 Je me lance dans le demontage
cyrilM
Nombre de messages : 3
Niva type, année : niva 1600, année 1989
Couleur : Blanc et gris
MessageSujet: Je me lance dans le demontage   Lun 13 Nov 2017 - 20:11
Bonjour à tous,
je suit nouveau sur le forum bien que j'y viens très souvent pour récupérer vos connaissances et vos expériences.
je possède un niva 1600 de 1989 depuis maintenant 1 an et depuis le début, je bricole ici et là juste pour le garder en état. mais cette fois c'est décidé, je me lance dans le démontage!!! il est plutôt fatigué surtout coté carrosserie. je connais pas grand chose en mécanique mais j'apprendrais.
j’espère réussir a le restaurer et si vous avez des conseil, je suit preneur.
est il possible de récupérer un faisceau électrique complet quelque part? et de la carrosserie?
merci a tous de m'avoir lu et a bientôt j’espère.
renart
Le mal aimé de NivAventure
Nombre de messages : 3635
Niva type, année : pas encore
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 1:53
Bienvenue
Le niva qu'il y a sur ton avatar parait déjà avoir eut une peinture récente et semble être bien présentable déjà !
Il est fatigué de la carrosserie sur quelles zones ? tu sais souder ? ça serai bien que tu mettes des photos si tu veux des avis plus précis,
Et surtout,  n'hésites pas de poser des questions précises, les membres se feront un plaisir de répondre à toutes tes questions.
Nombre de messages : 7512
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 6:25
glode16
Nombre de messages : 48
Niva type, année : 1.7 i gpl
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 11:00
cyrilM
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 12:36
Salut, oui la peinture en récente mais c'est un cache misère histoire d'être présentable... Car il avait plusieurs couleurs.
La carrosserie est très fatiguée sous les sièges et au niveau des support de BV et BT comme sur beaucoup de lada. J'ai eu un choc à l'avant droite que j'ai réparé grossièrement puis mastiquer.
Oui je sais souder, je suis chaudronnier donc ce n'est pas le problème.
Ce qui coince c'est électricité et mécanique... 😕
Merci pour vos réponses à bientôt
Nombre de messages : 1237
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 14:17
Bon courage, il va t'en falloir !
renart
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 14:36
Pour l’électricité il suffit de repérer les cables et de les suivre et pour la mécanique il suffit de déserrer et serrer les boulons ,
c'est pas très compliqué mais c'est beaucoup de boulot.
La majorité des gens qui refont une caisse (surtout les 4x4) n'enlèvent pas tout et protègent les pièces avec du journal. Si tu comptes faire du TT, je te conseille de pas trop t’embêter pour ça car ça finira vite à la casse ou au fond du jardin si le niva ne finit pas de main en main comme une vieille fille celibataire impropre au mariage.
Ca vaut le coup de passer du temps pour valoriser ton niva si tu sais souder mais t'as pas l'air d'avoir beaucoup d'espace pour faire ça correctement. il faudrait une pièce où tu puisses retourner la caisse de ton niva dans tous les sens facilement pour souder ça bien et de l'espace pour étaler la mécanique et tout ! il faut mettre toute la boulonnerie dans des enveloppe en indiquant c'est ou que ça va sinon tu va galerer à remettre tout en place mais tu dois le savoir ça...
N'hésites pas de poser des questions précises si tu veux des réponses précises
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 16:37
il a raison et surtout ne crois pas les mecs qui disent "1 jours pour sabler"   j'ai vérifié...
Nombre de messages : 2403
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 17:28
Ben perso j'ai mis un jour pour la sablé
donc bon....
tout dépend de la sableuse et du sable aussi
et quand je dis un jours, c'est pas 8h
c'est plus 12 ou 14....
et ça change tout
pour la sablé, la combine du collègue
j'ai louer une sableuse le soir a la fermeture
et je leur ai ramener le sur lendemain a l'ouverture
donc location d'une journée (mais beaucoup plus de temps pour bosser )
sinon bon courage pour ta rénovation, c'est trop bien a faire
faut juste prendre le temps
Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 20:05
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 20:56
donc bon....
et ça change tout
oui ce qu'il faut dire c'est que d'abord faut enlever le plus gros a la brosse, et c'est hyper hyper long...
migwal 38
Nombre de messages : 215
Niva type, année : 1,7i de 2003
Couleur : un violet et un métallic blanc
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 21:23
tout dépend qui c est qui brosse....
il y a des gens qui brosse plus vite que d autres!, car en fonction de leur activité proféssionelle ils ont plus ou moins l habitude de se servir de leur mains!!
et en fonction de l épave a brosser aussi!
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 21:53
c'est sûr que tu doit être spécialiste de l'asticotage !
cyrilM
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mar 14 Nov 2017 - 23:09
Je n'ai pas prévu de le sabler complètement, seulement les pièces démontable qui le permettent.
Effectivement, il me manque un peu de place donc je ferai étape par étape.
Pour répondre à "niva 1600", je ne peux pas envoyer de message privé pour le moment mais je recherche une face avant et aile avant droite. (mon ex l'a conduit en forêt... Mais il y a des arbres en forêt et un lada qui freine c'est rare... 😂)
Avez vous des idées pour l'intérieur ? Rester d'origine ou fabriquer un tableau de bord maison ??
Merci, bonne nuit
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mer 15 Nov 2017 - 6:30
donc bon....
et ça change tout
oui ce qu'il faut dire c'est que d'abord faut enlever le plus gros a la brosse, et c'est hyper hyper long... What the fuck ?!?
J'ai aussi oublié de dire qu'il faut tout démonter avant de sabler
les vitres aussi
Forcement si tu met toutes les étapes avant le sablage il faut plus d'une journée
C'est comme pour le temps de peinture, tu sais le temps qu'il faut en fonction de la peinture
mais on parle pas de la préparation avant peinture, et la forcement le temps s'allonge What a Face
Pour l'intérieur c'est un choix
soit refaire tout d'origine (et c'est vrai que c'est chouette et surtout pour la revente c'est plus facile)
soit refaire un truc complet a ton goût (mais ça perd le charme d'origine, et a la revente tout le monde n'as pas les mêmes goûts)
donc tu est seul décideur de quoi faire
migwal 38
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mer 15 Nov 2017 - 13:26
pour l interieur, reste d origine!!
j ai jamais vu un tableau de bord artisanal, ou adapté d un autre vehicule, qui était joli!!!
apres c est bien sur une histoire de gouts!!!
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mer 15 Nov 2017 - 18:33
j ai jamais vu un tableau de bord artisanal, ou adapté d un autre vehicule, qui était joli!!! même le miens???
Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mer 15 Nov 2017 - 19:08
  t'en fais pas, tous des jaloux...
migwal 38
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Mer 15 Nov 2017 - 19:55
et oui ladarno, désolé mais je n aime pas!, chacun ces gouts!
pour pst, t inquiète pas je ne suis pas jaloux, je préfère largement le coté rustique du tableau de bord d origine!
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Jeu 16 Nov 2017 - 6:30
excuse moi migwal
je prenais jolie dans le sens familier
et non pas dans le sens d'origine du mot
heureusement que ça ne plait pas a tout le monde, sinon le monde serais bien triste
comme tu dis, le côté rustique "brut" du tableau de bord est sympa
mais sur les 1600
je trouve celui des 1700 plus "kitch"
c'est pour ça que je l'ai fait autrement, et en y intégrant tout ce que je voulais (au lieu de truc vissés en vrac de partout...)
sur un 1600 perso je le mettrais d'origine
Nombre de messages : 7754
MessageSujet: Re: Je me lance dans le demontage   Ven 17 Nov 2017 - 11:22
tiens si ça peut te donner du courage, et quelques idées, v'là un lien. C'était quand j'avais refait ma resto
http://nivaventure.forumactif.com/t11989-niva-restau-c-est-commence
