Bienvenue max31 sur NivAventure, tu es le 4054e membre !
 question sur relais ....
darkinsidetheniva
Nombre de messages : 64
Niva type, année : 1.7 gpl 2004
MessageSujet: question sur relais ....   Mar 26 Déc 2017 - 20:03
Bonsoir à tous....
je pense avoir le relais qui commande la pompe à essence qui se met en court circuit . je dois changer le fusible Y (15A ; le 3eme a coté de OBD) souvent, et saute tt le temps maintenant.
J'ai bien trouvé un relais à coté de la prise OBD, mais quand je l'enleve tout marche.....
et du coup quand la pompe refonctionne sans faire sauter le fusible , j'entends un autre relais dans l'habitacle quand je remets le fusible, si quelqu'un peut me dire ou il se trouve....le relais
merci d'avance
Nivarold
Nombre de messages : 35
Niva type, année : Niva 1700 mono 1997
Couleur : Rose
MessageSujet: Re: question sur relais ....   Mar 16 Jan 2018 - 7:57
Salut si j’ai bien compris, sous le tableau de bord sur les mono tu as trois relais qui sont tenues ensemble par des grosses prise noir, marron, bleu
