| Rénovation : le calme avant la tempète | |
+26Team Lada 80 ladaman 62 sbe61 grosminet glode16 Ben93 DBIO raphael55 Alpsport nono de la colo bastien284 perco54 Matjack silvio ladarno adrien50 jpz ebeyneser le russe pst77 jacou34 lion42 groink69 duncan migwal 38 Nerob 30 participants |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 11:01 | |
| - ladarno a écrit:
- tu sais je m'en sers surtout quand il neige
le TT j'en fait un peut, mais je suis pas un furieux (nombreux pourrons confirmés) pour le pont grec, sur les nivas de mes parents on avais des soucis de goujons qui lâchent, et de pont qui casse alors que mon père faisait que de la route...
c'était juste un avis et tu sais, si j'ai mis autant de temps pour le miens c'est bien par ce que j'avais des choses a faire a côté d'ailleurs il est toujours pas finis et n'as toujours pas le Ct (il reste au garage alors qu'il commence a y avoir de la neige.... ) pour le pont comme j'ai dis a DBIO j'y ai pensé mais le CT... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 11:54 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 12:51 | |
| le CT? franchement si il voie la différence le mec s'y connais c'est plus pour l'assurance et le reste le soucis au Ct ça lui changeras rien (même avec le nouveau Ct j'aimerais bien voir le mec qui te dit, le pont c'est pas d'origine...) vue que le grec utilise les mêmes fixation que le montage du tinga, pour le reste... bref c'est cool, ça avance bien Met des coups de fouets a tes gars pour qu'ils aillent plus vite |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 13:45 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 17:29 | |
| Tu feras gaffe y'as un gars sur la photo si ça ce trouve c'est lui qui fait tout pendant que tu regarde dommage qu'on puisse pas monter les essuie-glaces de phares sur les multi sinon j'en aurais mis (surtout que je les ai sur un autre lada) j'adore |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 17:49 | |
| - ladarno a écrit:
- Tu feras gaffe
dommage qu'on puisse pas monter les essuie-glaces de phares sur les multi sinon j'en aurais mis (surtout que je les ai sur un autre lada) j'adore c'est un syndicaliste, il cherche a faire péter le système par tout les moyens ! Je vais le fouetter se soir... Je trouve aussi que les lave phare, c'est magnifique Tu n'a pas les trous pour les monter ? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 17:54 | |
| sinon en remontant mon écrou vilbrequin, je me rend compte que la deuxième poulie accessoire que je voulais monter touche le ventilo... Donc faudra que je change le système quand je voudrais monter la clim. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 18:29 | |
| Radiateur en place, courroie accessoire, cache moteur, poulie,... |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 20:34 | |
| c'est pas un problème de trou c'est le radiateur qui est beaucoup plus gros donc du coup ça passe pas |
Nerob Tsar Niva
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Déc 2017 - 18:29 | |
| Aujourd'hui pas mal de choses : - montage répartiteur de frein neuf - purge des frein - mise au propre d'une partie du faisceau - montage et réglage frein a main, excentriques - montage cartouche pot - montage allumeur électronique - montage circuit radiateur - raccordement moteur |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Déc 2017 - 18:50 | |
| la visserie d origine c est du 10/9 pas du 8/8 je croyais que tu était pour l origine la en plus ca craint |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Déc 2017 - 19:09 | |
| - lion42 a écrit:
- la visserie d origine c est du 10/9 pas du 8/8
je croyais que tu était pour l origine la en plus ca craint alors... en gros: classe 8.8 = 64 daN/mm² classe 10.9= 90daN/mm² cela s'applique principalement a la traction sur la vis, et non pas au cisaillement. (bien que ,évidemment ,les 2 résistance soit liées, coef de poisson, en gros un rapport cisaillement =1/3 de traction, mais d'un autre coté, il y a 2 sections cisaillées) le tirant est monté avec un nylstop pour empêcher qu'il se desserre tout en autorisant la rotation lors du débattement de la suspension de mémoire c'est une vis de 10(ou 12, je sais plus), donc section: 78mm² (si vis M10) soit une résistance a la traction en classe 8.8 supérieure à 5 Tonnes. donc je crois qu'il faut relativiser le "ca craint"... je pense que le U soudé en tole qui maintient tout ça aura lâché bien avant la rupture de la vis a la traction ou au cisaillement.... par contre au minimum, je monterais la bobine dans l'autre sens (câblage vers l'arrière). que les connexions ne soient pas directement exposées aux projections comme le ventilo tourne tout le temps, en cas de forte pluie, il pétarde pas mal dans le compartiment moteur ce qu'il récupère au travers du radiateur et c'est quand meme dommage de pas avoir repeint le tirant et les amortos... (tout est nickel /neuf, et y'a des trucs rouillés par ci par la....) |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Déc 2017 - 20:05 | |
et c'est quand meme dommage de pas avoir repeint le tirant et les amortos... (tout est nickel /neuf, et y'a des trucs rouillés par ci par la....) Pour la visserie c'est clair que la caisse sera morte bien avant les vis (c'est pourtant un kit de vis spécial pour la suspension). Pour les truc rouillé je suis d'accord, la Panhard est sale le quelque vis sont aussi. Je la ferais a l'occaz. J'ai trop de truc a faire en même temps. Pour la bobine je vais voir. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 0:01 | |
| j'espere que tu as graisser le repartiteur de freinage sous le cache poussiere !!!
car de l'eau peut arriver a y rentrer dedans et grippe le repartiteur !!
j'y ai mis de la graisse marine plus resistante a l'eau que la graisse lambda !! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 7:44 | |
| - groink69 a écrit:
- j'espere que tu as graisser le repartiteur de freinage sous le cache poussiere !!!
j'y ai mis de la graisse marine plus resistante a l'eau que la graisse lambda !! Je l'ai replis de graisse de transmission comme un cardan. J'ai vu la geule de l'ancien.... |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 8:11 | |
| fais aussi attention que la durit superieure du radiateur soit bien positionnée, et ne vienne pas frotter sur le "coin" du cache culbu coté carbu. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 9:13 | |
| - pst77 a écrit:
- fais aussi attention que la durit superieure du radiateur soit bien positionnée, et ne vienne pas frotter sur le "coin" du cache culbu coté carbu.
oui merci j'ai vu sa, sa l'userais. Maintenant je n'arrive pas a mettre la main sur le connecteur du relais d'essuie glace Tout est câblé mais ce connecteur à disparu... Du coup le relais se sent bien seul ! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 10:30 | |
| ou peut être passer au radiateur de 1700 ( voir si moins épais) |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 10:41 | |
| - silvio a écrit:
- ou peut être passer au radiateur de 1700 ( voir si moins épais)
moins épais je crois pas mais plus large c'est sûr, sa irait pas avec ma face avant. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 10:56 | |
| puis si tu passe a un radiateur de 1700 ben plus d'essuies phares |
Nerob Tsar Niva
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 16:09 | |
pst77 Pour la vie
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 20:13 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 20:19 | |
| au passage, sur la boite, l'écrou de sortie était complètement desserré, le roulement de sortie HS, l'obturateur fissuré, le contact de marche arrière HS, et le levier sélecteur.... Tout les roulements et joints sont neuf. Elle tourne comme une horloge suisse ! Le mécano a fait un travail nikel ! Il m'a même aidé a la remettre en place, du coup 1/2 heure et c'est fait... Tout est en place maintenant, il reste le vitrage, un peu d'élec pour les veilleuses, l'alarme et le poste de radio, le réglage des soupapes, le réglage train avant, le remontage des portes et habillages intérieurs. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 23:28 | |
| Ça sent bon tout ça, j'ai hâte..... Bravo mec... Je vais regretter que tu l'ais terminé |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 8:11 | |
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 9:10 | |
| - Nerob a écrit:
- Tout est en place maintenant, il reste le vitrage, un peu d'élec pour les veilleuses, l'alarme et le poste de radio, le réglage des soupapes, le réglage train avant, le remontage des portes et habillages intérieurs.
Comme dans la pub : elle le vaut bien ! |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète | |
