Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 Changement du canister
jeanot69
Nombre de messages : 209
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Changement du canister   Sam 18 Nov 2017 - 18:11
Voilà j'ai changé le canister de mon lada  et je crois que cela a été efficace.
Plus d'odeur d'essence dans l'habitacle.
Alors si comme moi vous voulez rouler vitre fermée l'hiver et bien n'hésitez pas...
Amicalement
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: Changement du canister   Dim 19 Nov 2017 - 21:07
Merci du retour d'expérience
raphael55
Nombre de messages : 496
Niva type, année : 1600 de 1990
Couleur : olive drap
MessageSujet: Re: Changement du canister   Dim 19 Nov 2017 - 21:11
scratch scratch j'ai un 1600 carbu ,comment je fait pour les odeurs d'essence
nico90
Nombre de messages : 1901
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: Changement du canister   Dim 19 Nov 2017 - 22:15
Salut, sur les 1600 il se situe à l'arrière. Il faut déposer le panneau intérieur du côté du bouchon de réservoir. C'est un élément en plastique dont les raccords se cassent avec le temps.
En faisant une recherche sur le site tu trouveras toutes les explications.
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Changement du canister   Dim 19 Nov 2017 - 23:02
sur le mien, c'était la grosse durit qui va du bouchon de remplissage jusqu'au reservoir: completement cuite, grosse fente en dessous.
bonne odeur dans l'habitacle.
et je n'avais pas de boite de degazage (y'avait un filtre a essence sur chaque petit tuyau de mise a l'air du reservoir.)
j'ai bricolé un truc avec une boite de conserve fixé a l'emplacement "normal ou il doit etre"
ca fait 2 ans, et plus d'odeur du tout.
Nombre de messages : 1656
MessageSujet: Re: Changement du canister   Dim 19 Nov 2017 - 23:03
dans l'aile AR droit, au dessus du passage de roue.
MessageSujet: Re: Changement du canister   Dim 19 Nov 2017 - 23:11
c 'est un truc comme ca que j'ai bricolé.
2 petits tuyaux qui viennent de chaque coté du reservoir, et le 3eme qui atterrit en haut dans la trappe a essence.
par contre verifies la grosse durit de remplissage, sinon redémontage...
