| Démarrage de mon niva | |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Démarrage de mon niva Dim 7 Jan 2018 - 21:04 | |
| Bonsoir ! voilà un problème récurant, Sur mon niva essence /gpl je badge puis tourne la clé et la soit il démarre ou on entend un clic ! Le démarreur à été changé ainsi que le néman , la batterie et bonne , la masse vers la batterie et bonne , donc c'est pénible pourriez-vous me conseiller merci d' avance ... |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Dim 7 Jan 2018 - 21:13 | |
| Salut De quand date ta batterie? Sur le miens il me fait des truc comme ça alors que tout est bon neiman masse démarreur et si je met une batterie neuve tout remarche nickel les multispoints demande beaucoup au démarrage donc a voir l'age de la batterie |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Dim 7 Jan 2018 - 21:58 | |
| ou la solénoïde du démarreur qui est fatigué. Si tu entend le clic c'est que le neuman fonctionne, la masse démarreur c'est le moteur... donc peu probable. Tu peux changer juste la solénoïde. (20euro hors transport)
Quand sa t'arrive, sa dure longtemps ? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Dim 7 Jan 2018 - 22:17 | |
| Pour savoir si ta batterie est bonne en charge(démarrage) mais un voltmètre sur la batterie
et tu regarde combien il y a de volt lors du lancement du démarreur
si sous 10 volt .
essaie une autre batterie pour lever le doute (plus de puissance dans la batterie ) |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Dim 7 Jan 2018 - 22:55 | |
| - Nerob a écrit:
- ou la solénoïde du démarreur qui est fatigué. Si tu entend le clic c'est que le neuman fonctionne, la masse démarreur c'est le moteur... donc peu probable. Tu peux changer juste la solénoïde. (20euro hors transport)
Quand sa t'arrive, sa dure longtemps ? Bonsoir nerob ! C'est bizarre , je coupe plusieurs fois le néman est sa marche. Défois je tourne la clé ,le clic ,je relâche à peigne la clé et retourne tout de suite et sa marche . Donc on pourrais pensé au néman mais ? ? Avec le vieux néman Ou le neuf celà et pareille |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Dim 7 Jan 2018 - 22:58 | |
| - manu 17 a écrit:
- Pour savoir si ta batterie est bonne en charge(démarrage) mais un voltmètre sur la batterie
si sous 10 volt .
essaie une autre batterie pour lever le doute (plus de puissance dans la batterie ) Ok manu merci ! Je vais tester dès que possible ...... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Dim 7 Jan 2018 - 23:02 | |
| - Boublié 70 a écrit:
Quand sa t'arrive, sa dure longtemps ? Bonsoir nerob ! C'est bizarre , je coupe plusieurs fois le néman est sa marche. Défois je tourne la clé ,le clic ,je relâche à peigne la clé et retourne tout de suite et sa marche . Donc on pourrais pensé au néman mais ? ? Avec le vieux néman Ou le neuf celà et pareille donc soit la solénoïde, soit les charbons de ton alternateur. Je dirais que tu peux déjà le démonter et vérifier les charbons, nettoyer etc... En fonction de ce que tu verra tu pourra aviser. |
bross67 Beaucoup
Date d'inscription : 14/10/2017 Nombre de messages : 81 Localisation : Haguenau 67 Age : 30 Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 8:02 | |
| Le miens aussi fait exactement pareil depuis quelques semaines, je pense aussi à la batterie qui fatigue car il le fait que après plusieurs jours sans tourner(il dort dehors) sinon pas de soucis quand je m'en sers tout les jours |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 9:17 | |
| - bross67 a écrit:
- Le miens aussi fait exactement pareil depuis quelques semaines, je pense aussi à la batterie qui fatigue car il le fait que après plusieurs jours sans tourner(il dort dehors) sinon pas de soucis quand je m'en sers tout les jours
Bonjour! Moi celà fait longtemps ( environ 1 ans ) je prends le véhicule 1à2 fois par semaine pour petit trajet ( régulièrement ) . Moi je vais contrôlé la batterie mais je vous pose une question : L' anti démarrage ne serais pas là cause? . J'ai vus sur une revue entretien niva que l'anti démarrage est relier au : Démarreur, injection, essence , etc...... À votre avis ? |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 10:20 | |
| Salut Regarde déjà la batterie et le démarreur en fonction de ça tu aviseras |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 10:53 | |
| L' anti démarrage est la cause de la consommation passive de batterie si le niva ne tourne pas pendant des semaines .
mais s il n,est pas activé, il ne gène pas le démarreur à tourner . |
bross67 Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 13:32 | |
| Si je badge pas mon anti démarrage et que j'essaie de démarrer, j'entends la pompe à essence tourner et le démarreur mais le moteur ne part pas, il tourne dans le vide |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 20:01 | |
| - bross67 a écrit:
- Si je badge pas mon anti démarrage et que j'essaie de démarrer, j'entends la pompe à essence tourner et le démarreur mais le moteur ne part pas, il tourne dans le vide
Bonsoir ! Oui c'est vrai pour le démarreur, il tourne même sans bandé . Merci brosse 67 trés bonne observation . |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 20:12 | |
Quand sa t'arrive, sa dure longtemps ? Bonsoir nerob ! C'est bizarre , je coupe plusieurs fois le néman est sa marche. Défois je tourne la clé ,le clic ,je relâche à peigne la clé et retourne tout de suite et sa marche . Donc on pourrais pensé au néman mais ? ? Avec le vieux néman Ou le neuf celà et pareille donc soit la solénoïde, soit les charbons de ton alternateur. Je dirais que tu peux déjà le démonter et vérifier les charbons, nettoyer etc... En fonction de ce que tu verra tu pourra aviser. Bonsoir nerob! Le démarreur a 2ans maxi , puis l' alternateur ne semble pas vieux , mais ? , |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 20:25 | |
Quand sa t'arrive, sa dure longtemps ? Bonsoir nerob ! C'est bizarre , je coupe plusieurs fois le néman est sa marche. Défois je tourne la clé ,le clic ,je relâche à peigne la clé et retourne tout de suite et sa marche . Donc on pourrais pensé au néman mais ? ? Avec le vieux néman Ou le neuf celà et pareille donc soit la solénoïde, soit les charbons de ton alternateur. Je dirais que tu peux déjà le démonter et vérifier les charbons, nettoyer etc... En fonction de ce que tu verra tu pourra aviser. Bonsoir nerob! Le démarreur a 2ans maxi , puis l' alternateur ne semble pas vieux , mais ? , je voulais dire du démarreur pas de l'alternateur... Mais si tu me dis 2ans |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 20:29 | |
| en regardant le schéma élec pour ta caisse, je vois qu'il y a encore un relais entre la solénoïde et le neuman. Sa peut être lui le fautif. Le câble pourra aussi être en cause, le circuit de commande du démarreur n'est pas directe, tu pourrais avoir des faux contact dans les connecteurs. http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/images/1700_wiring01.jpg |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 21:15 | |
| - Nerob a écrit:
- en regardant le schéma élec pour ta caisse, je vois qu'il y a encore un relais entre la solénoïde et le neuman. Sa peut être lui le fautif.
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/images/1700_wiring01.jpg Merci nerob ! Sur le schéma c' est le relais numéro 50 je pense , car vers le démarreur il y a le numéro là . Par contre il faut le trouver sous le tableau de bord. ??????? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 22:43 | |
| si tu n a pas remis la tôle de protection entre le démarreur et le tube d échappement lors du dernier démontage ta panne est ici car ton solénoïde de démarrage est cramé (=relais 50 ) |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 22:46 | |
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/images/1700_wiring01.jpg Merci nerob ! Sur le schéma c' est le relais numéro 50 je pense , car vers le démarreur il y a le numéro là . Par contre il faut le trouver sous le tableau de bord. ??????? Les relais sont derrière le porte fusible coté conducteur, faut démonter l'habillage a gauche des pédales. (sur les 1600, je sais pas si c'est pareil pour les 1700...) Regarde avec les couleurs de fils. |
Nerob Tsar Niva
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 22:49 | |
| - manu 17 a écrit:
- si tu n a pas remis la tôle de protection entre le démarreur et le tube d échappement lors du dernier démontage
ta panne est ici car ton solénoïde de démarrage est cramé (=relais 50 ) il me semble que sur le fil d excitation du démarreur il y a une cosse plate qui permet de mettre en directe sans passer par le système a clef |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 23:04 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 23:06 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 23:08 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 23:11 | |
| - manu 17 a écrit:
- L' anti démarrage est la cause de la consommation passive de batterie si le niva ne tourne pas pendant des semaines .
mais s il n,est pas activé, il ne gène pas le démarreur à tourner . =Si je badge pas mon anti démarrage et que j'essaie de démarrer, j'entends la pompe à essence tourner et le démarreur mais le moteur ne part pas, il tourne dans le vide |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 8 Jan 2018 - 23:53 | |
| pour info sur un niva ou tout autre véhicule a moteur il n'y a pas de néman ou de neuman cette pièce n'existe pas pour démarrer !! pour ladarno le dit très proprement : un neiman |
bross67 Beaucoup
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mar 9 Jan 2018 - 7:15 | |
| Après pour jouer sur les mots on dit "contacteur à clés" neiman c'est une marque, c'est comme on dit pas "karcher" mais nettoyeur haute pression |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mar 9 Jan 2018 - 8:54 | |
| Bon sinon ça vous dit pas d’arrêter de partir dans tous les sens? Alors le fameux relais 50 c'est le solénoïde donc déjà un truc de moins a chercher contrôle ta batterie en premier, ça coute rien et prend 30 secondes ensuite si elle est bonne regarde si la cosse est bien branchée sur le démarreur et si la fameuse cosse sous le filtre a air est bien aussi un petit nettoyage histoire d'être sur du coup ensuite on verras pour le reste pour info sur le miens quand ça faisait ça, je branchais le démarreur en direct (avec le contact mis) par la cosse sous le filtre a air et ça fonctionne nickel puis en remplacent la batterie ça marchais petit test tout bête, le moment ou il démarre pas, laisse le contact et branche en direct pour démarrer par la dite cosse un fil que tu met dedans et que tu tiens sur le + le temps de démarrer si il démarre tu sais que c'est pas l'anti démarrage... |
| Sujet: Démarrage de mon niva Mar 9 Jan 2018 - 14:05 | |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva | |
