Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 Pas de voyant OBD2 à la mise en contact
Floc
Nombre de messages : 18
Niva type, année : 1700i 2002
Couleur : Bordeau nuance pas lavé
MessageSujet: Pas de voyant OBD2 à la mise en contact   Ven 22 Déc 2017 - 16:49
Bonjour à tous,
J'ai déjà fait appelle à vos service pour un autre problème et les résultat on été plutôt concluant, je voulais donc vous remercier pour cela.
J'ai donc passé le contrôle technique et il y a un problème qui peut paraitre mineur mais qui nécessite une contre visite : mon voyant de défaut moteur ne s'allume pas à la mise en contact (anti pollution etc). De plus ma prise OBD ne fonctionne pas du coup pas moyen de voir ce qu'il se passe et pas de CT.
Je m'en remet donc à vos avis d'expert pour m'aider à refaire fonctionner "la bête" !!!
Je vous joint le type de voyant que je devrais avoir !
Merci d'avance pour vos réponse !
Cordialement
Nombre de messages : 4204
MessageSujet: Re: Pas de voyant OBD2 à la mise en contact   Ven 22 Déc 2017 - 17:38
Bonsoir.
Ampoule hs
Prise  OBD "qui ne fonctionne pas" scratch
les broches sont en bonne état??
Retirer le cache, vérifier si tout est en bon état... (voir la rt )
A suivre...
Floc
MessageSujet: Re: Pas de voyant OBD2 à la mise en contact   Ven 22 Déc 2017 - 18:16
Voici, ce que ça donne. Tout à l'air propre et fonctionnelle. Mais ça ne fonctionne pas. Tout les fusibles sont bon.
Nombre de messages : 10107
MessageSujet: Re: Pas de voyant OBD2 à la mise en contact   Ven 22 Déc 2017 - 19:14
si c'est ta voiture que tu as acheté neuve, c'est qu'il y a un souci soit de calculateur soit de connexions
sinon c'est que le calculateur ait été bricolé
Floc
MessageSujet: Re: Pas de voyant OBD2 à la mise en contact   Ven 22 Déc 2017 - 19:22
Merci pour la réponse. C'est une voiture d'occasion.
Y a t'il un moyen de le réinitialiser ou de faire un RAZ ?
MessageSujet: Re: Pas de voyant OBD2 à la mise en contact   Ven 22 Déc 2017 - 19:29
un électronicien certainement, mais pas avec une connexion obd vu qu'elle ne fonctionne plus
tu peux toujours le débrancher et le rebrancher, tu auras fait tout ce que tu peux
