Bienvenue CAVAGNAL sur NivAventure, tu es le 3928e membre !
 question treuil
nono de la colo
Nombre de messages : 330
Couleur : beige desert mat
MessageSujet: question treuil   Mer 29 Nov 2017 - 15:46
salut a tous,
petit soucis sur mon treuil:
lors de la mise en marche du treuil,ce dernier ne tourne pas. par contre,les relais claquent sans probleme . pour info le fusible que j ai mis en sécurité est OK .j ai aussi un coup circuit.
merci pour vos éventuelles pistes !
                nono
Nombre de messages : 1236
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: question treuil   Mer 29 Nov 2017 - 17:04
Salut, tu a vérifié que tu a de la tension qui arrive sur le moteur ?
nono de la colo
MessageSujet: Re: question treuil   Mer 29 Nov 2017 - 17:24
non, je ne suis pas équipé pour. ça fait comme si le coup circuit n était pas mis.pour le moteur,j ai tapé au cul pensant que les charbons pouvaient être collés,mais rien....
cam581
Nombre de messages : 165
Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990
Couleur : Sale..
MessageSujet: Re: question treuil   Mer 29 Nov 2017 - 18:59
Il faudrait déjà contrôler si le jus arrive bien au moteur.
Essai de le brancher en direct pour voir s'il tourne.
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: question treuil   Mer 29 Nov 2017 - 19:38
Un voltmètre sa vaux pas bien cher et c'est toujours utile.
nono de la colo
MessageSujet: Re: question treuil   Mer 29 Nov 2017 - 20:07
ok,je vais voir ça avec un pote.car l électricité ce n est pas mon fort.
je vous tiens au jus
bonne soirée,
      nono
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: question treuil   Mer 29 Nov 2017 - 21:11
pas besoin de voltmètre
 une sonnette pour la continuité  des circuits
 une lampe de 12 volts avec deux fils pour la présence tension
 un  voltmètre sur un niva  hormis  pour contrôler le circuit d'injection et la tension de charge de l'alternateur
 ne sert a rien
 Par contre un ohmmètre  plus un grognard peuvent être utiles pour contrôler les enroulements des alternateurs , moteurs électriques  et démarreurs
Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: question treuil   Mer 29 Nov 2017 - 21:50
ben ce qu'on trouve maintenant couramment pour 10eur, c'est plutôt un multimetre...
ca fait voltmetre, ohmetre, test de continuité, et plein de choses ....
c'est un peu bete de s'en passer...
Nombre de messages : 7754
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 30 Nov 2017 - 16:21
nono de la colo a écrit:
salut a tous,
                nono
il ne tourne pas (c'est à dire que le tambour ne tourne pas et donc fait qu'en même le bruit de fonctionnement)) ou il n'y a vraiment rien, et à part les relais aucun bruit ??.
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 30 Nov 2017 - 17:18
cosses sur le relais oxydées  , desserre les écrous nettoie ça devrais le faire
nono de la colo
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 30 Nov 2017 - 18:59
a première vu, tout est nickel, mes relais sont au chaud dans le compartiment moteur.J ai aspergé le tout de contacteur électrique pense plutôt que le coupe circuit est peut être défectueux?
nono de la colo
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 30 Nov 2017 - 19:01
OUI manolo, que les relais qui claque. je le fait tourné régulièrement (1 fois par mois) et depuis la dernière fois ,je n ai pas treuiller en condition réel.
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 30 Nov 2017 - 21:16
donc le jus arrive à la boite mais ne va pas au treuil. fait comme te dit extreme. Et profite pour tout resserer. Si c'était ton coupe circuit qui fouterait le brin, le jus arriverais pas au relais.
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 30 Nov 2017 - 22:16
 Pour 10 balles cela dépanne .
A condition qu'il soit précis et fidèle
 Mais savoir l'utiliser et exploiter les résultats de lecture c'est un autre paire de manches
raphael55
Nombre de messages : 492
Niva type, année : 1600 de 1990
Couleur : olive drap
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 30 Nov 2017 - 23:36
 ne sert a rien
thumleft
MessageSujet: Re: question treuil   Ven 1 Déc 2017 - 6:37
ah... donc  vous passez toute votre vie dans le niva...
pas d'autre voiture, pas de maison, pas d'appareil electrique....
ca ne sert pas QUE dans un niva, un multimètre a 10balles.......
nono de la colo
MessageSujet: Re: question treuil   Ven 1 Déc 2017 - 11:12
salut tous le monde.
le soucis c est que coupe batterie mis ou pas,les relais claquent quand même
        NONO
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: question treuil   Ven 1 Déc 2017 - 13:14
As tu un schéma de câblage ??? [si wouii mais une photo ici]  Es tu sur que ton treuil soit correctement câblé ???? Le coupe batterie est il bien câblé??? (apparemment non)
As tu essaye de branché (pas avec du fil de téléphone) en direct mais avec un fusible le moteur du treuil???
nono de la colo
MessageSujet: Re: question treuil   Sam 2 Déc 2017 - 20:34
bon , cet apres midi, j ai tous démonté et nettoyé (connections,branchements,coupe batterie) sauf un des branchements dur le treuil qui est inaccessible sans la dépose du par choc (ah oui, le treuil n est pas sur mon NIVA mais sur mon KDJ 90) et toujours les même symptômes,les relais claquent et c est tout........
                                            NONO
Nombre de messages : 6155
MessageSujet: Re: question treuil   Dim 3 Déc 2017 - 9:49
c est pas parce que le relais claque que le jus en sort
depuis le debut on te dit  de vérifier si le courant arrive au treuil
une ampoule avec deux fils pou verifier  si tu a du jus c est du niveau d un élève de 12 ans
nono de la colo
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 7 Déc 2017 - 9:52
bon, le diagnostic est tombé.l un des relais est en cause.n en déplaise a LION 42, c est un pote qui s y est collé (quand j ai pas envie,j ai pas envie  ) donc,commande d un relais,montage et ça devrait être tout bon !
                         nono
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 7 Déc 2017 - 16:05
en plus simple Nono, c'est ce que voulais te faire comprendre Lion '.. c'est pas parce que un relais claque que le jus en sort ...."
le jus arrive au relais mais pas au moteur du treuil... cqfd.
nono de la colo
MessageSujet: Re: question treuil   Jeu 7 Déc 2017 - 18:28
oui.ça , j avais bien compris pour cette histoire de relais de plus que ça m était déjà arrivée il y a 10 ans (sur le même treuil)
ce que je veux dire,c est que l électricité, je n y ai jamais rien compris et que je n arrive pas a m y mettre Twisted Evil
donc,son ampoule et ses 2 fils,je ne saurais pas ou les mettre pour savoir d ou venait la panne
         nono  (la brelle de chez ERDF !!!!!)
MessageSujet: Re: question treuil   Ven 8 Déc 2017 - 14:03
ça rassure, je ne suis pas tout seul ....
raphael55
MessageSujet: Re: question treuil   Dim 10 Déc 2017 - 18:57
en même temps le forum est dédié aux NIVA ,sinon j'ai deux LAND une maison un micro tracteur ,une tondeuse,un motoculteur,deux chiens ,deux chats ,trois poissons ,trois poules ,trois enfants et une femme
question treuil
