| Probleme ventilateur | |
Seb40 Un peu
Date d'inscription : 20/12/2017 Nombre de messages : 5 Localisation : Dax Age : 48 Niva type, année : 09/1998 Couleur : Blanc
| Sujet: Probleme ventilateur Mer 20 Déc 2017 - 16:59 | |
| Bonjour à tous j'ai mon lada qui chauffe car mets ventilateurs ne tourne pas.si je les branches en direct il fonctionne j'ai regarder les fusibles ils mon l'air bon j'ai débrancher la sonde de température puis je l'ai chuter il ne démarre toujours pas je pense qu'il y a un relais si c'est le cas je ne sais pas le quel cet .Et ce que quelque aurais une idée de cette panne et pourrait m'aider je vous remerci |
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
Seb40 Un peu
| Sujet: Re: Probleme ventilateur Jeu 21 Déc 2017 - 12:16 | |
| Bonjour ou faut il allé pour remplir sont profil?g un lada 1l7 essence gpl je suis des landes .je me sert de mon lada pour allé à la chasse est faire du bois |
Seb40 Un peu
| Sujet: Re: Probleme ventilateur Jeu 21 Déc 2017 - 12:17 | |
| La sonde se situe sur une du rite |
| Sujet: Re: Probleme ventilateur Jeu 21 Déc 2017 - 13:02 | |
| - Seb40 a écrit:
- La sonde se situe sur une du rite
y aller au pif, tu n'obtiendras rien, sauf si tu as de la chance, mais en même temps si tu avais de la chance, tu ne serais pas en panne en gros, il faut d'abord comprendre le fonctionnement, ensuite diagnostiquer le dysfonctionnement puis agir toi tu veux aller à la fin directement ! le fonctionnement tout d'abord : le calculateur interroge la sonde, si le retour c'est chaud, il met en marche les ventilos donc, on a 2 trucs A le système de commande B le système de puissance et c'est là qu'intervient le savoir faire, déterminer où se situ le désordre pour conclure, sans connaissance en électricité, t'es mal barré >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Probleme ventilateur Jeu 21 Déc 2017 - 13:59 | |
| Salut Oui comme le dit jp ou pb commande ou puissance.
Commande : verifier sonde et calculateur Puissance : pb alim ventilateur ou ventilateur donc verifier ventilateur relais et alimentation |
Seb40 Un peu
| Sujet: Re: Probleme ventilateur Jeu 21 Déc 2017 - 14:16 | |
| Je vous remercie à tout les deux sympa d'essayer de m'aidé je voudrais trouvé le relais ou le calculateur mais où ce trouve t'il |
| Sujet: Re: Probleme ventilateur Jeu 21 Déc 2017 - 14:26 | |
Seb40 Un peu
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5515 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Probleme ventilateur Jeu 21 Déc 2017 - 22:08 | |
| Sujet: Re: Probleme ventilateur | |
