Bienvenue CAVAGNAL sur NivAventure, tu es le 3928e membre !
 Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible
olifrench47
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 2002 1.7 gpl
MessageSujet: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible   Jeu 30 Nov 2017 - 16:58
bonjour a tous , apres refection complete du haut moteur et passage au controle avec mon lada 1.7l gpl tout va bien ..
j ai le fusible numero 1 celui de la ventilation chauffage et du degivrage arriere essui glace arriere ..
qui saute MAIS uniquement si je fais 3 metres !!! sur place en changeant le fusible il ne saute pas pendant meme 1h !!
mais des que j avance ou roule il brule ..
j ai essaye de debrancher les commandes , verifie les fils et regarder qu il n y avait pas un fil qui trainait derriere les pedales ...
quelqu un a t il deja eu ce probleme bizarre ?
merci olivier
Nombre de messages : 9894
MessageSujet: Re: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible   Jeu 30 Nov 2017 - 18:50
un fil qui touche la masse quand ça bouge, il faut suivre les fils, il n'y a pas d'autre solution
zebul0n
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible   Jeu 30 Nov 2017 - 19:25
Je ne serais pas étonné que cela vienne de ton ventilateur d'habitacle. J'ai déjà constaté de légères variations au niveau de la vitesse du ventilateur lorsque mon Niva se déplace. C'est un peu chiant à démonter mais tu devrais commencer à scruter par là en vérifiant la connectique du ventilateur voire en le déconnectant (en isolant bien les cosses électriques avec du scotch ou autre) et en roulant ensuite avec un fusible neuf histoire de voir si le problème persiste ou pas. Ne pas hésiter non plus à mettre de bons fusibles, ceux d'origine sont plutôt merdiques Exclamation
Bonne soirée à toi et tiens nous au courant
olifrench47
MessageSujet: merci   Ven 1 Déc 2017 - 12:05
j essaye la solution ventilo isole cet apres midi..
olifrench47
MessageSujet: probleme resolu   Dim 3 Déc 2017 - 16:33
si cela peut aider quelqu un voici la solution du probleme !
regarder sous la colonne de direction enlever le cache inferieur
et la surprise a chaque mouvement du volant la belle vis qui depasse frotte sur la gaine des fils
les denudes puis fait masse fusible 1 saute ...
zebul0n
MessageSujet: Re: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible   Lun 4 Déc 2017 - 18:36
Bravo, c'est ce qui s'appelle "être perspicace"
Nombre de messages : 6445
MessageSujet: Re: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible   Mar 5 Déc 2017 - 23:50
jpz avait raison !! il faut suivre les fils !!
la plupart du temps c'est au niveau de la colonne de direction qu'il faut chercher en premier !!!
la decouverte de notre camarade le prouve une fois de plus
