Bienvenue CAVAGNAL sur NivAventure, tu es le 3928e membre !
 Mon Niva n'y va pas bien
Nivapowa
Nombre de messages : 41
Niva type, année : 1.7i, 2004
Couleur : Vert bouteille
MessageSujet: Mon Niva n'y va pas bien   Mar 9 Jan 2018 - 17:27
Quand j'appuie sur l'accélérateur, les tours du moteurs augmentent correctement mais dans le vide.
La vitesse du Niva n'augmente pas pour autant.
Je peux toujours avancer mais très lentement de la même façon que si vous engagez une vitesse et que vous lâchez tout.
Pas pratique
Je préviens, je suis nul en mécanique mais je tente quand même.
J'ai relevé les codes suivants mais j'ignore si ils sont liés d'une façon ou d'une autre au problème.
Nombre de messages : 2399
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mar 9 Jan 2018 - 19:06
alors
code P0327: niveau bas capteur de cliquetis
code P0102: tension basse du débitmètre d'air massique
Code P1606: Signale incorrect du capteur de route
Code P0137: Sonde lambda 2 niveau bas du signale de sortie
Code P0500: Pas de signale du capteur de vitesse
Ne serais ce que le dernier peut te dire que effectivement ton problème viens de ses codes
Vérifie déjà que tu ai pas arracher le fil de capteur de vitesse sur la BT
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mar 9 Jan 2018 - 19:42
un mal récurant sur nos Niva le mauvais contact des connecteurs.......Passe un coup de bombe pour contact électrique ou un coup de WD40 puis connecte et déconnecte plusieurs fois toues les sondes afin de nettoyer les pinoches. Refait un contrôle OBD II après
Bon courage
Nivapowa
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mar 9 Jan 2018 - 21:02
Déjà un très grand merci.
Je jetterai donc un œil attentif aux fils et aux connecteurs mais malheureusement pas avant ce week-end.
Lada devrait fournir un bidon de WD40 avec chaque Niva vendues
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mar 9 Jan 2018 - 21:34
La vitesse du Niva n'augmente pas pour autant. tu est sur de ton embrayage? parce que si les tours augmentes mais que le niva avance pas y'as un truc....
Pas pratique
Nivapowa
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mar 9 Jan 2018 - 21:57
Non pas sûr du tout d'autant qu'il patinait légèrement depuis que je l'avais fait chauffer il y a 6 ou 7 ans. Comment savoir ?
Ceci dit, même avec ce problème je peux toujours aujourd'hui passer les vitesses (en courtes ou en longues) et je n'ai pas eu dernièrement d'odeur d'embrayage brûlé.
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mer 10 Jan 2018 - 7:03
ben moi j'irais pas plus loin
ton moteur prend des tours
sauf que ton niva roule au ralentis
tu as pas un bruit de ferraille?
A mon avis faut régler l'embrayage
si il est mal réglé et garde la fourchette légèrement appuyer normal que tu n'avance pas
et normal aussi que tu puisse passer les vitesses, vue que c'est comme si tu roulais avec le pied sur l'embrayage...
pour faire simple, il faudrait que tu règle les boulons sur le récepteur d'embrayage
tu compte le nombre de tours que tu fais
si rien ne change ça viens pas de la
et donc ça risque d'être plus grave...
Nivapowa
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mer 10 Jan 2018 - 13:13
Bonjour et merci.
J'ajoute une précision qui me semble maintenant importante. Quand j'y repense, la panne n'est pas arrivée tout d'un coup. Avant de tomber complétement en rade, j'ai encore pu faire quelques kilomètres avec un accélérateur qui répondait partiellement. Si j'appuyais pas trop fort sur le champignon, tout répondait. Si j'appuyais plus fort, les tours/minutes montaient exagérément avec pas ou peu de motricité. Évidemment, j'étais plus particulièrement confronté à ce phénomène quand la route montait vu qu'il faut mettre plus de gaz pour franchir une côte.
Les problèmes électriques sont à mon avis beaucoup plus binaires : ou bien ça marche ou bien ça ne marche plus mais rarement ça fonctionne encore à moité.
Par contre, je n'ai pas eu de bruit de ferraille mais contrôler les boulons de l'embrayage me semble certainement une piste intéressante.
Nivapowa
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mer 10 Jan 2018 - 14:03
Je pense à un truc con pour être fixé. Si j'essayais de passer (doucement) la deuxième sans appuyer sur la pédale d'embrayage ?
Bonne idée ou pas ?
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Mer 10 Jan 2018 - 17:08
passe sous la voiture, règle cet embrayage et ça iras mieux
t'as un écrous a régler, c'est pas bien méchant a faire
plutôt que des tests superflus
allé lance toi ça va aller tout seul
Nivapowa
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Sam 13 Jan 2018 - 15:27
Ce boulon-ci je suppose ? Je l'ai aspergé de WD40, je laisse un peu agir.
Une idée si je dois le régler plutôt vers la gauche ou la droite ?
J'ai fait une réinitialisation des codes d'erreur et je n'en n'ai plus qui apparaissent.
Et le ressort, c'est moi qui l'ai défait le temps de règler.
Nivapowa
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Sam 13 Jan 2018 - 16:13
Est-ce normal que cela puisse se dérégler vu qu'il y a un contre-écrou ?
Nombre de messages : 1236
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Sam 13 Jan 2018 - 16:24
ton embrayage s'use, du coup il faut régler... Par contre fait tes tests en remettant systématiquement ton ressort... Sinon tu aura des surprises.
MessageSujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien   Dim 14 Jan 2018 - 12:12
Pour savoir dans quel sens gérer les écrous
quand tu appuis sur l'embrayage (donc que tu débraye)
le tige sort
donc en fonction de ça, tu sais comment faire par déduction pour que ton embrayage soit bien en appuie quand tu ne le touche pas
