| Rénovation : le calme avant la tempète | |
+26Team Lada 80 ladaman 62 sbe61 grosminet glode16 Ben93 DBIO raphael55 Alpsport nono de la colo bastien284 perco54 Matjack silvio ladarno adrien50 jpz ebeyneser le russe pst77 jacou34 lion42 groink69 duncan migwal 38 Nerob 30 participants |
Date d'inscription : 13/05/2008 Nombre de messages : 3118 Localisation : saint etienne 42 Age : 38 Niva type, année : niva 1L7 multi gpl de 2001 Couleur : vert et noir
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 7 Jan 2018 - 20:03 | |
| pour le treuil c que j'ai fait c'est que j'ai mis le boitier de commande dans l'habitacle comme ça pas de risque qu'il prenne l'eau et qu'il foute tout en vrac je sais c'est étanche, et faut mettre un coupe circuit j'ai déjà vue un treuil qui c'était mis en route tout seul en passant dans une marre d'eau il a essayer de rentrer le câble déjà rentrer, tout a exploser dedans donc voila le pourquoi j'ai fait ça en laissant une prise extérieur pour la commande d'origine et une commande dans l'habitacle (avec un sélecteur de commande) il est beau ton niva |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
Nerob Tsar Niva
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 9 Jan 2018 - 16:10 | |
| joli tu as fait une etancheité entre l'interieur des passages de roue et la l'habillage plastique? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 9 Jan 2018 - 17:58 | |
| - pst77 a écrit:
- joli
tu as fait une etancheité entre l'interieur des passages de roue et la l'habillage plastique? non je vois pas comment, ptêtre avec du double face ? Pour le moment je n'ai fait qu'une roue, j'avais presque fini une deuxième mais j'ai trop chauffé le plastique et il s'est déformé... Les plastiques extérieur ne sont pas très juste a l'avant... |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 9 Jan 2018 - 18:28 | |
| moi je mettrais un cordon de silicone etre la tôle et le bord des pièces plastiques sinon j'ai bien peur que la flotte (ou la boue) se foute entre, et que ca croustille rapidement!! |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 9 Jan 2018 - 19:11 | |
| Salut je suppose que tu as percé puis peint chaque trous avant de mettre les rivets? Sinon effectivement tout ce travail pour ensuite l'aider a rouiller je sais pas si c'est mieux d'essayer de rendre les plastique étanches par ce que si il y as une petite fuite et que l'eau passe, elle va encore plus rester et pourrir le truc le meilleur moyen pour éviter la rouille c'est de pas mettre ce genre de cache en plastiques ou éventuellement avec des vis pour pouvoir les enlevés régulièrement et nettoyer derrière.. c'était mon avis bonne continuation tu touche au but |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 9 Jan 2018 - 19:46 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
c'était mon avis
bonne continuation tu touche au but Salut, Oui la peinture me fait assez chier, heureusement que j'ai gardé de la teinte. Je met juste pas de vernis. Pour le coté étanche, je dirais qu'il vaux peut être mieux que sa ne soit pas étanche que d'avoir de la condensation qui a du mal a évaporer... Je vais juste mettre du double face à la jonction pour que sa suinte pas dedans. Pour les vis, c'est ptêtre une bonne idée, j'ai un kit de vis tôle avec lamelles. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 9 Jan 2018 - 22:23 | |
| en matière d'eau tu as 2 options: soit il faut que ce soit parfaitement étanche, soit il faut que ce soit une passoire. entre les 2 ce n'est pas une solution, il y aura toujours des recoins ou l'eau stagnera et ou la rouille s'installera.... vu les "coquilles "plastiques, je pense que ca ne doit pas être difficile a rendre totalement étanche: cordon de silicone sur tout le pourtour, quitte a user une cartouche par roue!. le double face ne servira pas a grand chose. le maintien par vis: pourquoi faire des trous dans un truc étanche, et également dans la tôle en dessous?... ca me parait pas judicieux.; mais c'est ton chantier!! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 9 Jan 2018 - 22:50 | |
| - pst77 a écrit:
- en matière d'eau tu as 2 options:
soit il faut que ce soit parfaitement étanche, soit il faut que ce soit une passoire. entre les 2 ce n'est pas une solution, il y aura toujours des recoins ou l'eau stagnera et ou la rouille s'installera.... vu les "coquilles "plastiques, je pense que ca ne doit pas être difficile a rendre totalement étanche: cordon de silicone sur tout le pourtour, quitte a user une cartouche par roue!. le double face ne servira pas a grand chose. le maintien par vis: pourquoi faire des trous dans un truc étanche, et également dans la tôle en dessous?... ca me parait pas judicieux.; mais c'est ton chantier!! c'est pour sa que je dis que le coté étanche j'y crois pas, les rivets ne seront pas étanche non plus. Il faut juste éviter les projection de boue et permettre a l'eau de s'écouler. Le double face sera coincé entre les deux plastiques comme un joint mais l'eau pourra s'écouler par les bouts. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 7:05 | |
| ta solution de double face, c'est justement ce que je classe dans la catégorie "entre les 2".... il existe des rivets pop " borgnes", donc étanches. la aussi un bon coup de silicone avant de riveter et en général ca tient. quant a eviter les projections de boue avec une niva, je vois pas trop....sauf a ne pas rouler hors route et seulement par beau temps... |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 7:10 | |
| Salut la solution du double face j'y crois pas non plus le côté étanche dans la théorie ça marche effectivement dans la pratique, y'as toujours un petit trou quelque part qui fait que ça marche pas puis si il a le malheur d'accrocher légèrement un plastique et que ça fissure a peine, ben le côté étanche.... sans parler de la condensation qui va ce créer entre le plastique et la tôle et qui va rester bine coincé entre les deux l'avantage du vissage c'est de pouvoir démonter de temps en temps pour nettoyer derrière et pouvoir agir avant que la rouille ne fasse le travail mais le mieux c'est encore de ne pas mettre de plastique |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 9:15 | |
| - pst77 a écrit:
- ta solution de double face, c'est justement ce que je classe dans la catégorie "entre les 2"....
il existe des rivets pop " borgnes", donc étanches. la aussi un bon coup de silicone avant de riveter et en général ca tient. quant a eviter les projections de boue avec une niva, je vois pas trop....sauf a ne pas rouler hors route et seulement par beau temps... je parle des projection entre les plastiques, faut pas que la boue stagne sur la tôle. Le double face fait seulement office de joint. - ladarno a écrit:
- Salut
mais le mieux c'est encore de ne pas mettre de plastique au pire je peux toujours faire un joint de pare brise (noir) a la jonction des deux plastiques. Je vais faire un essais avec le double face, j'en ai du bien épais et il sera maintenu par les vis ou rivets. Ne pas mettre de plastique c'est pas mieux vu les gorges dans les passages de roue qui retiennent la boue ! Ou alors faut couper les bords mais je trouve que c'est moche. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 9:18 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 9:54 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 11:25 | |
| Bon sa avance mais touuuuut doucement Mais sa lui donne une meilleur gueule |
Ben93 Un peu
Date d'inscription : 01/11/2015 Nombre de messages : 16 Localisation : 93700 Drancy Age : 42 Niva type, année : niva 1600 Modif 2.1d , 1983 Couleur : vert pistache
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 11:36 | |
| magnifique restauration vivement que je soit au même niveau |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 16:22 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 16:28 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 19:40 | |
| - Nerob a écrit:
- J'ai finalement trouvé une méthode correcte :
- Je commence par poinçonner le plastique extérieur
- Je repère les poinçons sur la tôle et je fait les mêmes
- Je met des rivets et je fait un GROOOOS joint de pare brise. Du coup sa bloque toute les projections (même a travers les rivets) et l'eau peu quand même s'écouler de l'autre coté.
J'ai aussi monté la prise d'air capot
oui, enfin donc, du silicone, quoi.... paske la difference entre le joint de pare brise et le silicone noir, ca me parait assez subtil!! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 20:13 | |
oui, enfin donc, du silicone, quoi.... paske la difference entre le joint de pare brise et le silicone noir, ca me parait assez subtil!! ben, non, la différence est grande, c'est une colle souple très résistante. Sa colle les pare brise L'avantage c'est que c'est très "gras", sa accroche un max pour rendre étanche. |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 22:03 | |
| "paske la difference entre le joint de pare brise et le silicone noir, ca me parait assez subtil!!" ...... " la différence est grande", bien d accord avec toi! PST 77, si tu connais pas la différence, met toi un peu de silicone sur les mains, et un peu de colle a pare brise..., après tu va te laver les mains, et tu nous fais un compte rendu!! |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 10 Jan 2018 - 23:22 | |
oui, enfin donc, du silicone, quoi.... paske la difference entre le joint de pare brise et le silicone noir, ca me parait assez subtil!! ben, non, la différence est grande, c'est une colle souple très résistante. Sa colle les pare brise L'avantage c'est que c'est très "gras", sa accroche un max pour rendre étanche. ok . la colle pare brise est une colle polyuréthane et non silicone, mais quant a l'application que tu en a faite, ca renvient grosso modo a ce que je te proposais de faire... mais n'ayant pas "accès" a la colle a pare brise, vu que je bosse pas dans un garage, ce n'est pas ce qui me serait venu a l'esprit! |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 11 Jan 2018 - 0:42 | |
| il existe pourtant du mastic spécial carrosserie qui reste souple dans le temps !! en cartouche chez nortoto !!
j'en ai mis sur ma remorque quand j'ai refait le plancher et les passage de roue pour que l'eau ne rentre pas a l'intérieur sous la pluie !! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 11 Jan 2018 - 8:22 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 11 Jan 2018 - 8:28 | |
| - groink69 a écrit:
- il existe pourtant du mastic spécial carrosserie qui reste souple dans le temps !!
j'en ai mis sur ma remorque quand j'ai refait le plancher et les passage de roue pour que l'eau ne rentre pas a l'intérieur sous la pluie !! oui pour faire les joints d'étanchéité carrosserie, mais sa colle pas beaucoup. Je pense que sa tiendrais pas sur des plastiques. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 11 Jan 2018 - 11:05 | |
| Voila, sa devrait plus beaucoup évoluer a l'extérieur. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 11 Jan 2018 - 11:47 | |
| pour '"coller" a ton avatar, il te manque les jantalu! |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 11 Jan 2018 - 12:51 | |
| Bonjour Ben pour rester ''d'origine'', sur son avatar pas sur que ce soit une monte LADA (dial)........ Question aux spécialistes : Y a t'il eu des jantes alu sur les 1600 ??????
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 11 Jan 2018 - 12:55 | |
| pour ce qui est du coté "full stock".... entre le schnorkel, la galerie, le parechoc et les extensions d'aile, je pense qu'une très légère brèche a été ouverte!!. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète | |
