| Mon Niva n'y va pas bien | |
Nivapowa Un peu
Date d'inscription : 03/02/2008 Nombre de messages : 45 Localisation : Gerpinnes (Belgique) Age : 49 Niva type, année : 1.7i, 2004 Couleur : Vert bouteille
| Sujet: Mon Niva n'y va pas bien Mar 9 Jan - 17:27 | |
| Quand j'appuie sur l'accélérateur, les tours du moteurs augmentent correctement mais dans le vide. La vitesse du Niva n'augmente pas pour autant. Je peux toujours avancer mais très lentement de la même façon que si vous engagez une vitesse et que vous lâchez tout. Pas pratique Je préviens, je suis nul en mécanique mais je tente quand même. J'ai relevé les codes suivants mais j'ignore si ils sont liés d'une façon ou d'une autre au problème. |
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mar 9 Jan - 19:06 | |
| Salut alors code P0327: niveau bas capteur de cliquetis code P0102: tension basse du débitmètre d'air massique Code P1606: Signale incorrect du capteur de route Code P0137: Sonde lambda 2 niveau bas du signale de sortie Code P0500: Pas de signale du capteur de vitesse Ne serais ce que le dernier peut te dire que effectivement ton problème viens de ses codes Vérifie déjà que tu ai pas arracher le fil de capteur de vitesse sur la BT |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mar 9 Jan - 19:42 | |
| Bonjour un mal récurant sur nos Niva le mauvais contact des connecteurs.......Passe un coup de bombe pour contact électrique ou un coup de WD40 puis connecte et déconnecte plusieurs fois toues les sondes afin de nettoyer les pinoches. Refait un contrôle OBD II après Bon courage |
Nivapowa Un peu
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mar 9 Jan - 21:02 | |
| Déjà un très grand merci. Je jetterai donc un œil attentif aux fils et aux connecteurs mais malheureusement pas avant ce week-end. Lada devrait fournir un bidon de WD40 avec chaque Niva vendues Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. |
Nivapowa Un peu
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mar 9 Jan - 21:57 | |
| Non pas sûr du tout d'autant qu'il patinait légèrement depuis que je l'avais fait chauffer il y a 6 ou 7 ans. Comment savoir ?
Ceci dit, même avec ce problème je peux toujours aujourd'hui passer les vitesses (en courtes ou en longues) et je n'ai pas eu dernièrement d'odeur d'embrayage brûlé. |
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mer 10 Jan - 7:03 | |
| Salut ben moi j'irais pas plus loin ton moteur prend des tours sauf que ton niva roule au ralentis tu as pas un bruit de ferraille?
A mon avis faut régler l'embrayage si il est mal réglé et garde la fourchette légèrement appuyer normal que tu n'avance pas et normal aussi que tu puisse passer les vitesses, vue que c'est comme si tu roulais avec le pied sur l'embrayage...
pour faire simple, il faudrait que tu règle les boulons sur le récepteur d'embrayage tu compte le nombre de tours que tu fais si rien ne change ça viens pas de la et donc ça risque d'être plus grave... |
Nivapowa Un peu
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mer 10 Jan - 13:13 | |
| Bonjour et merci.
J'ajoute une précision qui me semble maintenant importante. Quand j'y repense, la panne n'est pas arrivée tout d'un coup. Avant de tomber complétement en rade, j'ai encore pu faire quelques kilomètres avec un accélérateur qui répondait partiellement. Si j'appuyais pas trop fort sur le champignon, tout répondait. Si j'appuyais plus fort, les tours/minutes montaient exagérément avec pas ou peu de motricité. Évidemment, j'étais plus particulièrement confronté à ce phénomène quand la route montait vu qu'il faut mettre plus de gaz pour franchir une côte.
Les problèmes électriques sont à mon avis beaucoup plus binaires : ou bien ça marche ou bien ça ne marche plus mais rarement ça fonctionne encore à moité.
Par contre, je n'ai pas eu de bruit de ferraille mais contrôler les boulons de l'embrayage me semble certainement une piste intéressante. |
Nivapowa Un peu
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mer 10 Jan - 14:03 | |
| Je pense à un truc con pour être fixé. Si j'essayais de passer (doucement) la deuxième sans appuyer sur la pédale d'embrayage ?
Bonne idée ou pas ? |
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mer 10 Jan - 17:08 | |
| Salut passe sous la voiture, règle cet embrayage et ça iras mieux t'as un écrous a régler, c'est pas bien méchant a faire plutôt que des tests superflus allé lance toi ça va aller tout seul |
Nivapowa Un peu
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Sam 13 Jan - 15:27 | |
| Bonjour, Ce boulon-ci je suppose ? Je l'ai aspergé de WD40, je laisse un peu agir. Une idée si je dois le régler plutôt vers la gauche ou la droite ? J'ai fait une réinitialisation des codes d'erreur et je n'en n'ai plus qui apparaissent. Et le ressort, c'est moi qui l'ai défait le temps de règler. |
Nivapowa Un peu
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Sam 13 Jan - 16:13 | |
| Est-ce normal que cela puisse se dérégler vu qu'il y a un contre-écrou ? |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Sam 13 Jan - 16:24 | |
| - Nivapowa a écrit:
- Est-ce normal que cela puisse se dérégler vu qu'il y a un contre-écrou ?
ton embrayage s'use, du coup il faut régler... Par contre fait tes tests en remettant systématiquement ton ressort... Sinon tu aura des surprises. |
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Dim 14 Jan - 12:12 | |
| Salut Pour savoir dans quel sens gérer les écrous quand tu appuis sur l'embrayage (donc que tu débraye) le tige sort donc en fonction de ça, tu sais comment faire par déduction pour que ton embrayage soit bien en appuie quand tu ne le touche pas |
Nivapowa Un peu
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mar 16 Jan - 20:19 | |
| Après plusieurs réglages, cela va un peu mieux mais ce n'est toujours pas satisfaisant. J'en déduis dès lors que mon embrayage est trop usé. Je suppose qu'il faudra remplacer le disque. Merci quand même au moins j'ai un peu appris |
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien Mar 16 Jan - 23:11 | |
| change aussi la butée d'embrayage en même temps que le disque !!! |
| Sujet: Re: Mon Niva n'y va pas bien | |
