Bienvenue CAVAGNAL sur NivAventure, tu es le 3928e membre !
 demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1
moi3232
Nombre de messages : 51
Niva type, année : 1.7i gpl 2001 monopoint
MessageSujet: demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1   Dim 12 Nov 2017 - 15:55
Bonjour à tous, apres un petit moment d absence,j ai repris le demontage du niva afin de changer l embrayage,les arbres de transmission sont demonté,ainsi que la boite de transfert,et là je n arrive pas à demonter le tuyau de sortie d echappement,la barre stabilisatrice est enlevée,mais ça coince au niveau d un silent bloc de suspension,je vous met les photos,si vous avez une idée pour le demontage,merci.
moi3232
MessageSujet: photo   Dim 12 Nov 2017 - 16:03
moi3232
MessageSujet: photo   Dim 12 Nov 2017 - 16:04
moi3232
MessageSujet: photo   Dim 12 Nov 2017 - 16:06
JBniva
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1   Mer 15 Nov 2017 - 7:30
Pourquoi veux tu démonter le tuyau d'échappement ?
http://www.bonhommejb.net
moi3232
MessageSujet: re   Jeu 16 Nov 2017 - 12:48
Bonjour et merci de t reponse jbniva,je veux demonter le tube d echappement pour pouvoir enlever le demarreur et pour deposer la boite de vitesse,vu que je dois changer l embrayage qui est cuit.
Nombre de messages : 2399
MessageSujet: Re: demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1   Jeu 16 Nov 2017 - 14:08
Pas besoin de le sortir pour ça
tu le laisse la ou il est
tu défait les écrous du démarreur
tu laisse le démarreur ou il est
et tu fait ton embrayage
au pire le démarreur se sort sans enlever le tube complètement
c'est galère, mais ça passe
et sinon, le tuyau sort, mais c'est galère comme ça
donc c'est toi qui voie
JBniva
MessageSujet: Re: demontage tuyau de sortie d echappement 2 en 1   Ven 17 Nov 2017 - 20:30
Bonjour Je confirme :
Pas besoin de démonter le tuyau d'échappement, pour sortir la boîte de vitesse il faut juste défaire les boulons qui tiennent le demareur (qui reste en place )
