Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 Cable de masse dénudé: danger?
shenriod
Nombre de messages : 16
Niva type, année : Niva M, 2011
MessageSujet: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 7:14
Bonjour à tous!
Suite à une mauvaise manip en voulant enlever ma batterie, le câble de masse est maintenant dénudé. Est-ce que ça pose un problème de sécurité ? Je veux juste pouvoir rouler quelques km jusqu'à mon mécano !
Photos:
https://drive.google.com/file/d/1UIZrJrVWglAWBgqcgJh_cz2PJ6EjoNcc/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1nncUb9lLPF-cjV0pwieZlOGKOj4PYyvx/view?usp=drivesdk
Merci d'avance!
Stéphane
http://www.henriod.info
JMVspeleo
Nombre de messages : 453
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 9:22
Aucun probleme si un cable + ne le touche pas.
Tu peux si tas un doute- l’enrober de ruban adhesif
shenriod
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 9:38
Merci de ta réponse rapide! Et que se passerait-il si ce câble s'arrachait complètement ?
raphael55
Nombre de messages : 496
Niva type, année : 1600 de 1990
Couleur : olive drap
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 9:59
Si il est juste dénudé,il ne se passera rien et si il s'arrache de la carrosserie ou de la batterie il ne se passera plus rien
shenriod
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 10:04
C'est donc moins grave que je pensais :) mais si il s'arrache en roulant, ça ne pose donc pas de problème? Ça va juste arrêter tous les machins qui utilisent de l'électricité (phares et autres)?
Désolé, je suis un énorme boulet en mécanique :)
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 11:11
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 11:14
je reprends donc:
et pis sans doute un peu le moteur aussi...
donc si ca ca te pose pas de probleme a 90, alors, non, aucun probleme!
et si tu as un gremlin sous ton capot qui arrache les cables, n'hesites pas a faire des photos!
le deplacement relatif de la batterie par rapport a la carrosserie est (en theorie) plutôt proche de zero
shenriod
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 13:05
Le gremlin ici c'est moi :)
Pour le contexte : en voulant enlever la batterie hier, j'ai eu la mauvaise idée de commencer par le (+). Il y a eu un arc électrique, la clé a volé et le prochain truc que je vois c'est que la gaine du câble a fondu... Je me demandais donc si le câble lui-même a pu être endommagé au point qu'il pourrait s'arracher
Nombre de messages : 1656
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 13:13
aïe, c'est pas la cata mais mon ton câble va corroder et sûrement finir par casser. Tu peux le changer, sa coûte rien. Ta batterie a dût prendre un coup dans l'aile. shakng2
Fait très attention a sa, si tu reste trop longtemps en court circuit sur la batterie, elle peut te sauter à la gueule.
shenriod
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 13:23
Justement, je vais demain matin chez mon mécano pour qu'il regarde tout ça.
" si tu reste trop longtemps en court circuit sur la batterie, elle peut te sauter à la gueule." tu veux dire que là maintenant elle est constamment en court circuit si le câble est abîmé? Comme on voit sur les photos, il est bien attaché de chaque côté mais il a pas l'air très heureux
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 13:26
non... je dis fait gaffe avec les batterie, ce genre de mésaventure est dangereuse.
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 14:13
  il n'y a absolument aucun risque (dans ce cas là)
avant que le batterie  explose le plot( négatif ou positif ) va fondre et le circuit sera donc couper
j'ai fait plusieurs testes tu temps ou j'était controleur de sécurité incendie et je n'ais jamais réussis à faire exploser une batterie de ce type
fred
JMVspeleo
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 14:46
Moi une batterie de lada m’a explose a la gueule...
en voulant la debrancher, les plaque internes se sont touchees, et boum!
Il n’y avait plus assez d’eau a l’interieur, et le gaz hydrogene a pete a la premiere etincelle.
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 15:31
fred
shakng2  si tu le dis...
shenriod
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 17:10
Bon, en dehors du câble que j'ai dénudé avec mon court circuit, la batterie est assez récente. Je pars du principe qu'elle ne va pas me sauter au nez en roulant dans les prochains 5km
Merci à tous d'avoir contribué à me rendre un poil moins ignorant!
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 17:47
JMVspeleo
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 18:19
Shenriod,
En principe quand on debranche une batterie, c’est bin le cable + qu’il faut enlever en premier. Mais c’est sur il fait pas faire de court circut entre la cle et le reste de la bagnole....apparamment c’est ce qui t’es arrive. T’inquiete moi aussi je l’ai deja fait...belle etincelle et envoye baldingue la cle. Maintenant je fait gaffe....
Si tu crain, fait une photo de letendue des degats...
Nombre de messages : 6205
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 18:22
JMVspeleo a écrit:
Shenriod,
perco54
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 18:59
C'est  la masse qu'il faut enlever en premier !
Gérard
Nombre de messages : 180
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 19:04
JMVspeleo a écrit:
Shenriod,
Désolé mais moi je débranche la masse donc le - en premier ça évite les étincelles si l'on touche la caisse en débranchant le + vu qu'il n'y a plus de masse
A+++ Gérard
Nombre de messages : 6699
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Dim 12 Nov 2017 - 23:43
moi aussi je debranche la masse en premier ,mais je n'utilise pas de clé ,j'ai mis des cosses a demontage rapide !!
idem pour le remontage rapide lui aussi !!!
trouver chez nortoto !!
serge 58
Nombre de messages : 25
Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003
Couleur : rouge violet code 180
MessageSujet: coupe circuit   Lun 13 Nov 2017 - 11:02
Bonjour à tous,moi aussi je coupe le négatif,à ce effet j'ai monté un coupe circuit sur le moins,il suffit de dévisser de 2 tours.Bonne journée à toius.
http://serge.thepenier@orange.fr
pacomode
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Mar 14 Nov 2017 - 17:12
fred
 c'est bien pour cela que j'ai précisé (dans ton cas) c'est pour la meme raison qu'il faut etre dans  une piece ventilée lorsque l'on recharge une batterie à électrolyte  liquide (eau +acide sulfurique)
MessageSujet: Re: Cable de masse dénudé: danger?   Mar 14 Nov 2017 - 18:51
ben j'en ait fait pété deux d un coup sur un simple arc
