Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 ressort a l'avant
yoyodu63122
yoyodu63122
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1.7 injection monopoint 2000
ressort a l'avant Empty
MessageSujet: ressort a l'avant   ressort a l'avant EmptyMer 13 Déc 2017 - 22:18
salut tout le monde voila je trouve que mes ressort sont tres dur a l'avant et donc je voulais savoir si je peux pas mettre d'autre ressort d'une autre vehicule ? merci a vous
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: ressort a l'avant   ressort a l'avant EmptyMer 13 Déc 2017 - 23:55
d'un autre véhicule  ressort a l'avant Nono1  d'un autre niva avec des ressorts fatigués oui !! faut faire un échange !!!
il faudrait savoir si le propriétaire précédent avait changer les ressorts !!!
sinon regarde si sa vient pas de tes amortisseurs  !!
car un niva avec des amortisseurs hs ,l'avant se prend pour un kangourou !!
yoyodu63122
yoyodu63122
MessageSujet: Re: ressort a l'avant   ressort a l'avant EmptyJeu 14 Déc 2017 - 21:39
groink69 c'est moi qui a mis des ressort plus 2 et les amortiseur il sont neuf .. Apres j'y penser comme toi remetre les ancien ressort  pour que ca soit plus mous.
MessageSujet: Re: ressort a l'avant   ressort a l'avant EmptyVen 15 Déc 2017 - 0:27
là c'est normal que ce soit plus dur avec des +2  et c'est toi qui a fait ça et tu trouve trop dur maintenant  ressort a l'avant Marteau
remets les anciens tu verras la différence  ressort a l'avant 549745
yoyodu63122
yoyodu63122
MessageSujet: Re: ressort a l'avant   ressort a l'avant EmptySam 16 Déc 2017 - 20:56
oui mais je croyais ca iré mieux  avec d'autre ressort mais que dalle du coup je vais remetrre les ancien et on vera si c'est mieux
ressort a l'avant
