujourd'hui encore des problèmes avec mon Lada... Pour changer !
Suite au contrôle technique j'ai découvert qu'il y avait un problème de pollution. J'ai donc branché un ordinateur multimarque pour voir les problèmes du calculateur.
Bilan, les deux sondes lambda HS.
Je l'ai ai donc changer, je rebranche l'ordinateur et la surprise première sonda lambda -> pas de signal.
Je ne sais plus quoi faire... En même temps j'ai des ratés sur le piston 2.
Je vous joint la capture d'écran de l'ordinateur.
Toute aide est la bienvenue !
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
Floc
