Bienvenue jokary64 sur NivAventure, tu es le 4080e membre !
 Rénovation : le calme avant la tempète
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 13 Déc 2017 - 15:58
Je suis aussi assez pour garder le verre d'origine. Sa fait trop tuning les led. Faudrait pas que je tombe dans le kitch.
Sinon face avant montée. J'ai même mis des magnifique essuie phare
Nombre de messages : 6641
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 22 Avr 2018 - 22:22
donc tu peux allez a Montalieu mais avec le niva sur un plateau ,vu que pour le tt sa va ,mis a part le manque d'experience tt !!!
tu y trouveras bien un super prof de tt la-bas
et aussi une bt de depannage amener par une âme charitable  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 22 Avr 2018 - 22:35
Je n'ai pas de plateau ni de permis adapté. Mon touran tdi 140 pourrait tracter. J' y pense mais pas tout de suite. Je n'ai pas non plus d'atellage. Sa fait beaucoup de chose qui manque...
Dommage que sa ne soit pas plus près, sa m'aurait vraiment plut d'être de la partie pour apprendre.
Pour la BT mon père me suggère de voir si sa chauffe toujours en mettant de l'huile de vidange. Sa permettrait de savoir si c'est l'ajustement du kit trial qui chauffe ou si c'est autre chose.
Nombre de messages : 4478
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 22 Avr 2018 - 23:38
met de l huile moteur plutôt vidange bonjour la limaille affraid
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 23 Avr 2018 - 8:09
Oui biensur, je me pas de la vielle    sinon je vais la terminer d'un coup. Je voulais dire de l'huile moteur.
Il me semble que certain font sa. Deja essayé ?
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 24 Avr 2018 - 0:38
quand je t'ai dit plateau ,je pensais a un utilitaire VL porte voiture
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 24 Avr 2018 - 17:28
oui dans la boite du lada ,saviem,205,et berliet ,pas transfert
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 2 Mai 2018 - 14:44
CT fait cet après midi, j'ai raté le zéro défaut, il m'a trouvé un jeu mineur dans la direction... Va falloir que je serre un peu la vis, le boitier est neuf.
Nombre de messages : 6903
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 2 Mai 2018 - 15:05
il a meme pas mis surchauffe de la BT
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 2 Mai 2018 - 15:31
il a pas eu le temps de voir   Je lui en ai parlé, sa l'a fait bien rire... J'ai l'impression que sa s'améliore un peu. Peut être que sa doit ce roder. Entre temps j'ai ouvert une sixième fois, j'ai changé la cloche de diff (j'ai fait tourné une cloche neuve par un pote) histoire d'être sûr que sa ne touche plus le pignon d'arbre intermédiaire. J'ai découvert que le roulement de sortie était en contrainte dans le carter (a cause du montage a la presse...). La boite n'a pas de point dur et n'a pas de résistance qui semble anormale. Un vrai mystère.
Je vais tenter de mettre de l'huile moteur si sa continue.
Bastien
Nombre de messages : 10
Niva type, année : Lada niva 1600 1983
Couleur : Orange (d'origine)
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 7 Mai 2018 - 13:31
C'est MAGNIFIQUE ce que vous faites sur vos niva, qu'est ce que j'aimerais pouvoir aider un pro Lada niva à tout remonté de A à Z
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Lun 7 Mai 2018 - 23:29
merci, c'est qu'on fait partie d'une bande de fou plus ou moins pathologique... Le remontage c'est le plus facile, encore faut ne pas se tromper 10fois   j'en ai chier avec la géométrie... Avec la peinture aussi, et la boite de transfert... En gros tout ce qui n'est pas neuf casse irrémédiablement...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 10 Mai 2018 - 22:55
Petite photo montrant l'utilité d'un bouclier... 3mm d'acier, c'est encore limite.
Péroxyde
Nombre de messages : 50
Niva type, année : 1700i GPL 2001
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Sam 12 Mai 2018 - 0:20
pas mal la colt derrière ;)
http://www.club-hyosung-france.com
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Sam 12 Mai 2018 - 9:06
Je saura pas dire
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 17 Mai 2018 - 10:03
Encore de nouvelles chaussettes...
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 17 Mai 2018 - 19:55
Bonjour Nerob
T'as déjà usé tes slicks ????????
Tu n'es qu'un broyeur de mécanique...............
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 17 Mai 2018 - 21:58
jacou34 a écrit:
Bonjour Nerob
Salut jacou ! Mais noooon mais les slicks c'est pour aller sur l'eau, du coup deux jeux de chaussettes c'est mieux.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 18 Mai 2018 - 11:53
Voila ce que sa donne ! C'est un vrai nuage ces pneu (blackstar guyane 3 175R16) affraid affraid affraid  Ils sont a peine plus bruyant que mes michelin ! Et sa vibre pas ! C'est peut être parce qu'ils sont neuf... Par contre l'effet bateau est plus marqué forcément.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 22 Mai 2018 - 21:24
Bonsoir Nerob
Sur la mienne j'ai mis des NORTENHA en (16") [[51€ livre a la maison]] ca ma rendu la direction moins insistée mais pas encore assistée.........mais bon plus bruyant que mes pneus de route .......
Bon chemin et bonne terre
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 22 Mai 2018 - 22:14
jacou34 a écrit:
Bonsoir Nerob
  51€ c'est pas cher ! Moins j'en ai pour 100€ le pneu... J'espère qu'ils vaudront la différence.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 22 Mai 2018 - 22:17
jacou34 a écrit:
Bonsoir Nerob
slt il sont a l envers scratch
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 22 Mai 2018 - 23:59
non, ils sont dans le bon sens pour rouler !!!
c'est le avant droit !!! le bout d'aile rouge est vers le pare choc !!!
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 23 Mai 2018 - 12:51
C'est qu'il a l’œil le cochon......
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 23 Mai 2018 - 12:58
slt a oui bon je vais faire changer les lunettes
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 23 Mai 2018 - 17:59
Voila les beaux ressort progressif ! J'ai également réhaussé les amortisseur (en plus sa renforce le montage !).
J'ai commencé a démonter l'avant pour mettre les réhausses. Mais pas de manuel dans le kit et les rondelles sont de taille différentes... Quelqu'un saurait m'aider ?
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 23 Mai 2018 - 20:01
Bonjour Nerob
si ca peut t'aider
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mer 23 Mai 2018 - 20:26
Salut Jacou, merci !
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 10:10
Encore merci a Jacou, j'ai pu monter mon kit. Il faut couper la patte sous la coupelle pour garder la barre stab.
[url=https://servimg.com/view/11088628/910][/url]
Je l'ai transformée en Dahu...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 12:07
en branquant un peu fort je viens d'avoir une surprise... Biellette de direction bloquée sur la barre stab ! Impossible de redresser le volant. Je vais essayé d'inverser la biellette.
nvysion
Nombre de messages : 70
Niva type, année : GPL 1992
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 12:57
as tu déjà lu les explications données sur ce site ?
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/BaxterLift.htm
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 13:26
merci ! Je vois qu'ils fixe la barre stab par le dessous, pas mal mais sa doit pas tenir très bien.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 13:50
Salut Nerob
Ce qui m'étonne sur tes photos c'est que les cales de différentes hauteur sont faites pour mettre la platine a l'horizontal et dans ton cas c'est pas ça ??? ((pour que le ressort soit vertical)) As tu utilisé la fonction recherche du forum car de mémoire il y en a des pages..........[[Bagster est pas mal non plus]]
Bon courage et des tofs des tofs.......
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 15:08
met la biellette droite a gauche et la gauche a droite
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 15:23
Oui j'ai effectivement interchangé les bras de biellette sur les fusée a cause du cône de serrage. Sa marche !
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 15:24
jacou34 a écrit:
Salut Nerob
en fait la platine est a l'horizontale en butée basse. Les cales rattrapent la différence d'angle du décalage. Mais regarde d'origine les platines ne sont pas droite.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 17:06
bien sur que ça marche , j en ai jamais douté
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 17:43
Je n'avais pas vu ton message avant de le faire, du coup moi je doutais...
Enfin voila c'est vraiment top, il me reste a regler le train avant parce que sa a pas mal bougé.
Nombre de messages : 2656
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 18:42
Ce qui me gène c'est qu'en coupant le renfort du support de barre stab
tu le fragilise
tu devrais refaire une patte pour le reprendre comme il faut...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Jeu 24 Mai 2018 - 19:20
tu le fragilise
Salut moi sa semble suffisant. Quand on voit la resistance des pates de silenbloc de barre stab... La platine même coupé reste plus solide.
Au pire elle se fait arracher la gueule
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 25 Mai 2018 - 9:31
Je viens de mesurer la hauteur, je suis a 86cm a l'avant... C'est 70mm de plus que l'autre niva qui est d'origine ! C'est un peu beaucoup...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 25 Mai 2018 - 18:33
L'autre niva as des amortisseurs et ressort d'origine et neuf ?
Par ce qu'avec le temps il a dû ce tasser un peu aussi.
faut demander aux gars du forum qui ont remplacés leurs ressort depuis peu en origine pour comparer...
et voir aussi la différence par rapport aux pneus...
la côte faut la prendre de l'axe du moyeu a l'aile pour comparer...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 25 Mai 2018 - 20:24
Oui c'est certain, l'autre niva est a 790mm. C'est un niva un peu plus récent 1,7l mais je ne sais pas de quel année, il est en réparation au garage. Il a l'air en bon état avec ses 21 000km. Mes pneu sont 30mm plus grand. Sa me fait déjà 15mm de réhausse. J'ai 860mm en tout. Donc ressort progressif + cales sa donne +55mm.
Je me dis que je vais devoir remettre les cales sur les ressort arrière, j'avais des cales de 30mm. C'était un peu trop haut. Les ressorts arrière sont plus long de 20mm que les standard mais apparemment sa donne presque la même hauteur en charge que l'origine.
Faut voir que maintenant j'ai le toit a l'horizontal hors charge et du coup j'ai testé en forêt, j'ai touché le passe de roue coté ARG...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Ven 25 Mai 2018 - 21:26
Voila l'autre. Avec la perspective on voit pas bien.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Sam 26 Mai 2018 - 14:16
Même d'origine ça touche dans les passages de roues
donc la rehausse va rien changer...
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Sam 26 Mai 2018 - 15:01
sa ne m'était pas encore arrivé, mais c'est vrai que je viens juste de monter ces pneus. Merci pour l'info
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Sam 26 Mai 2018 - 18:54
Nombre de messages : 6204
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 27 Mai 2018 - 10:03
travaillé sur la rehausse et pas sur le débattement = boulot de merde
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Dim 27 Mai 2018 - 11:02
quel avis pertinent... cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 29 Mai 2018 - 18:59
J'ai remmonté la réhausse AR à +30mm. J'ai mis les renforts de bouclier qui manquaient, j'ai remplacé les cligno avant aussi, j'ai mis des nouveau plus large.
MessageSujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète   Mar 29 Mai 2018 - 20:03
Prochaine étape : la clim ! J'ai certainement vendu une bonne machine de plus, sa financera ! Je serais fixé d'ici 1 à 2 semaines.
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
