Bienvenue max31 sur NivAventure, tu es le 4054e membre !
 Probleme bloc arriere
@l3X
Nombre de messages : 296
Niva type, année : niva 2121/ 1984
MessageSujet: Probleme bloc arriere   Sam 2 Déc 2017 - 14:14
Bonjour, j'ai un soucis avec mon bloc arriere qui ne fonctionne pas.
J'explique: lorsque je l'actionne je vois bien la fourchette pousser la bague qui engage les pions pour bloquer, par la vis de remplissage de pont, mais lorsque je fais tourner une roue, la fourchette est repoussée dans l'autre sens et debloque... Comme s'il y avait comme un manque de pression pneumatique. J'ai penser a l'electrovanne que j'ai du coup intervertit avec celle du bloc avant, c'est pareil...
Je vais remplacer mon corps de pont bientot car j'ai les roues en mode gordini un peu a l'arriere, vous pensez que le fait que les demi arbres soit du coup surement pas bien droit dans le pont, que cela pourrait creer une contrainte sur le planétaire et debloquer du coup?
Sinon si c'est impossible, que faudra t'il que je verifie lors du changement de corp?
Car je ne sais pas comment le verrouilage fonctionne, j'avais recu les casiers complet, manquait que le couple conique a recuperer, du coup je n'ai jamais demonter le diff en lui meme et donc ne sait pas quoi verifier...
Merci de votre aide
Nombre de messages : 945
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Sam 2 Déc 2017 - 17:31
c'est quoi ton bloc, un grec? un russe ?
Nombre de messages : 4474
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Sam 2 Déc 2017 - 17:34
slt un français
@l3X
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Sam 2 Déc 2017 - 18:06
C'est un russe, et si je me rappel bien ladarno et lada2100 ont le meme... qui deconnait aussi...
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Sam 2 Déc 2017 - 21:26
si c'est un russe,tu dépose le nez de pont et tu règle les 4 boulons de 5 de manière à ce que les pions s'enclenchent à fond.
Nombre de messages : 2645
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Dim 3 Déc 2017 - 11:41
Non Alex
Moi c'est un grec
i fonctionnais en début de rassos
mais pas a la fin
Par ce que j'avais la cuve d'air remplie, mais pas le compresseur, donc pas assez de pression en fin de week-end
@l3X
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Dim 3 Déc 2017 - 13:12
Ok ladarno, je me rappelais mal alors
Pour ce qui est des vis, j'y ai bien penser mais ca doit faire 3 ou 4 fois que je le demonte et j'ai pas l'impression d'y faire quelque chose de mieux a chaque foi lol
Bon toute facon va falloir redemonter je prendrais des photo a ce moment la ptet que ca vous parlera mieu
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Dim 3 Déc 2017 - 16:40
tu n a pas une membrane comme jpz ou moi ?
@l3X
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Lun 4 Déc 2017 - 11:15
Salut, non pas de membranes sur les miens.
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Jeu 7 Déc 2017 - 14:54
essaie aussi de brancher l'air direct sur ton nez de pont avec un gros compresseur, il se peut  que comme le diamètre du rilsan d'origine est tout petit avec les pertes de charge tu n'aie pas assez de pression
@l3X
MessageSujet: Re: Probleme bloc arriere   Mar 19 Déc 2017 - 10:29
Ok ca marche, je regarderai au remontage. Je suis en train de renforcer un corp de pont et de le passer sur triangle.
Donc on verra ca lorsque ce sera fini lol
Merci quand même
