| Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible | |
olifrench47 Un peu
Date d'inscription : 30/11/2017 Nombre de messages : 15 Localisation : 47700 casteljaloux Age : 60 Niva type, année : 2005 1.7 gpl Couleur : rouge serie metallic
| Sujet: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible Jeu 30 Nov 2017 - 16:58 | |
| bonjour a tous , apres refection complete du haut moteur et passage au controle avec mon lada 1.7l gpl tout va bien ..
j ai le fusible numero 1 celui de la ventilation chauffage et du degivrage arriere essui glace arriere ..
qui saute MAIS uniquement si je fais 3 metres !!! sur place en changeant le fusible il ne saute pas pendant meme 1h !! mais des que j avance ou roule il brule .. j ai essaye de debrancher les commandes , verifie les fils et regarder qu il n y avait pas un fil qui trainait derriere les pedales ...
quelqu un a t il deja eu ce probleme bizarre ?
merci olivier |
| Sujet: Re: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible Jeu 30 Nov 2017 - 18:50 | |
| un fil qui touche la masse quand ça bouge, il faut suivre les fils, il n'y a pas d'autre solution >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible Jeu 30 Nov 2017 - 19:25 | |
| Salut Je ne serais pas étonné que cela vienne de ton ventilateur d'habitacle. J'ai déjà constaté de légères variations au niveau de la vitesse du ventilateur lorsque mon Niva se déplace. C'est un peu chiant à démonter mais tu devrais commencer à scruter par là en vérifiant la connectique du ventilateur voire en le déconnectant (en isolant bien les cosses électriques avec du scotch ou autre) et en roulant ensuite avec un fusible neuf histoire de voir si le problème persiste ou pas. Ne pas hésiter non plus à mettre de bons fusibles, ceux d'origine sont plutôt merdiques Bonne soirée à toi et tiens nous au courant |
olifrench47 Un peu
| Sujet: merci Ven 1 Déc 2017 - 12:05 | |
| j essaye la solution ventilo isole cet apres midi.. |
olifrench47 Un peu
| Sujet: probleme resolu Dim 3 Déc 2017 - 16:33 | |
| si cela peut aider quelqu un voici la solution du probleme ! regarder sous la colonne de direction enlever le cache inferieur et la surprise a chaque mouvement du volant la belle vis qui depasse frotte sur la gaine des fils les denudes puis fait masse fusible 1 saute ... |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible Mar 5 Déc 2017 - 23:50 | |
| jpz avait raison !! il faut suivre les fils !! la plupart du temps c'est au niveau de la colonne de direction qu'il faut chercher en premier !!! la decouverte de notre camarade le prouve une fois de plus |
| Sujet: Re: Bonjour nouveau ladaiste 1.7l gpl / fusible | |
