| pb odeur essence à l'extérieur | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 565 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: pb odeur essence à l'extérieur Dim 3 Déc 2017 - 18:59 | |
| Slt à tous
Depuis quelques temps sur le niva de madame je sens une forte odeur d'essence pas à l'intérieur j'aurais penché sur la fameuse boite de dégazage. Mais l'odeur vient de dehors du niva et plus principalement vers l'arriére est semblerait il coté conducteur ,je ne vois pas à priori de fuite.
auriez vous une piste si c'est arrivé à quelqu'un c'est un 1700.I de 2007
merci à tous
Fred |
| Sujet: idem Mar 5 Déc 2017 - 21:21 | |
| slt à tous
j'ai vérifié les durites du réservoir sous la voiture lors de la montée en pression de la pompe tjrs cette putain d'odeur mais pas de fuite. ça devient assez grave j'aimerais pas que le niva prenne feu. mais tjrs pas d'odeur à l'intérieur du niva donc je ne pense pas que la boite de dégazage en soit la cause car en cherchant sur le forum si c'était elle ça sentirait à l'intérieur. Et pas la peine de passer voir un garagiste car dés que tu dit niva il t'envoie bouler son juste bon et encore a faire les vidanges et brancher une valise pour leur dire ce qu'il faut faire car ils ne comprennent rien.
fred |
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Mer 6 Déc 2017 - 8:59 | |
| Vétusté du réservoir? Pompe à carburant fatiguée? |
| Sujet: suite odeur essence Mer 6 Déc 2017 - 11:18 | |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Mer 6 Déc 2017 - 14:51 | |
| salut regarde tout simplement le bouchon de reservoire |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Mer 6 Déc 2017 - 18:33 | |
| Bonjour Je ne sais pas si c'est la même cause mais sur le mien c’était le limiteur de pression d'essence (sur la rampe d'injection) qui suintait. Fait gaffe en dessous il y a l’échappement..... et le feu avec..... le limiteur c'est deux coquilles cylindriques serties l'une sur l'autre |
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Mer 6 Déc 2017 - 20:48 | |
| slt a tous pour le bouchon de réservoir pas de fuite apparente pour le limiteur de pression je ne pense pas because que lorsque je mets le contact pour une mise en pression du circuit d'essence il n'y a pas d'odeur coté local moteur. je sais c'est glauque et je me pose d'où vient cette fuite qui me créer cette odeur l odeur vient plus de l'arrière du véhicule et en plus c'est aléatoire ce" qui est encore plus chiant a déceler merci encore pour votre aide je le prends demain je suis pas trop chaud que ma femme roule avec au cas ou. Fred |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Jeu 7 Déc 2017 - 18:39 | |
| Bonjour Prend un extincteur avec toi ! ! ! ! !!!!!!! C'est comme la pluie..... T'as pas de parapluie, tu te fais rincer tu prends le pébroque il t'emm**de toute la journée et il ne pleut pas (ou tu l'oublie chez ta maitresse.....) |
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Jeu 7 Déc 2017 - 20:40 | |
| merci pour le tuyau mais vu la vitesse ou une voiture crame pas besoin d'extincteur car brulée partielle ou totale se sera la casse direct car les experts des assurances se font plus chier.
fred |
Date d'inscription : 13/05/2008 Nombre de messages : 3118 Localisation : saint etienne 42 Age : 38 Niva type, année : niva 1L7 multi gpl de 2001 Couleur : vert et noir
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Jeu 7 Déc 2017 - 20:49 | |
| Salut c'est bizarre ton histoire.... regarde sous la voiture si un des tuyaux n'est pas percer peut être le tuyau de retours qui perd.... |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Ven 8 Déc 2017 - 8:03 | |
| bonjour remet en place ,dans sa gorge ton joint sur le bouchon bien en haut ;plus haut que le filtage . |
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur Ven 8 Déc 2017 - 21:18 | |
| bsr
je suis passer dessous lors de la mise en route du niva que dalle et coté bouchon de réservoir idem je sais c'est space et je n'arrive pas à cerner ce pb d'odeur très bizarre cette histoire.
fred |
| Sujet: Re: pb odeur essence à l'extérieur | |
